26-10-12, 06:13 PM
problema rondella alettone mbx-6
ciao a tutti,
l'altro giorno sono andato a girare in pista con la mia nuova MBX-6 e non so come mi sono accorto che ho perso la rondella di plastica che fissa l'alettone...
ho visto che vendono tutto il kit che sarebbe questo
http://www.planetracing.it/mugen-mbx...x6-p-4216.html
ma tutti i supporti non mi servono...
sapete se qualcuno vende solo le rondelle magari anche in ergal ?????
grazie per l'aiuto
slauti G.
26-10-12, 08:37 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
nn farti tante pippe, una semplice rondella piatta e una vite bastano, nn serve per forza quella strana rondella in plastica
26-10-12, 09:07 PM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da gm1
ciao a tutti,
grazie per l'aiuto
slauti G.
se la vuoi colorata gli metti una rodella conica in ergal colorata
Oscommerce
tipo queste per es.
26-10-12, 11:10 PM
Registrato dal: Oct 2012
Originariamente inviata da hero_94
ciao gm1,
non ascoltare il "consiglio" di hero_94 se vai amettere una rondella normale sfondi la sde, quindi non ascoltare e non fare questa c...a ...
per quanto rigarda le rondelle coniche sono piccolissimi e vanno messe dentro la rondella nera....
per farti un idea guarda l'esploso che magari capisci meglio,
praticamente si mette rondellona nera in plastica dento una rondella conica e dentro la rondella conica la vite.
quindi secondo me l'unica e che ti copri il kit che hai linkato e poi gli altri pezzi li tieni come ricamambio.....
26-10-12, 11:32 PM
Registrato dal: Jan 2002
Innanzi tutto COMPLIMENTI a gianrc per l'ottimo inizio e la sorprendente presentazione...
Giacchè non c'è nessuna sede da sfondare, al massimo l'unica cosa che succede è che una rondella "inconsistente" non faccia per nulla il lavoro che dovrebbe essere chiamata a fare.
Poi una dritta a gm1; il kit della tua nuova mbx6 nasce con 4 (quattro) E0411E. Se non le hai seminate dovrebbero essercene ancora due con i "resti" del kit di montaggio. Diverso il discorso della conica in alluminio. Se hai perso anche quella il link di tom1 fa al caso tuo ( e comunque nel kit del supporto alettone non è compresa). E tirale ste M3; lavorano su dado autobloccante, come fai a perderle?
saluti
Ultima modifica di mastino; 26-10-12 a 11:36 PM
27-10-12, 10:23 AM
saluti
prima di tutto la presentazione non credo sia obbligatoria....
e comunque adesso mi metto a farla
e se andeta a guardare sulle vostre mbx6 la sede c'è la rondella si incastra perfettamente c'è un piccolo perno dove si incastra l'alettone e successivamente la rondella !!!
fai attenzione le rondelle coniche devono essere da 3mm perche altrimenti non entrano in sede !!!
PS.non volevo essere arrogante nel post precedente ma mettere delle rondelle di ferro non e la soluzione adeguate...
se i giappo che lavorano in mugen hanno farro tutto quel sistema con la rondella conica un motivo ci sarà
27-10-12, 10:49 AM
Monto MUGEN dal 1996, e le ho montate tutte dalla supersport92 a quest'ultima. L'alettone da qualche anno rimane accompagnato sul suo supporto perchè su quest'ultimo sono ricavati due sedi cilindriche forate per il bloccaggio a vite dell'alettone stesso. Una volta montato il tutto abbiamo le due parti (supporto ed alettone) combacianti "a filo". Puoi montare una adeguata rondella sia in plastica che metallica, in vetro di murano e pietra calcarea. Nessuna sede sulla rondella, sul lato alettone. Se ti serve ti posto la foto.
A me non mancano le vostre presentazioni: certo che un esordio così "non ascoltare il "consiglio" di hero_94 se vai amettere una rondella normale sfondi la sde, quindi non ascoltare e non fare questa c...a ..." non è il massimo.
27-10-12, 10:53 AM
e cosi come ti ha detto mastino!!!!
puoi mettere cio che vuoi!!!! esce a filo percio e suff una rondella pero per estetica se mette una di quelle che ho linkato e piu carina!!!!
un tempo si usavano le colonnine e si mettevano le clips
27-10-12, 10:49 PM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da tom1
un tempo é la Losi
27-10-12, 11:56 PM
un tempo é la Losi
non ci avevo pensato.
Pero si sarebbero risparmiati qualche grammo se usavano il sistema mbx6
28-10-12, 03:07 PM
Secondo me la clips è più leggera, colonnina forata e clips e hai finito, come sulle vecchie kyosho e mugen. Adesso c'èil dadino autobloccante, la rondella spessa, la rondellina in ergal, la vite M3.... certo, si vedono meno alettoni sventolare ma il peso penso sia aumentato. Per quello che ci può cambuiare a noi, piloti della domenica( e neanche tutte le domeniche). Chissa se il nostro gm1 ha trovato le rondelle residue in mezzo alle parti avanzate del kit...
29-10-12, 12:29 PM
Registrato dal: Jul 2002
residenza: Ivrea, Torino
... l'alettone e le rondelle son le parti che Mastino consuma di più....
iiiihihihihih ti LOVVO.
29-10-12, 11:37 PM
dici che è per quello che ho tante rondellone in giro per la cassetta e non perchè ce ne sono quattro in ogni KIT??? Ero convinto di consumare dei gran braccetti anteriori ed UN uniball ammortizzatore, ma se dici che sono alettoni per me va bene, anzi, per me d'ora in avanti andrà sempre bene. Non posso continuare a fare la figura del polemico, provocatore, giudice imparziale, persecutore di gatti... . D'ora in avanti solo SPAM!!! e naturalmente le mie Tamiya che essendo come gli eunuchi nell'harem fanno scena ma non danno fastidio a nessuno. Comunque sto forum è diventato d'un lento paura. A tutte le ore. Cribbio!!!
30-10-12, 12:30 AM
residenza: Asti-piemonte
mattatore di felini c'è un problema con uno dei server....ci si sta lavorando sù.
30-10-12, 12:41 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:59 PM.
