Percentuale di nitro nella miscela???
Salve ragazzi, la settimana scorsa mi sono imbattuto in una discussione rigurado la percentuale di nitro che normalmente usiamo nella nostra miscela, e ho sentito che molti usano 25% ma altri usano 20% e 16%...... Ora che differenza ci sara a livello di prestazioni, facilita di carburazione e soprattutto di durata del motore usando una benzina con meno nitro????
Grazie |
Non mi esprimo,ma sappi che alimenterai un bel thread :D:rolleyese::)
La 16% la usi per il rodaggio perchè fai girare solo il motore al minimo quindi una percentuale di nitro maggiore non serve,quando hai finito il rodaggio e inizi a tirare il motore usi la 25% per le maggiori prestazioni,poi molti usano la 20% per fare il passaggio dalla 16% alla 25%... io non l'ho mai fatto.
Comunque ci sono già state molte discussioni a riguardo.... |
io non ti dico chi e meglio pero sappi che con piu nitro il motore e piu regolare scalda meno consuma di piu si usura di piu!!! con meno nitro l opposto !!tra il 16 e il 30 ci sono 40 sec di differenza piu o meno di consumo!!!
per farti un es io prima negli os testa blu usavo o la 35 oppure la 33 ed il motore andava meglio per dopo 2 gare tirate alla terza eri a rischio spenta e sze ti andava bene arrivavi alla 4 gara !!! |
scherzando....
mi sà di sì :o |
la percentuale di nitro migliore che puoi usare per il tuo motore...udite udite è quella consigliata dalla casa ,anche per il rodaggio! :D |
Let me google that for you :lookahsisi5ih:
Per la durata del motore conta la qualità della miscela ( specie dell'olio ) e la carburazione Usando meno nitro non cambia nulla Cmq tu segui quello che dice la casa |
Se un motore è fatto per andare con la 25 se usi la 33 ti dura poco, mentre se usi la 16 ecc ti va meno ma la durata è la stessa che con la 25 |
Scusa tu prima dici che usando la 30 % il motore dura di meno giusto? Poi dici che usando meno nitro non cambia nulla e che per la durata del motore conta la qualità della miscela e la carburazione :confuseds: |
Mi son spiegato male, usando meno nitro rispetto alle indicazioni di fabbrica il motore dura uguale, se un motore è fatto per andare al 25 % e tu metti la 33 ti dura poco
Posso solo dire di farsi meno seghe sulla nitro e disseco del gran gas... Poi si parla dei vari perché e percome... |
ciao ragazzi entro nella discussione perche io e luc@ usiamo la stessa benzina ossia olio kl 100 jet +nitro jet al 25% +alcol jet ho un sirio seven tuned e le istruzioni dicono di fare il rodaggio al 16% e dopo posso usare benzian dal 16%al 25% .
secondo voi se usassi il 16 cosa mi cambierebbe oltre che il motore è meno spinto ho dei vantaggi in carburazione o è lo stesso |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:06 AM. |
