18-06-12, 10:30 AM
Registrato dal: May 2012
residenza: Civita Castellana (Viterbo)
Molla di ritorno per carburatore ?????
Salve a tutti ragazzi, volevo chiedere se qualcuno di voi usa la molla di ritorno per il carburatore e se è un valido accessorio per la sicurezza della nostra amata buggy, ve lo chiedo in quanto sabato mentre giocavo mi si e tolto il servo dello sterzo, senza fortrunatamente fare danni ma se si fosse tolto quello del carburatore?????????..... Grazie
molla di ritorno per carburatore, Accessori motori | Fuel cooler - RC-Rocketracing.com
Questa per esempio.
Losi 8ight 2.0 EU OS Speed Tuned !!!!!!! Savox 1258 - Sanwa SX-Sport - Procircuit Soft
18-06-12, 10:41 AM
Registrato dal: Oct 2007
Originariamente inviata da luc@
Questa per esempio.
oltre ad avere il fail safe sul radiocomando, io non accendo la macchina se non ho la molla di cui parli fissata sul carburatore!
non è semplicemente un accessorio, ma una parte indispensabile! comprala ad occhi chiusi ma aspettati una diminuzione di velocita del servo in apertura del gas ed un maggior consumo di energia per via della maggior resistenza...detto questo se hai cmq un servo che ha una coppia dai 10kg in su, neanche te ne accorgi...
TEAM DURANGO DNX408T
18-06-12, 11:30 AM
Registrato dal: Apr 2011
residenza: (RM)
piccola considerazione...
visto che le nostre macchinine costano (bene che va) almeno 500-600 euro, mi chiedo come mai non si possa fare un piccolo investimento per migliorare la loro sicurezza e il nostro portafogli
io ho preso una radio Sanwa Mx3x che oltre ad avere il fail safe per le batterie della radio, ha anche il fail safe per la batteria della ricevente. Ergo impossibile far danni anche volendo....
L'italiano.....questo sconosciuto
18-06-12, 11:42 AM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da TastoDestro
a me si é tagliato il positivo del cavetto della batteria, quindi del FS sulla ricevente non ci fai nulla lo stesso!
18-06-12, 11:46 AM
non è vero...volendo i danni li fai eccome... se ti si stacca il tirante del gas /Freno e disgraziatamente il carburatore rimane aperto (tanto la sfiga vuole sempre che stia aperto al massimo) del fail safe te ne fai ben poco...
con la molla di ritorno invece il carburatore si chiudera e la macchina restera al minimo senza nessun problema.
l'eventualita che si stacchi la tiranteria del gas non è proprio altissima ma puo sempre succedere.
Altro caso in cui puoi fare danni e nel quale il fail safe ugualmente non fa nulla è nel caso in cui dentro la scatola ricevente si stacchi il connettore della batteria lasciando la macchina senza energia(succede sempre quando prendi una botta forte solitamente)...anche in quel caso il fail safe non serve a nulla...ma purtroppo in questo caso potrebbe fare poco anche la molla, in quanto essendo la tiranteria ancora agganciata, la molletta dovrebbe avere forza a sufficienza a trascinare gli ingranaggi del servo e se si ha un servo molto potente (vedi ad esempio quelli brushless) è difficile che la molla riesca a farcela...magari non lo chiude tutto, forse in parte, ma in ogni caso, in ogni situazione, conviene sempre metterla.
18-06-12, 11:46 AM
Per fial safe batteria rx cosa intendi la molla di cui parlavo io ????? Perche altrimenti non ho capito come funziona.....
18-06-12, 11:48 AM
residenza: (RM)
puo anche aprirsi una voragine che inghiottisce tutte le macchinette
scherzi a parte...intanto nei casi normali ho il sedere "parato"...poi se ci si mette la sfiga...a quel punto non c'è fail safe che tenga.
18-06-12, 11:54 AM
residenza: (RM)
Originariamente inviata da numerotre
per carità....sicuramente è meglio averla che non averla !
solo che per mia modestissima esperienza non mi è mai successo di fare questo tipo di danni perchè ad ogni rientro controllo e pulisco la mia macchina in ogni dettaglio e sono sempre sicuro che ogni volta che la metto giù è perfetta in ogni sua parte...
18-06-12, 11:56 AM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
vero.. ma siccome la fortuna è cieca e la sfiga invece ci vede fin troppo bene, il fail safe meccanico è quel qualcosa in più che a volte fà la differenza e salvarti macchina e motore.. si può usare la molla o un elastico in caucciù (si scrive così? )
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
18-06-12, 11:59 AM
residenza: (RM)
Originariamente inviata da jacKyosho
sisi sono d'accordo
18-06-12, 01:23 PM
molto economica e funzionale allo stesso tempo...con l'aggiunta che a seconda di quanti giri fai fare all'elastico regoli la morbidezza o durezza...un ottima soluzione cmq...io prendo quelle specifiche solo per un fattore estetico, non mi piace avere cose "accroccate" sulla macchina...
18-06-12, 01:41 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: roma
il problema della molla (almeno di quelle kyosho) è che non tirano praticamente nulla e in caso di perdita di energia sono inutili...un bell'elastico fatto con una camera d'aria per biciclette invece, si tira dietro il servo anche in caso di mancanza di energia....e poi neanche si vede dietro al carburatore a differenza della molletta che è enorme !!!
losi eight 2.0 EU sanwa MT-4/spektrum s8010 2 OS VZ-B hara edition Proline
losi eight EU-xrun 120A+2250 Kv-futaba bls 451+turnigy nano-tech
18-06-12, 01:57 PM
Registrato dal: Jan 2010
io ho sempre usato l'elastico però ultimamente ho comprato in ferramente una molla lunga e sottile e l'ho agganciata tra la molla marmitta e squadretta.questo perchè sia l'elastico che la molla col tempo incidono il soffietto carburatore,poi sai quante madonne imprechi....
18-06-12, 03:24 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
Originariamente inviata da f70
se salta la manina del gas non serve a niente la molla messa così..
io uso un semplice elastico avvolto due volte e addio problemi, sul gas monto un futaba brushless... l'elastico riesce a muoverlo senza problemi anche quando è tutto aperto
MBX6
HPI SAVAGE FLUX HP
18-06-12, 04:02 PM
Originariamente inviata da matteo petrassi
Riesci a postare una foto per.vedere meglio????
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:59 PM.
