05-11-11, 01:41 PM
Registrato dal: Nov 2011
residenza: senise (PZ)
Aiuto accensione fg 1:5
Ciao a tutti possiedo una macchina a scoppio scala 1:5 della fg con motore fg solo però non risco a metterla in moto ho fatto la miscela al 3% , la corrente arriva però nonne vuole sapere come posso fare grazie.
Ho provato pure a regolare il carburatore però con l' aria aperta non riesce a mettersi in moto.
06-11-11, 08:32 AM
Registrato dal: Aug 2010
allora la regola è , aprli l aria tiri 2-3-4 volte, il motore parte e si spegne, poi chiudi l aria, tiri una volta o due e parte senza problemi, cosi e da manuale sulle istruzioni fg. io ho avuto un 2 volte problemidi accensione, ma ho cambiato candela e risolto, non mi faceva bene la scinitilla in mezzo.e la carburazione non dovevi toccarla diciamo, quelle regolate una volta, poi le lasci comodamente cosi, a meno che non fai gare ecc.ma cmq hai sulle istruzioni ti quanti giri deve essere svitata la vite dei bassi e dei alti
06-11-11, 08:57 AM
ciao e grazie di avermi risposto per quanto riguardano le istruzioni non le possiedo perchè la macchina mi è stata regalata da mio cugino so solo che del 1997 però il motore è nuovo,la mia paura è che il motore si sia grippato.
Comunque 2 giorni fa la macchina era partita andava molto bene avevo regolato solo lo spillo del max perchè quando accelleravi faceva un grande boato poi sono andato per accenderla e nonne a voluto più sapere dalla marmitta quando tiri la cordina esce la miscela con della porcheria nera e quindi sono andato sul forum e ho letto che quando non parte vanno regolata le viti del carburatore e le ho avvitate tutte e due e poi ho svitato la L di 1 e1/4 di giro e l' H di 1 e 1/2 di giro pero non riesce apartire ho cambiato pure la candela con una nuova ho pulito più volte però ancora niente !!!!!!!!!!!!!!!
09-11-11, 03:16 PM
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
prova ancora a pulire il carburatore..
e poi per farla partire al massimo prova ad utilizzare l'etere, ne spruzzi un po' nel filtro e dovrebbe aiutare il motore ad avere lo spunto iniziale
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
09-11-11, 06:22 PM
Ho provato a pulire il carburatore più volte ma niente da fare , al primo strappo sembra che parte ma poi in seguito non fà nulla e dalla marmitta esce sempre la miscela.
Speriamo solo che non si sia grippata.
10-11-11, 01:15 PM
residenza: Fossano
fosse grippata il pistone non scorrerebbe;
fai ancora la prova con l'etere o qualsiasi gas infiammabile, nel filtro (io sul decespugliatore e il tosaerba ho usato sia l'etere, sia lo svitol e addirittura la lacca ad hanno sempre funzionato)
13-11-11, 02:20 PM
14-11-11, 01:13 AM
residenza: Novara
E' sicuramente scarburata e si ingolfa in continuazione per questo non parte...smonta carburatore, candela, marmitta e filtro e puliscili eliminando la miscela incombusta, a questo punto dovresti resettare il carburatore alle impostazioni di fabbrica, per fare questo chiudi le 2 viti nere sul carburatore completamente in senso orario ovviamente, dopodichè inizia a svitare le due viti di 1,25 / 1,50 giri in questo modo hai il settaggio di fabbrica. Il motore così dovrebbe andare bene, al massimo fai dei piccolissimi aggiustamenti dopo se fosse il caso. Prima di accendere pompa bene la miscela 3 volte pigiando il primer, poi abbassi la levetta dell' aria dai lo strappo e dovrebbe partire spegnendosi subito, dopodichè alzi la levetta e tiri lo strappo, parte di sicuro e sei a posto
- Cen Matrix 5 MT 4wd 1:5 (4 litri e mezzo all' attivo)
- Cen MG10 TRII 1:10 2012 (4 litri all' attivo)
19-11-11, 08:51 PM
Oggi dopo tanti tentativi sono riuscito a metterla in moto , però non riesce a tenere il minimo comunque si ingolfa sempre però di meno rispetto a prima.
Come devo fare per regolare bene il minimo e la sua carburazione ?
20-11-11, 01:59 PM
residenza: Novara
Te l' ho scritto sopra come riportare la carburazione ai settaggi base... poi il minimo lo regolerai dopo, leggi!
20-11-11, 03:28 PM
Ciao Luca e grazie per iconsigli che mi hai dato , comunque oggi il problema si è ripetuto la macchina non vuole più partire ho provato a ripulire tutto però niente si ingolfa , come posso risolvere questo problema ?
Comunque ieri quando era partita non riusciva a tenere il minimo dovevo accellerarla , comunque è un problema di regolazione :confu seds:
20-11-11, 08:34 PM
residenza: Novara
Ma adesso i settaggi della carburazione sono come quelli che ti ho detto?
21-11-11, 05:51 PM
Si i settaggi del carburatore sono quelli che mi hai riferito tu
21-11-11, 07:58 PM
residenza: Novara
ok, 2 cose: la candela è funzionante? La miscela a che percentuale l' hai fatta?
22-11-11, 01:48 PM
Si la candela è funzionante e la miscela la faccio al 3%
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:35 AM.
