Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/5
Vecchio 23-07-11, 06:44 PM   #1
Registrato dal: Aug 2010
sedmar6 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito problemi accensione
ciao a tutti... chi sa risolvermi questo problema... ho una fg sportline,motore ha gia 2 anni.... ogni volta quando non uso l auto per 2-3 mesi kavoli non riesco piu ad accenderla... usandola prima tutto apposto, va perfettamente, non spegne ecc. po la metto via spegno... e oggi volendola usare.. puff.. chiudo l aria.. tiro, da un due segni di vita, apro l aria, tiro di nuovo, da segni di vita di nuovo, si spegne e poi basta,, nemmeno unsegno di vita... datemi un consiglio come accendere... puo essere che miscela vecchia dentro sarebbe da cambiarla sempre?io la faccio al 4%...ho limato dentro il carter e unpolucidato , peròil problema si presentava gia prima della modifica ciao grazie marko
sedmar6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-07-11, 03:37 PM   #2
residenza: Sulmona (AQ)
ti consiglio di non lasciare la benzina nel serbatoio per troppo tempo...
Vecchio 27-07-11, 08:42 PM   #3
ok grazie
Vecchio 28-07-11, 11:44 AM   #4
L'avatar di albo89
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
albo89 inizia ad ingranare.
il carburatore e' pulito? magari non arriva benzina..
altrimenti se e' tutto a posto (controllla la candela) prova a spruzzare dell'etere o comunque dello spray infiammabile dal filtro.. gli da un aiutino a partire
albo89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-07-11, 08:21 PM   #5
ok proverò
Vecchio 09-10-11, 06:47 PM   #6
Registrato dal: Apr 2011
stefano colli è un newbie...
predefinito .........
controlla che la candela nn sia bruciata .....controlla se arriva corente ....e guarda che nn sia partita la chiavetta del volano perchè ti sposta la fase e lei nn parte mai piu....buttala via e comprane un altra..scherzo controlla queste tre cose e vedrai:tunz6rh :
stefano colli non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-11, 11:04 AM   #7
L'avatar di pelle.twinpulse
Registrato dal: Nov 2011
residenza: Siena
pelle.twinpulse è un newbie...
Originariamente inviata da albo89 Visualizza il messaggio
niente etere, basta il cicchetto con mix
controlla prima se non parte causa ingolfamento o perchè non arriva la miscela (fai la prova della candela)
controlla le membrane
altrimenti potrebbe essere un problema di corrente, controlla il traferro tra bobina e parte calamitata sul volano stesso
se hai schiavettato sarebbe buona cosa rifare i coni con pasta smeriglio
pelle.twinpulse non è in linea   Rispondi quotando
problemi con accensione alfa89 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 11 09-04-11 03:17 PM
problemi accensione nice Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 28-12-10 03:23 PM
Problemi di accensione jumangi Automodelli a scoppio 1/10 Touring 10 03-09-09 11:09 AM
Problemi accensione! giovannipouua Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 16-06-09 07:06 PM
problemi di accensione marcospo Aeromodelli 5 28-02-05 12:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:47 PM.
