Vecchio 02-03-11, 10:30 PM   #76
L'avatar di Roy Mustang
residenza: Cerea VR
Nominato 0 volte in 0 msg
Award(s) vinti: 0
Roy Mustang ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a Roy Mustang
Complimenti Campi.
Ma tornando sugli ammortizzatori me venuta un'idea forse sbagliata o forse no.
Allora mettiamo che pigli quelli del baja e ti serve piu corsa, la mia idea che me venuta è di cambiare il perno e prendere una barra temperata, farla della misura desiderata (meglio non prenderla nitrurata senno si spacca).
Poi visto che lavori in campo metalmeccanico di sicuro qualcuno sa come fare un filetto sul temperato, se nessuno lo sa basta andare da qualcuno che ha l'erosione a tuffo controllata e te lo fa lui il filetto.(il filetto è per la uniball e il dado dentro l'ammo)
Per la molla è la parte piu semplice, non la spiego neanche perche di sicuro sai gia come farle.
Poi non so se in quei ammo ci va l'olio.
Pero se tipo ci metti un 400 per andare bene sulla baja te che hai scala 1/3 con molle maggiorate secondo me 1000 in su.
Questo dell'olio è un esempio, prendetelo con le pinze
Che la Nitro sia con Voi!!!
Nome Saltafossi: Andrea ~ Roy
Modelli: Agama A8 Evo
~ Hobao Hyper 9E
Radio: Sanwa Gemini X ~ 1Hobby 3DJ
Roy Mustang non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-03-11, 11:36 PM   #77
residenza: verona
Nominato 18 volte in 3 msg
Nominato Award(s) vinti: 1
campi9 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a campi9
Originariamente inviata da Roy Mustang Visualizza il messaggio
Complimenti Campi.
Se io allungassi lo stelo dell'ammortizzatore,senza però allungare il 'cilindro' risolverei poco,perchè mi ritroverei con la stessa corsa ma con uno stelo che fuoriesce di qualche cm in più ci avevo pensato anch'io in effetti
per le lavorazioni non sarebbe un problema,basta fare tutte le lavorazioni su una barra rettificata,e farla cementare in seguito.
Per i mess precedenti invece,la trasmissione a catena non mi piace proprio,scusatemie poi con la trasmissione a catena mi ritroverei ad avere schizzetti di grazzo/olio in giro per tutta la macchina,e la catena impastata dalla polvere/terra ecc ecc......
Faccio un esempio estremo: sulle moto cross serie,usate solo in off, la cura della catena è una cosa maniacale...pulire,ingrassare,ecc ecc ogni volta per garantire una vita decente ...
campi9 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-11, 06:57 PM   #78
residenza: Cerea VR
Award(s) vinti: 0
Originariamente inviata da campi9 Visualizza il messaggio
Hai ragione non ci avevo pensato
~ Hobao Hyper 9E
Vecchio 03-03-11, 07:50 PM   #79
residenza: verona
questi giorni piano piano finirò di fare i perni con le sedi per i seger, portare a misura le boccole in bronzo e cosine così...
E queste sere finirò di disegnare l'avantreno così la settimana prossima si inizia a mandarlo in produzione
Vecchio 03-03-11, 07:52 PM   #80
L'avatar di Nicolò rossi
residenza: new york
Nominato 5 volte in 4 msg
Award(s) vinti: 0
Nicolò rossi diventerà qualcuno prima o dopo!
grande campi
w la losiiiiiiii
modellisti toscani, iscrivetevi qui
http://www.modellismo.net/forum/grou...-off-road.html
Nicolò rossi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-03-11, 08:20 PM   #81
residenza: Cerea VR
Award(s) vinti: 0
E vai alla grande!!!
piccolo OT
Pure io stovicino a verona, precisamente a Cerea vicino a Legnago, magari appena la finisci se ti va di farmela vede, qui da me ce un bel argine che aspetta solo te(sempre se riesci a farcela stare in macchina)
~ Hobao Hyper 9E
Vecchio 03-03-11, 08:29 PM   #82
residenza: verona
piccolo OT
Si sinceramente ci ho pensato dopo al problema 'spazi' in macchina...dovrò sicuramente abbattere i sedili per metterla dentro credo
Vecchio 04-03-11, 12:56 AM   #83
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
residenza: polverara, padova
Award(s) vinti: 0
nickthunder inizia ad ingranare.
campi non hai dei progetti completi da farci vedere? son curioso di vedere l'insieme
Vecchio 04-03-11, 07:09 AM   #84
residenza: verona
Purtroppo no,una volta che mi era arrivato il cardano avevo iniziato a prendere tutte le misure e a disegnare il retrotreno. Ora che ho visto che le misure che avevo preso erano corrette ,finisco di disegnare l'avantreno (un po Piu complicato per quanto riguarda gli snodi dello sterzo). Una volta finito anche l'avantreno,e comprato il motore (senza motore mi mancano troppe misure),disegnerò il telaio..
Quindi vi faro vedere dei disegni man mano che avanza il progetto
Ultima modifica di campi9; 04-03-11 a 08:03 AM
Vecchio 04-03-11, 01:02 PM   #85
Award(s) vinti: 0
ah quindi procedi a progettare e costruire insieme? interessante
Vecchio 04-03-11, 01:14 PM   #86
residenza: verona
In questo caso si,più che altro per questi motivi:
-non ho tutti i pezzi in mano (motore/ammortizzatori/cinghie ecc) per poter disegnare con sicurezza il telaio e altre parti
-non ho troppi soldi da buttare (in caso avessi sbagliato delle misure,se avessi ordinato tutti i pezzi avrei buttato un sacco di soldi)
-poi siccome era la prima volta che facevo fare dei particolari all'azienda a cui li ho mandati,volevo verdere la qualità
Comunque ho ordinato i 4 ammortizzatori!!
ho preso 2 coppie di questi,dalle caratteristiche leggo che :
Corsa: 137-207 (207mm di lunghezza sono tanti)
Ø stelo ammortizzatore: 6mm (mi sembra tanto,ma se è così meglio
Vecchio 04-03-11, 03:01 PM   #87
Award(s) vinti: 0
bene dai
Vecchio 04-03-11, 03:20 PM   #88
residenza: verona
bene dai
Domanda per voi,cu un problema per lo sterzo anteriore:
-secondo voi è meglio usare questo sistema (più difficile da realizzare,ma più robusto)
-oppure usare un uniball avvitato nel braccetto che sporge?(più semplice)
Sono molto indeciso,ero partito con l'idea di inglobare uno snodo sferico nel braccetto come nella foto della fg,però sto pensando a una serie di fattori che mi complicano la vita,ad esempio :
precisione sede snodo (si potrebbe risolverlo questo problema)
come bloccare lo snodo?
invece son l'uniball avrei solo da avvitarlo. Il problema è che è molto più fragile un particolare sporgente..
Vecchio 04-03-11, 03:35 PM   #89
Award(s) vinti: 0
non saprei...descrivendo le due difficoltà hai centrato il problema, devi decidere tu come fare
Vecchio 04-03-11, 03:42 PM   #90
residenza: verona
uhm...dovrei studiarmi un attimo come sono fatti i braccetti FG e vedere come hanno risolto loro il problema..mm...
realizzazione bandiere ollyweb Particolari costruttivi, accessori e decorazioni 28 22-11-11 11:45 PM
Realizzazione Gallocce UANCA Alberatura, velatura e manovre 6 04-01-11 07:33 AM
Realizzazione Carrozza A.S. keppex Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 29-09-10 06:52 PM
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE i_risolutori Mini automodelli rc elettrici 0 28-08-07 04:31 PM
Realizzazione rivetti nacnac Statico Trucchi e Guide 4 15-01-06 12:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:53 PM.
