Salve, ho un truggy scala 1:8 ma con ammortizzatori bigbore.
le sue molle però sono troppo tenere, e sto cercando delle molle + dure senza risultato alcuno
ho due set di ammortizzatori bigbore, uno è questo con lunghezza ammortizzatori 100 davanti 115 dietro (ansmann terrier)
e l altro è questo, con lunghezza 115 davanti e 130 dietro (zd racing)
insomma due begli ammortizzatori grossi.
il loro diametro esterno del pompante è il classico da 19mm mentre l interno della molla sarà tipo da 20mm
vi chiedo per cortesia di misurare il diametro dei vostri pompanti per capire se ci può essere compatibilità con le molle 1:5
avrei trovato queste molle qua ( con spessore variabile da 2,i a 2,4mm a seconda del colore) e volevo chiedervi se possono essere in qualche modo compatibili.
visibili a questo link
http://www.shop-rc-models.it/products/hpi-racing/86764
forse, probabilmente la versione a 2 molle usandone una sola... oppure anche usando la corta come precarico delle molle che ho su ora.
con compatibili mi riferisco non tanto alla lunghezza ma in particolar modo al loro diametro interno, infatti nel sito viene ripoirtata la misura di 23mm e non capisco se è il liro diametro esterno i interno. se fosse esterno probabilmente sarebbe il massimo
sarebbe fantastico se qualcuno di voi con la baja hpi riuscisse a darmi la misura del pompante ammortizzatore e diametro interno molla, ve ne sarei grato
il mio problema è che nonostante io aumenti il precarico il truggy risulta sempre troppo basso e troppo cedevole non è questione di olio, l azione ammortizzante la fa anche bene, è proprio questione di molla..
ho trovato solo molle con diametro del filo 1,5 come le mie, anche se con meno spire, ma volevo delle molle con filo + spesso
vi ringrazio infinitamente
