Vecchio 05-08-07, 11:17 AM   #16
glm2006italy è un newbie...
Predefinito Re:Dove reperire info per nuovo appassionato.....
Citazione:
MIRCOINFINITO (05-08-2007 11:15 a.m.):
allora te prendi il modello e lo metti in terra tiri cordina e parte !!!! micella 3% olio !!!miraccomando !! e usa le semi sintetiche !! e non 100% sintetica !!!
siti booo ??? sapra ditri sicuramente burke !!
manutenzione ?? e guasi in esistente !!!!!
se giri un po grasso con miscella che ti o detto il motore lo apri dopo 20litri se vorrai !! senno anche di piu !!
la faschia di pistone, se vorrai rimanere in prestazioni ogni 12l !! ma senno regge sempre alla lunga !! il motore io non me mai scopiato nulla !!
Cosa equivale alla cinghia di distribuzione della macchina questa fascia?
C'è da qualche parte qualche pdf che permette di imparare qualcosa tanto per non trovarsi completamente a "secco" quando avrò il modello per le mani?
glm2006italy non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:18 AM   #17
Banned
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tramite Skype™ a mircoinfinito
no.. devi rimanere collegato sempre sul forum !! da mattina a sera !!^_^
mircoinfinito non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:21 AM   #18
Banned
cihnghia ???? ma sono motori 2t !! come motoseghe !! mica 4t con la cinghia di distribuzione !!!!
te fai domande noi ti si dice!!! e te inpari !!
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:21 AM   #19
Citazione:
MIRCOINFINITO (05-08-2007 11:18 a.m.):
Diamine che sistema evoluto
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:24 AM   #20
Ok....
Ma si può "giocare" anche con il numero di ottano della benzina?
Cioè usare tipo la V-Power shell?
Oppure ci sono diverse miscele...... sintetica,minerale ,semi?
Ripeto qualcuno sa da quale modello deriva la Ferrari 360 DeA?
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:25 AM   #21
Banned
altre domande??
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:26 AM   #22
appena dette
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:27 AM   #23
Banned
noooooo !!!!!!!! solo vede normale !!! senno poi con v-powr ecc si brucia alla lunga , la guarnizione di testa !!!!!!
evita !!!!! sono motori gia conpressi di suo !!!!
no.. non conosco dove cercare i pezi !!
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:30 AM   #24
Ok ok.....
Ma si regola la corsa del pistone?
L'asetto?
poi chiedo ANCORA
CHI è CHE PRODUCE STA 360. ???
C'è un sito per i ricambi?????
Le info?
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:31 AM   #25
Quindi c'è anche la testata... come è possibile se il raffreddamento è ad aria?
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:32 AM   #26
Banned
come gia detto solo semi sintetiche !! ma di ottima qualita !!!! e basta !! ed 3% olio dopo rodaggio !! ed leggermente grassino devi girare !! rodaggio 4% !!!! per almeno 2lit. !!!!!! poi la vite dell ( h ) non chiuderla mai !!!! troppooo !!!! senno addio motore !! moltre laltra ( L ) apri grassa, chiudi magra !!! carburazione !!! super chiaroooooooo !!!!!!!!!!!
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:34 AM   #27
Veramente poco...
Allora ok la "mscela" (da quanto letto non dovrebbe essere il 5% ?)
Poi quanto alla regolazione.... come funziona?
C'è tipo un "rubinetto" per far passare o meno la miscela?
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:35 AM   #28
Banned
Citazione:
glm2006ITALY (05-08-2007 11:31 a.m.):
heeeeeee????? ma te motori proprio ( 0 )
no... non conosco nessuno che a i ricambi di quell modello !! e 3 !!
no la corsa dell pistone e corta .. e non si tocca !!! , senno addio motore !!!
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:38 AM   #29
Citazione:
MIRCOINFINITO (05-08-2007 11:35 a.m.):
Citazione:
Se parli Italiano forse è meglio
Di motori?
Si qualcosa ma di scala 1:1 4 tempi non 2 tempi tipo motorino !!!
Mi ricordo che,ad esempio, la miscela serve per la mancanza dell'olio come sulle macchine ma,sempre se non erro, si può "giocare" un pò sulla quantità di miscela........
Chiedo scusa per il tempo perso ma è la prima volta che "provo"
Se anche qualcun altro rilasciasse consigli non sarebbe male..... grazie
Rispondi citando
Vecchio 05-08-07, 11:38 AM   #30
Banned
la 5% e perfetta !!!! se usi la 5% , puoi usare anche oli misti !!!!!! ..... certamente come o detto prima ce
sono 2 viti piccine con molla dentro , vicino il filtro aria !
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:30 PM.
Powered by linux
