Vecchio 01-11-05, 04:33 PM   #1
babyfurious è un newbie...
Predefinito TURBOCOMPRESSORE O COMPRESSORE VOLUMETRICO
ciao a tutti
è possibile montare un turbocompressore su un automodello? oppure i gas di scarico non riuscireebbero a far girare la girante? avevo pensato ancheal problema dello spazio per la pop-off e la westgate e l'intercooler ma non mi sembra un problemone
babyfurious non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 06-11-05, 07:27 PM   #2
L'avatar di paolazzo
paolazzo è un newbie...
Predefinito Re:TURBOCOMPRESSORE O COMPRESSORE VOLUMETRICO
sono motori 2 tempi.... l'entrata dell'aria a pressione nel carter non sarebbe un gran che... il carter funzionerebbe da camera di espansione, perdendo quindi l'utilita del turbo....
ma il vero problema è un'altro; le giranti delle turbine (almeno quelle delle macchine, io faccio il meccanico) non girano su cuscinetti, ma in una piccola camera nel quale scorre olio a pressione. in parole povere, l'albero della girante rimane sospeso nell'olio. questo perche le turbine girano fortissimo, e si trovano nel punto più caldo del motore. se girassero su cuscinetti, questi ultimi arriverebbero probabilmente alla deformazione per sovratempratura e quindi la rottura...
La domanda più ovvia è quindi da dove prendere l'olio a pressione visto che i 2 tempi si lubrificano tramite la miscela e non hanno serbatoi o pompe dell'olio...
inutile dire, che un'altro problema sarebbe trovare apparati di sovralimentazione delle dimensioni giuste...
paolazzo non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 06-11-05, 08:56 PM   #3
Ma almeno un compressore volumetrico?
come ingombri e come comlesssità è da un certo punto di vista migliore di un turbo, perciò fare un mini compressore volumetrico e attaccarlo magari alla campana potrebbe dare risultati notevoli no?
Rispondi citando
Vecchio 07-11-05, 09:47 AM   #4
non so dirtelo, è una cosa mai sperimentata prima....
Rispondi citando
Vecchio 07-11-05, 02:12 PM   #5
se avessi dei soldi da buttare sarebe la mia prima cosa da fare e da provare, massimo si butta via un motore (Cosa vuoi che sia) e se ne compra uno nuovo!!
Rispondi citando
Vecchio 07-11-05, 06:51 PM   #6
mah, il motore non lo dovresti sciupare... semplicemente non va....
Rispondi citando
Vecchio 07-11-05, 07:03 PM   #7
mi sono documentato a dovere sulla mia idea e avevamo ragione entrambi, in caso che il tutta la sovralimentazione sia esagerata non si accende neanche il motore ma facendo un kit su misura si accenderebbe il motore avrebbe molta più potenza ma non se ne trarrebbe niente sul giro in pista perchè la macchina sarebbe inguidabile, sia per la distribuzione di pesi sia per la troppa potenza
Rispondi citando
Vecchio 13-12-05, 01:01 PM   #8
ratracer è un newbie...
Compra una radio 4 canali e metti il NOS....altro che fast & forious....il problame è che se vai a sbattere rischi di far esplodere il modello...ma che vuoi che sia al limite lo ricompri nuovo....
ratracer non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 13-12-05, 01:31 PM   #9
Citazione:
RATRACER (13-12-2005 12:01 p.m.):
eh già... che vuoi che sia, per un migliaio di euro....
"Fare politica è come cercare di inculare un gatto." C. Bukowski.
[IMG] http://i33.tinypic.com/2j1aour.gif [/IMG]
Rispondi citando
Vecchio 29-01-06, 10:22 PM   #10
maxdrome è un newbie...
da quello che mi ricordo di meccanica i compressori di qualsiasi genere essi siano non posso andare con il 2 tempi perche pompi l'aria nel carter a pressione e questo rallenta di molto la discesa del pistone ... ovvero vantaggi zero , i compressori vanno solamente su motori 4 tempi in cui pompi l'aria direttamente nella camera di scoppio mentre il pistone aspira .. un bel vantaggio
maxdrome non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 26-02-06, 02:01 PM   #11
il_ferro è un newbie...
Sui due tempi dieselmarini vengono utilizzate pompe di lavaggio che hanno qualche affinità coi volumetrici, però servono più che altro a pulire la camera di scoppio al minimo. La sovralimentazione del due tempi la fa la marmitta ad espansione. A meno che, come già suggerito, non si passi alla sovralimentazione chimica.
Piccolo OT: I gruppi turbocompressore su cuscinetti esistono, e ne sono un fiero propietario. Più affidabili e con un tempo di spool inferiore, danno la possibilità di salire col rapporto A/R senza perdere spinta ai bassi regimi.Però vanno comunque lubrificati con olio in pressione, difficile da trovare su un modello 2 tempi.
il_ferro non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 12-04-06, 01:14 PM   #12
draus è un newbie...
e usare un compressore centrifugo azionato meccanicamente?
draus non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 23-04-06, 07:42 PM   #13
Possibile, ma metti in conto un'alterazione sostanziale della carburazione e un aumento spropositato dei consumi. tanto per dare un paragone, il motore della Ford GT40 deve produrre 700 cv per ottenerne 550. Il compressore se ne manda 150 da solo...
Esiste qualcosa del genere per i monster truck, un paio di centinaia di euro.
Rispondi citando
Vecchio 28-04-06, 07:22 PM   #14
Citazione:
Il Ferro (26-02-2006 01:01 p.m.):
Non ne avevo mai sentito parlare. Ma non ho capito, questo turbocompressore lo hai montato sulla tua 1/5? Come hai detto giustamente, l'olio a pressione è difficile da generare su questi mezzi, tu come hai fatto?
Rispondi citando
Vecchio 28-04-06, 09:52 PM   #15
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
paolazzo ma dove eri finito non ti si sente da un pezzo..
babyfurious2 è connesso ora
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:32 PM.
Powered by linux
