Originariamente inviata da Alessandro H1
non si montano perchè non è un modello buono ma tutto in plastica ed economico...quindi volevo mettere le 26mm e quelle ci entrano bene (le 30mm toccano la plastica quindi non girano bene)...
ma tu con che cerchio da 30 mm hai provato....???
mi spiego... il fatto che i cerchi da 30 mm dietro toccano, può dipendere anche dall'offset del cerchio....
...in pratica ci sono cerchi che hanno il centro di rotazione della ruota perfettamente nella mezzadria dello stesso, il che significa avere offset zero...
...cerchi con offset -2 hanno il suddetto spostato di 2 mm verso l'interno del cerchio, sempre rispetto alla mezzadria, il che significa che ci sarà 2 mm meno di cerchio dalla parte interna e 2 in più dalla parte esterna quindi all'interno probabilmente non toccherà da nessuna parte, mentre all'esterno avrai 2 mm per lato di maggior carreggiata che potrai facilmente correggere con le relative regolazioni....
....chiaramente avviene il contrario se usi cerchi con offset +2....
.... altri interventi da poter fare, eventualmente, riguardano i trascinatori delle ruote....maggiorandoli.... spessorandoli.... o sostituendoli.... sempre allo scopo di poter comunque adottare l'offset più adeguato al tuo modello...
