30-01-11, 11:11 PM
telaio in carbonio
ciao ragazzi,
perche continuate a cercare la prestazione ottimale dei vostri modelli quando utilizzate telai in alluminio anodizzato?cercate il miglior settaggio delle sospensioni modificando camber e toe quando la rigidezza torsionale e flessionale del telaio e' ridicola?
per non parlare del peso...diciamo che si guadagnerebbe la meta' del peso a dir poco!
per chi e' interessato mi puo' mandare una foto del suo telaio e ed il relativo disegno del manuale e vediamo cosa si puo' fare! secondo me la macchina cambia e non poco.....
30-01-11, 11:20 PM
Registrato dal: Mar 2010
www.jpgimar.com
30-01-11, 11:28 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Il telaio in carbonio sarà anche più rigido e leggero, ma molto più fragile, se infondo al rettilineo, alla massima velocità, sbagli la curva e fai il botto, ti ritrovi col mezzo in 2 pezzi, e relativi danni agli altri componenti del modello...
Per me il telaio resta in ergal, al massimo se si piega un pò, si può raddrizzare...
Chiamatemi Mila..
30-01-11, 11:29 PM
Chiamatemi Mila..
30-01-11, 11:32 PM
Registrato dal: Nov 2010
residenza: roma
Originariamente inviata da engineer
ciao ragazzi,
se fosse stato cosi utile pensi che le case madri nn ci avrebbero gia pensato??
mp9 tki3
novarossi bonito
30-01-11, 11:38 PM
scusatemi per non essermi presentato...sono nuovo di questo forum!mi chiamo marco ho comprato da poco un modello (FORD GT TOMAHAWK MX TOURING*
) e, lavorando con il carbonio e con le auto, da ignorante mi chiedevo il motivo del mancato utilizzo del carbonio in questo genere di modellismo e mi sbagliavo!certo, ho visto i prezzi di un telaio in carbonio (100euro) e mi scoccia abbastanza darli senza conoscere le prestazioni di quello che compro e che carbonio sto comprando...
30-01-11, 11:46 PM
il carbonio va bene per la piastra radio, anche per le torri degli ammo, anche se io preferisco sempre l'ergal, con tutte le volte che ho raddrizzato i suddetti pezzi, a quest'ora, col carbonio, sarei in banca rotta...
Chiamatemi Mila..
31-01-11, 08:32 AM
residenza: Bari
la diatriba su cosa sia meglio tra carbonio e alluminio, in molti altri campi oltre al modellismo, è sempre viva... io pratico mountain bike che è appunto uno dei campi in cui coesistono (ma si contrappongono) i sempre più numerosi fautori del carbonio e i convinti tradizionalisti fedeli all'alluminio. sulle riviste specializzate escono continuamente articoli in cui si confrontano i materiali in questione e non sempre si arriva a stabilire quale sia migliore di quale, soprattutto perché molto dipende dall'utente, dall'uso che se ne fa e dal feeling che si instaura tra l'uomo e il componente. per esempio, mentre sicuramente su bici da strada il carbonio è da preferirsi rispetto all'alluminio poiché sono più ricercate doti di rigidità e leggerezza per avere un mezzo agile e preciso, su mountain bike la situazione è diversa e si preferiscono doti di robustezza (che non significa rigidità) e elasticità, caratteristiche più ad appannaggio dell'alluminio piuttosto che del carbonio. i danni che può fare una pietra scagliata dalla ruota anteriore contro l'obliquo in carbonio di una MTB possono essere notevoli e possono anche portare a dover sostituire un intero telaio (dal costo medio compreso tra i 1700 ai 3-4000)
una cosa è certa. il carbonio non è più fragile dell'alluminio. anzi, il carbonio, soprattutto a parità di peso, è più resistente ma il suo difetto principale è sicuramente la minore elasticità (ovviamente dipende anche dal tipo di fibra utilizzata). ed è proprio questo il suo limite, soprattutto quando utilizzato su mezzi che non devono sopportare grandi sollecitazioni a livello di coppia ma altri tipi di stress meccanico. infatti la maggior parte degli stress che il telaio di un modello dinamico deve sostenere derivano da vibrazioni e da colpi dovuti ad uscite di strada e urti vari. in questi casi le vibrazioni assorbite dal carbonio sono nettamente di meno rispetto all'alluminio, senza considerare poi le vibrazioni che un motore a scoppio da 40000 giri può generare. per questo si preferiscono torri e piastre radio in composito (per irrigidire l'insieme) mentre il telaio resta in alluminio. caso opposto, invece, nell'elettrico da strada 1:10 dove sono molto utilizzati i telai in carbonio. in più le torsioni dell'alluminio non sono del tutto indesiderate, visto che una delle regolazioni della nt1 consiste proprio nella regolazione della rigidità del telaio (attraverso supporti motore differenti). cosa che con il carbonio, vista la sia maggiore rigidità, non si può fare.
"venti nani in fila indiana facevano la verticale a turno sul tappeto..."
31-01-11, 09:43 AM
residenza: saronno
diciamo che il modello da te preso non è il massimo
i modelli in kit hanno i pezzi principali in carbonio e alcuni hanno pure il telaio in carbonio tra gli optional...
il fatto che non vengano molto utilizzati è anche dovuto al fatto che magari il guadagno dato dal telaio in carbonio non giustifica il suo prezzo e quindi si rimane con il solito telaio
31-01-11, 11:43 AM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Sara' ma a me piace giocare con la rigidita del telaio....quindi no carbonio.....e per il discorso peso e' meglio averlo verso il basso quindi......
GRAZIE
01-02-11, 12:36 PM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da Milacris
Sono perfettamente daccordo con te e comunque c'e' anche da dire:
Smaltimento del calore - la macchina comunque non puo' essere piu' leggera di 1,700 KG. ( e quindi bisogna zavorrarla ) e c'e' anche un discorso di baricentro o meglio tutto quello che si trova al di sopra del telaio sarebbe un peso sospeso maggiore che influenzerebbe negativamente l'assetto del modello.
non so se mi sono spiegato correttamente ciao
01-02-11, 01:20 PM
residenza: saronno
Originariamente inviata da hamper
non vorrei dire... ma le macchine vanno portate a meno di 1,7kg proprio per poterle zavorrarle e bilanciarle secondo le varie esigenze
01-02-11, 01:27 PM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Sicilia
il telaio in carbonio lo provai già circa 20 anni fa su una SG Space e non funziona....
a causa del calore, delle notevoli vibrazioni a cui è sottoposto e dalle spanciate che inevitabilmente prende sull'asfalto o sui cordoli (oltre che a qualche bottarella) il telaio si sfibra al suo interno e si deforma in poco tempo....
...ricordo anche che all'epoca generava parecchi problemi di interferenza e frequenti fuori radio....
IIIIII Franco Bonsignore
01-02-11, 03:40 PM
Molto dipende da che macchina hai, io ho una KM e devo dire che e' gia' di per se praticamente bilanciata usando qualche accortezza in fase di montaggio .
A mio onesto avviso un telaio in carbonio anche se piu' leggero e bello da vedere crea non pochi problemi sotto tutti i punti di vista.
01-02-11, 04:24 PM
residenza: saronno
sia ben chiaro... io sono contro il telaio in carbonio... però è fondamentale risparmiare peso per poi poterlo metterlo per bilanciare il modello
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:26 PM.
