25-10-10, 08:07 PM
Registrato dal: Sep 2010
motore che si spegne senza accendicandela
buonasera... ho un problema col motore, è un gx-12, ho fatto una messa a punto generale, motore compreso, smontandolo pezzo pezzo (non è la prima volta ke lo faccio, ed è sempre andato bene) ho messo un pò d'olio nei cuscinetti del motore (non mi ammazzate era olio x ammortizzatori, ma ne ho messo giusto una goccia a cuscinetto). ora quando l'accendo, parte, aspetto un pò con l'accendicandela inserito, ma quando lo tolgo si spegne, anke togliendolo col motore un pò su di giri... max 2 secondi e si spegne, invece con l'accendicandela no... cosa può essere secondo voi..??
PS: sono cambiate altre 2 cose alla macchina durante la messa a punto:
1) il serbatoio, è un po diverso solo l'attacco, ma li dimensioni sono quelle e quindi credo ke non c'entri nulla.
2) ho LEGGERMENTE allargato lo scarico, xkè mi si era rotta la guarnizione della marmitta e andava molto meglio, quindi ho SOSTITUITO la guarnizione (l'ho fatta io) e allargato di poco lo scarico (intendo proprio il buco finale della marmitta..
cosa sarà successo..?? (la carburazione non l'ho proprio toccata, e comunque ora ho provato sia a smagrire ke ingrassare ma niente.... HELPPPPPP........!!!
ho fatto un'altra prova: ho allentato il collettore della marmitta facendolo sfiatare leggermente (simulando la guarnizione rotta come in precedenza) e togliendo l'accendicandela non si spegne...!! premetto ke la guarnizione è piu stretta di 1mm piu o meno su ogni lato.. è la guarnizione il prob..?? (cambiato anke la candela)
Ultima modifica di napoletanoo86; 25-10-10 a 09:13 PM
Motivo: progressi...
25-10-10, 08:24 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Che candela hai su prova a metterne una piu' calda...o cmq prova una nuova miscela al 16% vero?
25-10-10, 08:52 PM
Registrato dal: Jun 2010
sono sicuro al 90% che è la candela, secondo me non è nemmeno la temperatura della candela,sarà rotta
25-10-10, 09:24 PM
la candela l'ho comprata nuova... la miscela è al 20% mischiata con un pò di 10% me ne rimasto 2 o 3 serbatoi e la devo finire, xò ho gia consumato tutto il litro cosi ed è sempre andata bene..!! ora sto provando con la guarnizione della marmitta..!! (ho modd il 1° mess)
25-10-10, 09:31 PM
residenza: Prov. MI
quanti litri ha il motore?
25-10-10, 09:48 PM
bella domanda... l'ho comprata usata...!! io ho consumato 2 litri, xò quando l'ho smontato il pistone si incastrava ancora nella camicia conica.. si incastrava circa a 2/3mm dalla fine della camicia, se non di piu..!!...
25-10-10, 10:10 PM
residenza: Prov. MI
non sapendo quanti litri ha fatto quello che ce l'aveva prima una controllata anche alla biella e ai cuscinetti glila darei...anche al carburatore, smontaggio e sostituzione gli o-ring...
26-10-10, 12:11 AM
allora, la marmitta non c'entra niente...
ho messo la miscela nuova al 16% e dopo una LUNGA scarburazione (quasi 10 min) non si spegne quando tolgo l'accendicandela, ma sale con fatica, come se fosse grassa e non brucia tutta la miscela, infatti fa fumo.. xò la carburazione sta bene, se avvito il massimo meno di 1 quarto di giro gia affoga, quindi è magrissimo, ma lo stesso non brucia..!! io ho preso oggi la candela nuova (N 5) sinceramente quando l'ho aperta non mi è piaciuta, il filamento lo vedo molto sopra rispetto altre candele, non arriva alla pari col bordo..!! xò essendo inesperto......... ke faccio ricompro la n 5 o la n 6?? può essere ancora la candela??
Questo è un video... alla fine smagrisco la carburazione e va meglio, xò dopo un pò affoga e devo ingrassare di nuovo..??
http://www.youtube.com/watch?v=lVdbSmmkaAg
Ultima modifica di napoletanoo86; 26-10-10 a 01:48 PM
27-10-10, 01:19 AM
Per chi interessa.... ho risolto... in pratica la candela che ho comprata era un pò piu corta, quindi stava troppo alta e non bruciava bene..!!
24-01-11, 12:25 PM
Registrato dal: Nov 2009
pistone
Originariamente inviata da napoletanoo86
ciao ho letto che il pistone si incastrava nella camicia, mi succede anche a me su un os 55 ax nuovo di pacca, ho appena finito il rodaggio, ma è normale che si incastri? io l'ho smontato e ho pulito la camicia col dentifricio e sembra che adesso vada bene, tu cosa hai fatto x nn incastrarsi? grazie
24-01-11, 01:46 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ciao nino62, di è bene presentarsi nell'apposita sezione prima di postare...
Se il pistone si "incastra" (si dice incona) da nuovo è normale, dopo un pò che corri si scioglie e non lo fa più, non serve far niente, solo correre...
Chiamatemi Mila..
24-01-11, 03:38 PM
Registrato dal: Mar 2010
nino cosa intendi per "finito il rodaggio"?
www.jpgimar.com
24-01-11, 08:08 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
[QUOTE=nino62;833297 io l'ho smontato e ho pulito la camicia col dentifricio[/QUOTE]
??? a che serve? mai sentito dire.................te lo sei inventato o ti e' stato suggerito da qualcuno?
GRAZIE
24-01-11, 10:19 PM
So che il dentifricio viene usato per pulire e lucidare il cilindro e il pistone da alcune persone che conosco, ma di moto in scala 1/1, sul modellismo non l'ho mai sentito, sopratutto se consideriamo che ha appena finito il rodaggio, quanto sporco potra essere????
Chiamatemi Mila..
25-01-11, 12:46 AM
residenza: torino
c'e' solo un sistema per lucidare i metalli.....cotone e pasta abrasiva....ma non fatelo nel cilindro( e' un po' pericoloso)
fabio
Strumenti della discussione |
Discussione |
motore si spegne
marcosuby |
5 |
01-09-10 10:35 PM |
Il motore si spegne
Robertino72 |
19 |
06-05-09 03:46 PM |
Motore si spegne...
mikeleamigoni |
29 |
28-03-09 06:04 PM |
si spegne il motore
d_spa |
16 |
20-01-09 09:19 PM |
senza pipetta si spegne
pallazzo.enrico |
2 |
07-08-08 12:49 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:56 AM.
