31-07-10, 08:32 AM
miscela in latina poi in latina di plastica, si alterano le propieta?
salve, vorrei sapere una piccola informazione dato che ho letto sia qui che da altre parti che tenendo la miscela nel serbatoio della macchina si rischia di perdere sostanze importanti e quindi e meglio buttarla. ora volevo sapere se questo problema poteva riscontrarsi anche nelle latine di plastica quelle con la canna e il becuccio di metallo? perche in questi tempi la miscela la sto tenendo la dentro (la lattina di plastica che ho e da mezzo litro e ne ho riempita giusto la meta e cioe 250ml, per un periodo di tempo di 2-3 settimane, quasi un mesetto) pero la sto tenendo all'asciutto in un cassetto dove nn arriva neanche un po di luce. ora e ancora buona la miscela? la devo buttare? oppure si e alterata solo un po stando a contatto con la plastica?
ciao e grazie per le vostre risposte!
31-07-10, 01:23 PM
residenza: saronno
non è la plastica che altera la miscela ma il contatto con l'aria
31-07-10, 03:55 PM
quindi nn dovrei avere problemi... e poi mi sembra sigillata abbastanza bene la lattina di plastica. si ma un dubbio mi rimane ancora i serbatoi delle macchine r/c nn sono sempre isolati un po dall'aria? o forse entra dal carburatore un po d'aria, e passa attraverso il tubo fino al serbatoio? in effetti anche dall'altro tubo quello dello scarico, mi sa che entra un po d'aria. uhmm... ho ragione?
31-07-10, 07:03 PM
residenza: saronno
l'aria entra solo dalla marmitta infatti manda in pressione il serbatoio...
se entra dalla parte del carburatore mica va bene
31-07-10, 07:18 PM
si si grazie per la precisazione, ora capisco. ciao!
31-07-10, 07:59 PM
residenza: Messina
Si ma non lasciare la mix nel serbatoio quando finisci di girare .. dopo ogni uscita devi svuotare il serbatoio dalla mix residua e trattare il motore con olio singer, di vasellina o se preferisci l'after truff
G4RS 09 - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - core rc 2,4ghz dsss
31-07-10, 08:45 PM
si si certo! e propio quello che faccio, ora, xche una volta nn lo facevo molto bene opss. appena finito di usarla, se me ne rimane un po la butto subito e poi svito la candela e metto dell'after run, poi ogni 2-3 utilizzi metto anche un po di... quella roba blu nel filtro, scusami ma nn ricordo il nome, per ora la chiamo olio x filtro che poi no so manko se c'è dell'olio in quel liquido blu
31-07-10, 09:15 PM
Registrato dal: Feb 2010
residenza: bovisio masciago
Originariamente inviata da srg. mag. JC [boy7]
quella roba blu ti consiglio di metterla ogni volta che usi il modello quando finisci di girare pulisci bene il filtro con un normale sgrassatore per le pulizie domestiche acqua e poi asciuga bene una volta asciutto prima di girare olia sempre il filtro ti aiuta a catturare anche le particelle piu piccole di polvere
01-08-10, 12:20 AM
residenza: saronno
a dir il vero si chiama olio per il filtro
ma va messo ogni volta che giri e alcune volte anche durante la sessione... il filtro non deve mai diventare troppo asciutto
poi la mix andrebbe tolta anche biberon per il rifornimento visto che la tenuta non è molto buona e prende più aria che rimetterlo nella bottiglia/latta ;
01-08-10, 04:39 PM
grazie! questo nn lo sapevo, di solito la metevo a casaccio, quando mi capitava e quando vedevo che era troppo asciutto, pero nn sapevo che era meglio metterla poco prima di usare la macchina. su quella on-road l'olio lo metto molto spesso, xche essendo ribassata prende molta piu polvere, sul monster invece la usavo piu di rado... pero da ora in avanti mettero all'opera i vostri consigli! grazie tante e ciao ciao
p.s. siete 10 volte piu esperti del mio negoziante, lui mi diceva di usarla ogni 3 serbatoi consumati! ho fato bene ad iscrivermi su questo forum se lo sapevo mi sarei iscritto gia da un annetto sigh...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:56 AM.
