Sostituzione cuscinetti
ciao a tutti, domani mattina andrò dal mio negoziante di fiducia, oltre alla guarnizione del collettore, voglio prendere i dadi autobloccanti, quanti ne prendo 4 o 6? quanto costano circa? devo prendere anche i trascinatori o solo i dadi vanno bene? poi una cosa, i cuscinetti io li ho messi a 3-4 litri adesso l'auto ne ha 6 è ora di cambiarli o è presto? voi ogni quanto li cambiate?
i cuscinetti si lavano e poi si lubrificano... si cambiano solo se rotti ;)
io li lavo nel petrolio bianco... e poi li lubrifico con olio apposta
Raga, cè uno standard su ogni quanti litri bisogna smontare tutti i cuscinetti e lubrificarli????
Quali cuscinetti bisogna fare piu spesso??? Quale olio usare??? Grazie |
io faccio il tutto ogni paio di litri circa...
smonto tutto e pulisco tutto ;) |
Gli autobloccanti hanno una parte in nylon senza filetto che serve a bloccare in modo che non si sviti con le vibrazioni, il problema e' che dopo 10 volte che avviti e sviti il nylon si indebolisce e non tiene piu, diventa un dado normale, il flangiato invece ha nella parte dove poggia sul cerchio una specie di rondella (flangia) con delle scalfiture (tipo grover) che si piantano leggermente sul cerchio evitando lo svitamento.
qualche litro per i cuscinetti sono veramente pochi...
va bene fare manutenzione ma senza esagerare altrimenti spendi dei soldi inutilmente. i trascinatori in metallo sono quasi indispensabili perchè fanno lavorare bene il cuscinetto. se vuoi pulire i cuscinetti lasciali a bagno nel petrolio bianco, li soffi con il compressore e poi gli metto un po' di grasso.;) |
Qui si parlava dei cuscinetti di banco, non di quelli nei barilotti :rovatfl:
e ti assicuro che vanno controllati spesso :beer: |
Il nostro amico Gianluca però ha detto " li ho messi a 3-4 litri"...
avevo capito che prima non li aveva perchè montava le boccole e poi ha messo i cuscinetti. ogni 4 litri rifare i cuscinetti di banco? ti dico la verità, il mio vecchio motore 12 re turbo della sabattini aveva come minimo una 15 di litri e non ho mai fatto i cuscinetti di banco, e tutt'ora sono ok. |
Gianluca non ha mai specificato cuscinetti banco (motore):asd:
Gianluca ho sbagliato io oppure ti riferivi ai cuscinetti delle ruote?
Beh effettivamente non ha specificato che cuscinetti intendesse sostituire, puo essere che intendesse proprio i cuscinetti dei mozzi...mah
Cmq i cuscinetti di banco, dico che vano controllati spesso, perche giusto domenica scorsa mi se ne è rotto uno (motore con 6 litri circa, sempre pulito e lubrificato dopo ogni uscita) causando anche la rottura della biella :icon_smile_drop: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:57 PM. |
