08-06-10, 04:23 PM
residenza: Napoli
Mix che spruzza dal sottotesta
ciao a tutti, ieri ho messo in moto la mia ts4, tutto ok ci ho solo impiegato mezz'ora per accenderla non so perchè ma dopo quella mezz'ora è partita, ok, tiro lo strappo appena accesa usciva miscela a quantità industriale, ammetto che era grassa per far entrare più mix, ho smagrito e dopo pochi minuti un pò di meno ma ne usciva qualche goccia che mi "inzozzava" tutta l'auto, ho provato a stringere di più le viti della testa ma se forzo poi si spanano e non sia mai!! ho visto che ci sono quei due dischi penso siano i rasamenti, ma li posso togliere o succede qualcosa??
grazie a tutti! ciao
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
08-06-10, 05:20 PM
residenza: Salerno
Originariamente inviata da gianluca96
i rasamenti sono importanti si aggiungo e si levano a secondo della % mix che utilizzi....
hai visto che non sia spaccata la testata?
o che ci sia qualche micro lesione sul mono blocco?
hai controllato se la candela sia montata bene o non sia spanata la filettatura???
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio.
08-06-10, 05:26 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da d_spa
la testata è ok, anche la candela, altrimenti la mix uscirebbe dal buco della candela se fosse spanata, scusa ma il monoblocco è quella parte dorata dove sono appoggiati i rasamenti? se è quella non ce ne sono
Modello: TS4n Gold
09-06-10, 10:48 AM
residenza: Salerno
allora fai una cosa prova con un solo rasamento e controlla come và, altrimenti cambia i due rasamenti.
09-06-10, 12:11 PM
residenza: Napoli
ok, oggi verso le 6 e mezzo vado a girare, provo e ti faccio sapere. ciao e grazie!
Modello: TS4n Gold
10-06-10, 10:33 AM
residenza: Napoli
aggiornamento, allora ieri sono andato a girare, vabe ho incominciato a far partire l'auto, e spruzzava mix dalla testa, ho tolto un rasamento, ho rimesso la testa e la corda era durissima, l'ho rimesso e ho acceso anche l'auto, la mix non esce più non so come il problema si è risolto da solo, ora il problema è un altro, a parte che dopo quei 10 minuti non sono riuscito a farla partire più ci stavo perdendo la testa mo in questi giorni la porto al mio negoziante a farla carburare almeno se la sbriga lui, ma nel retrotreno non hai idea di quanta miscela incombusta c'era, usciva dalla luce di scarico, però non è come la mix che sta nel suo recipiente e come se fosse mezza bruciata, mi si è letteralmente inzozzata per non dire altro, premetto che non ho la guarnizione originale, ma l'ho fatta io, vabe poi dal negoziante me la faccio dare. vi farò sapere. ciao
Modello: TS4n Gold
10-06-10, 05:22 PM
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Busto Arsizio (MI)
se ti esce miscela tra la luce di scarico e il collettore vuol dire che c'è qualcosa che non va... quel punto deve essere ermetico!
in che senso l'hai fatta tu?
anche io l'avevo fatta con la pasta rossa ma non perdeve niente!
compra cmq una bella guarnizione originale che non fa mai male...
10-06-10, 08:16 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da iCanFly88
la guarnizione l ho fatta io nel senso che mi sono fatto dare dal meccanico un pezzo di guarnizione vecchia, e l ho fatta, pero sembra che faccia da filtro, si spugna e incomincia a cacciare mix. cmq quella originale costa pochi euro no??
grazie
Modello: TS4n Gold
10-06-10, 11:10 PM
grazie
forse hai usato una guarnizione troppo spessa oppure non indicata per fare quel lavoro... quella originale è molto fine.
si costa poco... anche perchè è una semplice guarnizione...
11-06-10, 09:47 AM
residenza: Napoli
eh si infatti è abbastanza doppia, vabè stamattina devo scendere e vado dal mio negoziante. grazie mille ciao
Modello: TS4n Gold
13-06-10, 07:31 PM
residenza: Como
Tieni conto che variando il numero di guarnizioni (che di solito sono in rame) vari anche la compressione del motore.
Occhio a fare questi "paciughi" che buttare via il motore non è bello...
14-06-10, 10:05 AM
residenza: Napoli
ma la guarnizione è una sola o se ne possono mettere più di una?? prima io ne avevo una sola!
Modello: TS4n Gold
14-06-10, 11:03 AM
residenza: Como
Dipende dalla % di nitro che usi. Sul mio picco mi pare nessuna guarnizione da 0 a 10% di nitro, 1 per una percentuale da 11 a 25 (mi pare) e 2 da 26 a 35%
14-06-10, 11:25 AM
residenza: Napoli
vabè allora 1 va bene no?? uso 16%
Modello: TS4n Gold
14-06-10, 11:53 AM
residenza: Como
Se dello spessore giusto, sì...
Discussione |
sottotesta
joiss2009 |
11 |
29-03-10 03:05 PM |
Sottotesta per SIrio
RIDDIK57 |
8 |
30-06-09 04:19 AM |
rimontare testa e sottotesta
marco22 |
13 |
21-09-08 10:14 PM |
Sottotesta e camicia
babyfurious2 |
6 |
25-09-07 01:28 PM |
Spessori sottotesta...??
unlimited2005 |
Automodelli a scoppio |
6 |
27-10-05 01:25 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:41 PM.
