14-04-10, 10:26 PM
Alternativa ad accendi candela Glow Plug???
ciao ragazzi! io ho una thunder tiger ts4n....è già il secondo accendi candela che mi si esaurisce...non c'è qualche alternativa? o qualche accendi candela più duraturo???
14-04-10, 10:52 PM
residenza: saronno
ma gli accendi candele sono ricaricabili
14-04-10, 11:29 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
e la prima volta che sento di un accendicandela che si esaurisce ne ho alcuni da piu di 5 anni e ancora vanno benissimo.
15-04-10, 07:13 AM
Registrato dal: Sep 2008
Scusa ma quale stai usando ? Io uso connettori a coccodrillo su una batteria al piombo da 2v e 4500 mha che praticamente e' infinita...... Nella remota eventualita' che si esaurisca uso una batteria al nimh da 5500 mha (sembre con gli stessi connettori a coccodrillo) ma da 1,2 volts....
15-04-10, 02:48 PM
non trattengono più la carica....cosa sbaglio??? quanto tempo bisogna farli ricaricare???? sul trasformatore c'è scritto 1.25 V 700mA
15-04-10, 06:01 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Alex94ever
Da quant'è la batteria?
Originariamente inviata da cronoman76r
La ricarichi con l'apposito caricabatterie, vero?
15-04-10, 06:53 PM
purtroppo non c'è scritto da quant'è la batteria.....
15-04-10, 07:30 PM
residenza: Como
Riesci a fargli una foto? 1.25V e 700 mAh mi sembrano strano. Notmalmente le batterie dovrebbero essere da 2V, anche se potrebbero esserci da 1.25... E' grande tipo torcia, mezza torcia, ????Può andare bene con 700 mAh se fosse da 4500-5500 mAh...
15-04-10, 07:43 PM
Registrato dal: Apr 2010
E in teoria...corregetemi se sbaglio con quell'amperaggio dovrebbero durarti un bel pò caricate a dovere....
17-04-10, 08:32 PM
ragazzi alla fine ne ho comprato un altro con la batteria esterna....sulla batteria c'è scritto 1.2V 4600mAh...e poi "Standard Charge 14Hrs at 460mA"... sul caricabatteria che mi hanno dato c'è scritto "OUTPUT:3V 100mA 0.3VA....quanto tempo devo lasciarlo sotto carica????
17-04-10, 08:49 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Se completamente scarico, 46 ore...
Chiamatemi Mila..
17-04-10, 08:53 PM
porca miseria....così tanto??? ho un altro carica batteria da 300mA in uscita!! se uso questo?? quante ore???
17-04-10, 08:58 PM
Devi vedere anche il voltaggio, massimo 3V...
Per fare il calcolo delle ore basta che fai i mAh della batteria diviso i mAh che ti sputa il caricabatterie...
4600 / 100 = 46 ore
4600 / 300 = 15 ore e 20 minuti circa...
Chiamatemi Mila..
17-04-10, 09:01 PM
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da Milacris
4600 / 100 = 46 ore
dimentichi il fattore 1,4 di moltiplicazione.....ergo
4600x1,4 / 100 = 64,4
4600x1,4 / 300 = 21,7
17-04-10, 09:04 PM
Sarebbe????
Chiamatemi Mila..
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:02 AM.
