02-04-10, 04:46 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Catania
[problema] come far ripartire auto dopo inattività?
Salve, sono ritornato! V ricorderete di me come quello che ha creato 5 mesi fa il gioco l'auto dal particolare!
Ho un quesito: il mio thunder tiger sst è stato in veranda (balcone chiuso da vetri) per 3-4 mesi ovviamente senza batteria e miscela. Ora, visto che si sta facendo estate e le giornate sono adatte, ma che dico PERFETTE per radiocomndare, vorrei tirarlo su.
Cosa posso fare per svegliarlo dal letargo invernale?
Grazie per ogni risposta.
ruben.sangiorgi1
03-04-10, 01:55 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Originariamente inviata da rubensang
Se il modello e' gia ben pulito devi stare attento al motore, meti 2 gocce di olio dalla candela e dal carburatore e poi piano piano prova a far girare il volano se gira sei gia a buon punto, se invece e' bloccato lo devi smontare pezzo per pezzo trovare la causa e poi si valutera il da farsi....certo che se il modello viene riposto a modo puo stare fermo qualche anno in perfetto stato di mantenimento, se invece finito di correre si spegne e lo si lascia fermo senza piccoli accorgimenti anche 6 mesi possono essere fatali per il motore...L'importante e' che se e' bloccato qundo lo smonti devi avere molta cura da non causare TRAUMI ai componenti molto delicati tipo pistone camicia biella albero cuscinetti ecc ecc.
GRAZIE
04-04-10, 12:30 AM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Quoto Ufotecno, togli la candela e metti qualche goccia di afterrun, delicatamente fai girare il volano, se gira, sei ok, se non si muove smonta tutto e lascia a bagno e pulisci tutto, poi rimonti e vai a girare...
Chiamatemi Mila..
05-04-10, 04:11 PM
residenza: Catania
grazie. ma non posso fare che la sera prima ricarico batterie, accendicandele ecc. e dopo pulisco il serbatoio e dopo metto la miscela e poi accendo normalmente facendo attenzione a non causare danni? Il mio modello è... mmm... pulito... si, abbastanza. ehmm... sisi è pulito!
ruben.sangiorgi1
05-04-10, 04:34 PM
residenza: Catania
va bene?
ruben.sangiorgi1
05-04-10, 09:51 PM
residenza: Vicenza
Ciao penso che provare a girare il volano non sia sta gran inpresa, come mettere un po d'olio dalla candela, se il motore e' bloccato come fai ad accenderla? se si blocca a forza sai quanti danni potresti provocare??
GRAZIE
05-04-10, 11:25 PM
Ariquoto Ufotecno...
Chiamatemi Mila..
06-04-10, 10:31 AM
residenza: Catania
la mia macchina è sporca solo di fuori, quindi se la pulisco per bene col compressore e provo a vedere se il motore e bloccato... ma penso che sia solo sporca, perchè 1 settimana fa è venuto um mio amico, ha provato a girare il volano e le rote giravano.
ruben.sangiorgi1
06-04-10, 12:38 PM
Se tutto gira, vai tranquillo, io, per precauzione, 2 goccine di afterrun le metterei lo stesso, male non fanno...
Chiamatemi Mila..
07-04-10, 05:28 PM
residenza: Catania
dove lo compro l'after run? cosa è? come funziona? quanto costa?
ruben.sangiorgi1
12-04-10, 04:39 PM
Registrato dal: Apr 2010
Originariamente inviata da ufotecno
mi dici che intendi per a modo... vorrei dei suggerimenti , visto che mi sembrava di averlo riposto a modo ,,,ma dopo un anno circa era tutto bloccato , cmq ora gira che è una viola ma che fatica grazie
13-04-10, 12:15 AM
Per a modo, si intende pulito, ingrassato e lubrificato...
Comuque, se io dovessi riporre il modello per un anno (spero non succeda mai), smonterei tutto il motore, lo pulirei attentamente e lo lubrificherei a dovere, passato l'anno, non proverei nemmeno ad accenderlo, lo rismonterei per rilubrificarlo...
Chiamatemi Mila..
13-04-10, 04:59 PM
Originariamente inviata da Milacris
Purtroppo me è capitato di tenerlo fermo, cmq grazie della risposta anche se preferirei avere anche i particolari su i prodotti da usare per pulire e lubrificare grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:01 PM.
