29-03-10, 07:13 PM
Registrato dal: Mar 2010
non parte più
ciao ragazzi sono possesore di un automodello da un paio d'ore(usato poco) e non parte, l'accendi candela è carico, parte per alcuni secondi e dopo si spegne senza che io tocchi l'accelleratore.Dalla marmitta esce la miscela.Io ho dedotto che è un probelma di carburazione se così fosse come lo risolvo? grazie anticipatamente x le vostre risposte.
29-03-10, 10:02 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ciao, tanto per cominciare, benvenuto, magari 2 parole per presentarti un pò, potevi sprecarle.
Se ti esce la mix dallo scarico, sei grasso, leggi qui e troverai le tue risposte:
Chiamatemi Mila..
30-03-10, 04:53 PM
hai ragione, ciao sono nuovo in questo forum e nuovo anche nel mondo del modellismo, quindi siate molto clementi!!! gli automodelli mi hanno sempre affascinato,dici che sia un problema di carburazione?e se fosse la miscela??? perchè è abbastanza vecchia non vorrei che non fosse piu buona, dato che la candela è bagnata al punto giusto, poi il carburante nello scarico mi fa pensare che la mix non riesca ad esplodere e quindi esce dallo scarico, comunque seguirò la tua guida grazie
30-03-10, 07:28 PM
come gia scritto hai una carburazione troppo grassa. te lo posso anche dire con certezza siccome fino pochi giorni fa ero nella stessa situazione
30-03-10, 09:00 PM
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
Ma anche se un po' grassa cmq dovresti riuscire a farla partire fara' un fumo esaregato e fatica a prendere i giri e poi affini la carburazione ma non dovrebbe spegnersi di colpo, prova a cambiare candela, il motore e' tutto in ordine? l'altro giorno faceva lo stesso problema anche a me e dopo averle provate tutte carburazione svita avvita cambia miscela cambia candela, e intanto notavo le candele ke toglievo avevano il filamento schiacciato, praticamente fuori uso,cmq sono riuscito a girare un po' in qualke modo e alla fine ho scoperto ke avevo fatto fuori il cuscinetto posteriore...
30-03-10, 09:02 PM
quindi la mix è da escludere?dato che è abbastanza vecchia?circa un anno, devo agire con la vite da dove è attaccato il tubo della mix,avvitandola vero?grazie
30-03-10, 09:10 PM
non so che cosa sia il cuscinetto del posteriore, ma io fino all'altro giorno la usavo la macchinina, ho messo la mix e da allora parte dopo tanti tentativi per alcuni minuti e dopo mi ritrovo la marmitta che cola da benzina. comunque la candela è nuova
30-03-10, 09:35 PM
residenza: Prov. MI
Originariamente inviata da zazzà
Bhe allora fai la prova con una miscela nuova, il cuscinetto ke facevo riferimento e' uno dei due cuscinetti che trovi all'interno del motore...
30-03-10, 09:59 PM
residenza: saronno
butta quella miscela che rischi di rovinare tutto... sarà zuppa d'acqua
se la marmitta sputa benzina vuol dire che sei grasso... ma quando si spegne la macchina???
@4wheelpassion: mi spiace tantissimo per il tuo cuscinetto di banco... ma quanti litri avevi su quel motore? e hai fatto il conto dei danni???
30-03-10, 10:10 PM
residenza: Prov. MI
Vai tranqui mi ero portato avanti e li avevo gia comprati e messi nella cassetta attrezzi e ora gia sostituiti, cmq era il motore della fazer,danno mi pare 30 euri se non ricordo male, ho aperto e mi sono trovato in mano le sferette del cuscinetto e non so come faceva a girare quel motore e andava pure
04-04-10, 06:22 PM
cari ragazzi cambiando la miscela ho risolto il mio problema, infatti è partita, mi son fatto un giro e dopo poco ha incominciato a essere indomabbile sembrava un toro,infatti il freno non funzionava,sono riuscito ad acchiapparla e a tappare la marmitta e ho limitato i danni,ma adesso come risolvo questo mio problema, grazie a tutti x le risposte che mi darete....e buona pasqua a tutti voi
04-04-10, 06:44 PM
residenza: saronno
penso che ti riferisca hai denti delle corone... in quel caso devi cambiarle e fare più attenzione nell'accopiamento corone/pignone
per il discorso freno controlla la tiranteria che funzioni bene e/o il radiocomando magari hai toccato qualcosa
04-04-10, 06:52 PM
tirando al massimo la levetta posta su la macchina le ruote si dovrebbero bloccare ma camina... non so a quale corona ti riferisci,grazie
05-04-10, 01:36 PM
05-04-10, 01:56 PM
Devi spiegare bene qual'è il problema, hai il minimo alto? o il minimo è basso ma non frena?
Ma che modello hai?
Se non lo sai, fai un paio di foto e postale...
Fai una foto anche del leveraggio del gas e del carburatore col filtro dell'aria tolto, che i veda il buco...
Chiamatemi Mila..
Strumenti della discussione |
Discussione |
non parte più... :(
LUCACORDI |
20 |
16-09-09 07:28 PM |
non parte più..
andre1984 |
59 |
10-08-07 09:35 PM |
Come mai non parte??
superdelto |
21 |
28-02-06 05:00 PM |
non parte!!!!!!!!!
araxova |
7 |
09-12-05 10:49 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:30 PM.
