30-10-09, 12:55 PM
Registrato dal: Oct 2009
help, cassetta avviamento
Salve, mi chiamo Emiliano, ho un problema se così si può definire, con una cassetta di avviamento. é la classica cassetta universale della jamara cioè questa:
E qui viene il problema, io so che la macchina si deve posizionare con il retrotreno sulle basette che si abbassano per far azionare il motore, ma come faccio visto che posizionandola così il motore si trova dall'altra parte?
Allora ho provato a metterla al contrario cioè con l'avantreno sopra le basette che si abbassano e così la ruota combacia con il motore:
Vabbene se provo ad accenderla così, oppure sono io che non sono capace a configurarla? Vi prego aiutatemi e grazie per l'aiuto....
30-10-09, 01:04 PM
residenza: Trevignano TV
Devi esser sucuro che se giri la macchina, il senso di rotazione della cassetta faccia avviare il motore nel senso giusto, sennò ti ritrovi la macchina che va in retromarcia...
Comunque, aspetta qualche altra risposta, non avendo una cassetta, io, ho scritto quello che credo...
Chiamatemi Mila..
30-10-09, 01:20 PM
Originariamente inviata da Milacris
Grazie per la risposta, infatti proprio quello che pensavo, cioè che girasse al contrario però ho notato che se inverto i fili della batteria da 12v cioè nero sul rosso e rosso sul nero, il motore gira al contrario , però non so se reco qualche danno, quindi vorrei aspettare qualcuno che ne sappia di più sono un novellino..
30-10-09, 01:22 PM
Originariamente inviata da emiblack1986
Porta un pò di pazienza e le risposte arriveranno...
Ciaoooo...
Chiamatemi Mila..
30-10-09, 01:22 PM
Ciaoooo...
Lo so, grazie ancora
30-10-09, 01:28 PM
residenza: napoli-vomero
Se avvii il motore nel senzo opposto questo si avvia lo stesso normalmente e non al contrario ma facendo più sforzo quindi rischieresti di rovinarlo, l'unica cosa è provare ad invertire i poli ma prima devi essere sicuro di non rompere niente...
30-10-09, 01:28 PM
residenza: Verona
inverti i fili della casetta e vai tranquillo........l'importante è che il modello sia regolato bene sulla cassetta e che la ruota giri libera senza sforzare o toccare il telaio.
30-10-09, 01:37 PM
Allora ci ha pensato verte a risponderti vai tranquillo con i poli opposti e DIVERTITI A TUTTO GASSSSSSSSSSSSSSSS......
30-10-09, 01:57 PM
Ciao ragazzi grazie a tutti per le risposte allora inverto i poli e passa la paura, ma vi è già capitato?, sul manuale non dice niente e non è nemmeno in italiano, cmq appena finisce la ricarica, attacco la batteria e provo. Scusatemi se rompo, ma se il motore si spegne dopo aver tolto l'accendicandela, e regolato tutto per bene, può dipendere dalla candela? ve lo chiedo perchè quando è inserito l'accendicandela va bene appena lo tolgo inizia a spegnersi... Grazie ancora...
30-10-09, 02:08 PM
forse è un pochino grasso...ma forse non vorrei dire castronerie...aspetta il SOMMO PASCU75 che ti saprà dire meglio!!!(Tech....rincara la dose forza!!!)
31-10-09, 09:28 AM
residenza: Cosenza (CS)
staccala e prova, oppure usa un'altra candela
31-10-09, 10:08 AM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
Originariamente inviata da Iceman g4s
ma appena togli l'accendicandela si spegne o trascorre qualche secondo???
31-10-09, 06:05 PM
Grazie per le risposte ragazzi, risolto cambiando candela, mi è costata 8,50 r4 glow plug della falcon, costano ste candele, non riesco a regolare il minimo però appena freno si sente di spegnere, avvito la vite ma niente la svito e niente come devo fare? Ciao e grazie ancora..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:39 AM.
