03-11-08, 05:39 PM
Registrato dal: Oct 2008
problema con la ruota posteriore
ciao ragazzi, cè un mio amico che ha un problema con la ruota post sx, in pratica fa fatica a ruotare è come se qualcosa gli impedisse di ruotare, ad esempio quando, tenendo la macchina sollevata da terra, e faccio ruotare le ruote a bassi regimi, noto che qll ruota fa piu fatica a ruotare rispetto alle altre, e ho notato anche che per un millesimo di secondo si blocca e poi riparte, in pratica ruota con qualche intoppo, cosa può essere?' e cosa deve fare in sti casi il mio amico??? grazie anticipatamente
03-11-08, 07:07 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Ma che macchinetta è? Comunque digli di controllare il differenziale posteriore: da aprire e analizzare.
03-11-08, 08:23 PM
Originariamente inviata da TONYM73
è una ts4 plus
03-11-08, 09:14 PM
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Paternò (CT)
A mio modestissimo parere le cause potrebbero essere decine. Quindi la migliore soluzione è smontare la parte del retrotreno sx e controllare il tutto.
Se vuoi la pace, preparati alla guerra
03-11-08, 09:33 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Originariamente inviata da Sox
quoto
04-11-08, 01:32 PM
Registrato dal: Aug 2003
residenza: TORINO
O....... troppo generico...
Devi smontare la ruota, il semiasse il bicchierino e il differenziale...
semplice sporcizia, ruota troppo serrata, la ts4n ha i dadi in plastica ( ora non so la versione plus, la base li ha in plastica )...il cuscinetto magari è inchiodato o sporco, il differenziale lavora male o è vuoto...ci potrebbero essere un sacco di fattori....
04-11-08, 09:55 PM
Originariamente inviata da gattiger_rosso
e se smonto la ruota con il semiasse con il bicchierino senza toccare il differenziale e con il copressore ci dò una bella soffiata può andare lo stesso??' no sai non è che sono esperto su ste makkino sto imparando a conoscrle in sti mesi e quindi mettere le mani sul differenziali non so quanto mi convenga prima che peggioro solo la situazione, poi il mio amico chi lo sente poi eheheh
05-11-08, 10:22 PM
Registrato dal: May 2006
residenza: Mesero
controlla che non tocchi il collettore
05-11-08, 10:44 PM
residenza: arborea
QUOTO
06-11-08, 09:35 AM
residenza: TORINO
Il modellismo è anche questo......SBATTIMENTO SBATTIMENTO E ANCORA SBATTIMENTO....
Che poi lo sbattimento è sempre tra virgolette, perchè smanettare con un modello qualunque è sempre affascinente, quindi non capisco questi timori, non è una bomba che scoppia, e solo una macchina, che pur complicata che sia e sempre una macchina...
Quindi armati di buona pazienza e fai tutti i controlli necessari...e se proprio non hai voglia vuol dire che il modellismo non fa per te...comprati una bella play e gioca a gt....
Ragazzi una volta non esisteva nemmeno il forum dove potevi chiedere consigli, pero' le persone veramente appassionate riuscivano ugualmente.
Il modellismo è anche questo, non è un GIOCO anche se lo è!! se vogliamo vedere i risultati dobbiamo sgobbare, e sempre sgobbare per modo di dire perrche' ripeto per me è una passione e un piacere smontare modificare e capire....
Spero tu abbia capito quello che voglio dirti...
Ciao...
06-11-08, 01:21 PM
il modellismo è anche questo......sbattimento sbattimento e ancora sbattimento....
Il modellismo è anche questo, non è un gioco anche se lo è!! Se vogliamo vedere i risultati dobbiamo sgobbare, e sempre sgobbare per modo di dire perrche' ripeto per me è una passione e un piacere smontare modificare e capire....
Ciao...
stra quotone
06-11-08, 07:42 PM
sono pienamente d'accordo, anche sulle virgole, gli spazi....che divertimento sarebbe senza i vari piccoli problemi da risolvere?!?!
Xray nt1...Non c'è sconfitta nel cuor di chi combatte...Xray nt1
06-11-08, 10:39 PM
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
secondo me i cuscinetti non centrano... potrebbe essere il bicchierino smollato.. e un consiglio.. smonta tutto piano piano e rimonta...basta che non perdi nulla per terra e ai liscio come l'olio che riuscirai a rimontare tutto al massimo ci snon le istruzioni il forum ed un eventuale negoziante che ti può aiutare
...just a little patience
29-05-10, 10:09 PM
Registrato dal: Mar 2010
La ruota si blocca
Io ho un problema simile nella ruota destra anteriore.Praticamente la ruota mi si blocca guando stringo il dado.Per farla girare sono costretto ad allentarlo,ma ad una tensione troppo lenta per evitare di perdere la ruota.Premetto che ho sostituito cuscinetti e boccole la settimana scorsa.Uso giunti omocinetici.Ho una rk pro200.Secondo voi cosa potrebbe essere?
30-05-10, 07:32 AM
residenza: Napoli
ciao la ts4 plus ha le boccole quindi prova a mettere I cuscinetti e vedrai Che Sara molto più scorrevole, fai una prova togli la ruota e il bicchierino, lascia solo il semiasse, se si blocca ancora e il diff altrimenti metti i cuscinetti se già li hai saranno sporchi. ciao
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 PM.
