ragazzi è normale ke si consumino di + le posteriori delle anteriori??, io giro sempre con 37post e 40ant, ma finisce sempre ke le posteriori se le mangia abbastanza velocemente, diciamo ke facendo 30 minuti di gara me le sono gia portate a termine o quasi mentre le anteriori resistono bene
volevo provare 40post e 42ant ma mi sembra un po azzardato, cmq la prossima volta ne prendo un treno per vedere come vanno
crtedo che sia un fatto dovuto alla trazione,nel caso tu abbia una 2wd,e sarebbe normale.
nel caso tu abbia una 4wd,forse è dovuto al fatto che il tuo retrotreno tende a "sculettare" nelle uscite di curva,oppure ha più attrito (sempre nelle curve) dell'anteriore con l'asfalto
[quote]--RYDER-- (12-03-2008 06:16 p.m.):
volevo provare 40post e 42ant ma mi sembra un po azzardato, cmq la prossima volta ne prendo un treno per vedere come vanno[/quote
girando 37 posteriore e 40 anteriore certo che si consumano di puù le posteriori...
le tornisci le gomme prima di usarle??
fanatico del pista!!!!
automodello:2 mugen mtx4-r
motori:2 nova plus 2 e 1 nova plus 12-3c
radio:sanwa super exzes 27mhz
miscela:runner time 16%
prima gara vinta: memorial Nicola Martini a Mantova
LOSI LST MONSTER !
SAVAGE 25 LIMITED EDISCION .. il migliore hpi che anno fatto !!!!!!!!
MTA-4 S21 DOPO SOLO 2 ANNI E SCOPPIATO !!!!
X-RAY XB8-EC BUGGY ! la miglire x-ray che anno fatto !!!!!!!!
MISCELLA FATTA IN CASA ! 37% NITRO
motori selezionati
w x-rey xb8-EC abbasso la 808 : la peggio cosa
malato di modellismo 100% dicono che so il n.1 !
maestro di modellismo..
detto il druido... unico originale !!!!!!!!!!
ALTRI FORUM MI CONOSCONO COME IL LEGGENDARIO ( DONNO )
da quel che so di on (poco, le spugne non avevo iniziato a usarle con l'on elettrico, tornio, men che meno), il diametro di una gomma influisce anche sull'assetto.
Il fatto che si consumi in modo anomalo, può dipendere dall'assetto in generale, magari il modello in curva o in accelerazione crea vari sforzi sulla gomma, che l fanno deteriorare. Variazioni come il caster, olio negli ammortizzatori, barre antirollio, finecorsa, i vari angoli (camber a parte), non cambiano l'impronta a terra staticamente, ma dinamicamente si.
Ti sei accorto di questo consumo anomalo passando da un tipo di gomma a un altro?
Ciao Rider, che macchina hai che non ricordo ???
Comunque è normale che ti consumi di più al posteriore se usi quelle mescole. Poi come detto da altri dipende molto dall'assetto e dal fatto se hai o meno differenziali ant e post o scatto o ancora palo. Un altra cosa, tornisci le gomme o le usi così di scatola ??? Te lo chiedo perchè anche questo influisce sul consumo. Esempio. se tu usi 4 gomme uguali, quindi mettiamo, 64mm sia all'anteriore che al posteriore, in linea di massima è normale che consumi più il posteriore perchè essendo più morbide si consumano prima e comunque di solito i modelli hanno un pelo più trazione al posteriore. Poi i fattori che influenzano il consumo sono tantissimi. Altro esempio. Dove giriamo io e Parzo, con la mia 720 in gara, tornisco in questo modo se voglio finire una gara di 30min. Lato sinistro, 62 ant e 64 post. Lato destro, 63 ant e 65 post. Se poi la pista è parecchio gommata allora a destra metto addirittura gomme di un punto più dure rispetto alle sinistre. Tutto questo perchè la pista ha curve veloci a sinistra.
allora la macchina in questione è una 710, cmq nn le tornisco le gomme, mi hanno consigliato in pista ke si puo diminuire il consumo tenendo un assetto un po + morbido, l' ho provato ma mi rende il modello troppo pigro quindi sono tornato al mio bell' assetto rigido
cmq dai se si devono consumare amen, visto ke pago 11euro al treno prenderò + coppie posteriori xke le anteriori durano un bel po di +
Ciao ragazzi! Del forum sono nuovo.
Consumo gomme posteriori, eh!? hai mai provato a girare con il posteriore più rigido dell'anteriore...tipo non so...40sh posteriore e 37sh anteriore??!! Io in pista con la G4 e la RRR giro sempre così e non ho mai consumato eccessivamente le posteriori + delle anteriori...un pò è normale...ma come dici te mi sembra eccessivo!
--RYDER-- (01-04-2008 05:02 p.m.):
nn esiste, di regola si usa sempre un anteriore + dura, mi meraviglio ke il modello nn ti impunti!!, sei sicuro sandman??
ad usare come dici tu 37ant e 40post dovresti perdere di culo ad ogni curva, al massimo si utilizza una mescola pari per ant e post tipo 40 40.
Non capisco perchè si dovrebbe ipuntare.
Attualmente, con questo caldo io giro con 40sh all'anteriore e 42sh al posteriore.
ke devi dirti, a me fino ad oggi mi hanno sempre insegnato ke la mescola deve essere un po + dura all' anteriore, lo stesso discorso per la viscosià dell' olio degli ammo ke va un po + viscoso all' ant per esempio se al post è 500 all' ant metto 600.
mi sono sempre trovato bene con questo metodo ed è quello ke consiglio agli altri, poi posso anke provare quello ke mi dici tu mario, alla fine è sempre lo stesso discorso: di imparare nn si finisce mai ;-)
--RYDER-- (01-04-2008 07:31 p.m.):
Che dire....sono in questo favoloso hobby da poco più di un anno e devo ancora imparare una marea di cose. Dipende molto dalla pista cmq, Se metto le 42sh anche all'anteriore la macchina non gira perchè scivola sulla pista all'anteriore. Stessa cosa con gli ammo, io uso lo stesso olio sia all'anteriore che al posteriore ma con la differenza che i piattelli hanno 4 fori avanti e 2 dietro quindi più morbido davanti rispetto al posteriore.
se ti trovi bene mario continua cosi, tanto alla fine le regolazioni ke fai per quanto possanno dirti ke sono sbagliate, quello ke ha sempre ragione è il modello in pista ;-)
