Vecchio 10-03-08, 08:07 PM   #1
Data di registrazione: Mar 2008
andreadaparo87 è un newbie...
Predefinito parte ma se tolgo la pipetta della candela si spegne!
ciao io ho una thunder tiger che non accendo da un paio di anni.. ho provato a rimetterla in moto e per partire parte subito.. però appena tolgo la pipetta della candela si spegne subito.. poi mentre tengo sempre la pipetta e provo a accelerare non da alcun segno di accelerazione.. controllato servo del cas e carburatore e si apre e kiude tutto.. non sò più dove sbattere la testa se qualcuno può aiutarmi sarà di grosso favore.. attendo risposta a presto..
andreadaparo87 non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 10-03-08, 08:13 PM   #2
L'avatar di vitza
Data di registrazione: Jul 2007
vitza è un newbie...
Predefinito Re:parte ma se tolgo la pipetta della candela si spegne!
wellah ciao,prova (mentre c'è la pipetta ) a chiudere il minimo(la vitina nella molla che sta nella parte bassa del carburatore) chiudi di un giro..e vedi se togliendo la pipetta spegne.
se spegne ancora,devi chiudere di mezzo giro il massimo,perchè mentre c'è la pipetta che accende la canderla,la candela brucia tutta la mix,ma appena la togli la mix non viene più combusta e spegne.
poi come hai detto tu se accelleri e non sale di giri devi chiudere il massimo..di mezzo giro o più
vitza non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 12:22 AM   #3
dajeaho è un newbie...
io cambierei la candela
dajeaho non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 02:24 PM   #4
Data di registrazione: Aug 2005
provelli è un newbie...
e successo tempo fa anke a me con un 3.5nova, ho cercato il problema come un dannato, poi alla fine cambiato la candela il motore ha ripreso vita magicamente!!
cmq la candela cambiala, poi potrebbe essere anke un po grasso ma da quello ke leggo sono quasi sicuro ke la candela sia da buttare
provelli non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 04:59 PM   #5
L'avatar di doberman1
Data di registrazione: Jul 2004
Ubicazione: Provincia di Pavia
doberman1 è un newbie...
se parte e appena levi la candela si spegne, prima prova a chiudere di mezzo giro lo spillo del max e se lo fa' ancora riapri di mezzo giro e cambia la candela, metti una 5 o una 6
ciauuuuuuuuuuu
L'emozione di una partenza,la tensione di una gara, la gioia di una vittoria!
Macchina: LOSI 8
Elicottero: AXE CP
By DOBERMAN
http://www.modellismo.net/forum/auto...an-s-hell.html
doberman1 non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 06:43 PM   #6
ho fatto quello ke mi avete detto.. candela nuova e regolazioni varie.. ora tende a rimanere accesa ma poche volte.. però rimane sempre il problema dell'accelerazione.. non da segni.. rimane accesa e nessun segno.. dite che è il motore è andato o è salvabile????
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 06:48 PM   #7
Data di registrazione: Feb 2008
nickthunder è un newbie...
prova ad accellerare progressivamente e non tutto di un colpo...se piano piano il motore sale di giri e accellera vuol dire che devi stringere ancora la vite de massimo
nickthunder non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 07:35 PM   #8
a sto punto fai una cosa ke nn puo ke giovare, una bella pulizia al motore e visto ke il problema c'è stai attento a tutti i particolari qualsiasi cosa!! controlla tutto benissimo!!
pensa ke ad un amico succedeva la tua stessa cosa e aveva solo il tubicino della mix ostruito, quidi prova anke a riempire il serbatoio e soffia tramite la presa di pressione e vedi se la mix esce dall' altra parte bene
insomma... controlla controlla controlla!! ;-)
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 08:19 PM   #9
L'avatar di mircoinfinito
Data di registrazione: Aug 2007
Ubicazione: canpionati italiani
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tremite Skype a mircoinfinito
senti maaaaaa...... quanti litri a il motore ?
perche se dopo la pulizia che dice rider.... fa ancora i capricci ... allora il motre e andato
mircoinfinito ora è in linea
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 08:42 PM   #10
ma + ke altro mi sembra strano ke quando accellera nn succede nulla, almeno qualke segnale dovrebbe darlo, la candela l' ha cambiata e ok, adesso via con la pulizia e controllo di tutto.
l' unica cosa ke mi viene in mente è il filtro aria talmente otturato da nn far passare aria per niente, ma se cosi fosse nn si accenderebbe nemmeno, cmq prova con modello sollevato e senza filtro aria ad accellerare gradualmente
Rispondi citando
Vecchio 11-03-08, 11:00 PM   #11
e se ci fosse lo spillo rotto o ostruito?
Rispondi citando
Vecchio 12-03-08, 02:29 PM   #12
probabile certo, appunto gli ho suggerito una pulizia totale e meticolosa!!
Rispondi citando
Vecchio 12-03-08, 02:36 PM   #13
L'avatar di vitza
è troppo grasso..altro ke pulizia ,deve kiudere il massimo !
Rispondi citando
Vecchio 12-03-08, 03:31 PM   #14
ANCHE.. sotto ... il medio il minimo il max il precarice del flusso dinamico che defluisce .. del condotto dell dell waaaaahhhaaaaaaaaaaaa
............. hihihihiiiiiiiii meson fusoo hahahahaahahahaaaa :-D
LOSI LST MONSTER !
SAVAGE 25 LIMITED EDISCION .. il migliore hpi che anno fatto !!!!!!!!
MTA-4 S21 DOPO SOLO 2 ANNI E SCOPPIATO !!!!
X-RAY XB8-EC BUGGY ! la miglire x-ray che anno fatto !!!!!!!!
MISCELLA FATTA IN CASA ! 37% NITRO
motori selezionati
w x-rey xb8-EC abbasso la 808 : la peggio cosa
malato di modellismo 100% dicono che so il n.1 !
maestro di modellismo..
detto il druido... unico originale !!!!!!!!!!
ALTRI FORUM MI CONOSCONO COME IL LEGGENDARIO ( DONNO )
Rispondi citando
Vecchio 12-03-08, 06:10 PM   #15
vitza nn si sconsiglia mai una buona pulizia del motore dai!!! ;-)
cmq anke fosse grasso eccessivamente darebbe qualke segnale passado da gas al minimo e tutto aperto nn credete!! e poi essendo grasso in quel modo nn so se riuscirebbe ad accendere il motore al minimo e poi anke avendo il minimo giusto e grassissimo al max appena tenterebbe di dare gas il motore si spegnerebbe in un embolia di troppa miscela
per me il problema nn sta nella carburazione
Rispondi citando
Strumenti
Regole di scrittura
Tu non puoi inserire i messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare gli allegati
codice vB è Attivo
smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivo
Pingbacks are Attivo
Refbacks are Attivo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:58 PM.
