Vecchio 18-03-08, 03:09 PM   #46
Banned
mircoinfinito è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a mircoinfinito Invia un messaggio tramite Skype™ a mircoinfinito
Predefinito Re:parte ma se tolgo la pipetta della candela si spegne!
allora. sarebbe il caso che lo rimonti .. poi lo pulisci all esterno .
poi lo smonti tutto .
e cerchi di pulirlo senza fare entrare la sporcizzia all interno .
plulisci e sgrassa tutto a dovere..
e poi , quando rimonti il motore olia ogni singolo pezzo meccanico .
ricordati di mettere la guarnixione della marmitta , perche se lai persa o rota sfiata e perde presione.. e sara in carburabile..
comunque il motore e troppo chiaro per lutilizzo che ai fatto .
sicuro che non sia leggermente sabbiato ?
ce rischio di usura ecc. e sicche la causa delle spente ecc..
mircoinfinito non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 06:30 PM   #47
andreadaparo87 è un newbie...
no dentro è tutto pulito solo fuori ke come vedete è abbastanza conciato male.. sapete dirmi se si può smontare il carburatore su questo motore?? perkè nn riesco.. senò metto tutto nel petrolio cosi come si trova.. che dite?
andreadaparo87 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 06:44 PM   #48
provelli è un newbie...
devi metterlo nel petrolio ma mica montato cosi com'è devi smontare ogni singolo pezzo e poi tutto a bagno, dopodike rimontandolo oli tutti i componenti con after run, va anke bene olio di ricino.
il carburatore si smonta, vedo dalle foto ke c'è il dadino di bloccaggio, sta sul lato del carter, lo sviti e dai un colpettino con un manico di cacciavite al perno filettato e vedi ke il carburatore viene via, a meno ke nn sia incrostato, in quel caso prova col wd40 a spruzzargielo intorno e riprova dopo un po
provelli non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 06:53 PM   #49
ah ok.. avevo provato a togliere il dadino ma nn usciva il perno.. sarà incrostato sicuramente.. quando prendo il petrolio prenderò anke il wd40.. dopo metto tutti i pezzi smontati a bagno compreso carburatore?
Rispondi citando
Vecchio 18-03-08, 07:00 PM   #50
ok, l' unica cosa ke puoi risparmiarti di smontare del motore è dividere la biella dal pistone ke è fermata tramite un anellino ad espansione ke se perdi è un bel casino, quindi metti a bagno direttamente il cilindro con biella attaccata
Rispondi citando
Vecchio 20-03-08, 06:15 PM   #51
il motore è tutto smontato e a bagno carburatore compreso... quanto deve restare?? per asciugare poi?
Rispondi citando
Vecchio 20-03-08, 06:25 PM   #52
Banned
ma il carburatore , lai smontato tutto ?
dopo averlo lasciato a mollo , sara il caso di passare col pennello.. cosi lo fai diventa linpido.... pennelllo piccino ....
poi , prima di montare tutto.. soffiacon il conpressore il carburatore.. e poi rimonta tutto il carburatore come lai smontato !
Rispondi citando
Vecchio 20-03-08, 06:56 PM   #53
ok.. ma quanto deve stare a mollo??
Rispondi citando
Vecchio 20-03-08, 07:19 PM   #54
Banned
24 ore
Rispondi citando
Vecchio 21-03-08, 08:37 PM   #55
ho rimontato quasi tutto.. però ho combinato un danno... mi sono dimenticato di togliere la guarnizione ke ce dove si collega il carburatore al carter ed è diventata il triplo... è grave....?? in negozio di modellismo la posso trovare?
Rispondi citando
Vecchio 21-03-08, 08:56 PM   #56
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
grave si, non tiene più una cippa. Prova in un negozio di modellismo o in un ricambista auto molto ben fornito
babyfurious2 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 22-03-08, 04:08 PM   #57
risolto il problema guarnizione.. miscela nuova candela nuova.. ora non parte.... sembra ke non gli arriva benzina.. ho soffiato nel tubo ma gli arriva solo quella ke gli spingo io a aria..
Rispondi citando
Vecchio 22-03-08, 06:36 PM   #58
Banned
siupiu le viti . vedrai che passa meglio dassolo
Rispondi citando
Vecchio 23-03-08, 11:15 AM   #59
siupiu le viti vedrai che passa dassolo è un pò difficile da capire... traduzione??
Rispondi citando
Vecchio 23-03-08, 11:20 AM   #60
Banned
azzzzz non conosci
italiano mirco
mirco italiano...
mannaggia ..... :-)
svita le viti del carburatore... vedrai che risolvi.....
e accorcia il tubo di depressione
:-D
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49 AM.
Powered by linux
