Vecchio 02-03-08, 01:51 PM   #16
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
Predefinito Re:Recupero... dopo un anno, mi viene da piangere...
occhio che se hai il riporto in silicone sull'albero, il petrolio te lo mangia, stessa cosa gli or. Occhio
babyfurious2 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 01:58 PM   #17
gearman è un newbie...
ma se lo mettessi a bagno nel wd40 l'effetto non sarebbe migliore? pulisce ma lubrifica... il petrolio non l'ho mai usato non sapendo come funziona ho un po di dubbi sul metterci a bagno il motore..!! ah ma poi asciuga? cioè per toglierlo uso l'aria compressa e basta?
gearman non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 03:01 PM   #18
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 3
angelokanay è un newbie...
Citazione:
--RYDER-- (02-03-2008 01:17 p.m.):
..............ma è anke tossico,.............
in questo hobby non c'è nulla che non usiamo che non lo sia ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
dalla mix,al wd 40 a tutto il resto....batterie al PIOMBO comprese
basta stare accorti nel maneggiare certe sostanze :-P
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
angelokanay non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 03:01 PM   #19
mmmhmh.... appena tornato da un esperimento con l'acol... ho provato a pulire il cilindro mettendolo a bagno e scuotendolo nell'alcol, poi l'ho asciugato con l'aria compressa e devi dire che il suo lavoro lo fa... il mio dubbio è se per il "bagno" del motore basti qualsiasi liquido che sgrassi o serve per forza il petrolio bianco...
ciau grazie a tutti e scusate la rottura continua! ;-)
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 03:04 PM   #20
Citazione:
GearMan (02-03-2008 03:01 p.m.):
puoi usare anche il wd 40...( ha più potere ''scollante'' ) a patto che però sull'albero non ci siano riporti di pasta rossa e stare attento agli eventuali OR che di sicuro saranno presenti nella sede dove infili il carburatore
io uso il petrolio da molto tempo su motori '' da gara '' e non ho mai avuto problemi di sorta....
ti tengo d'occhio
THE FUTURE IS NOW
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:01 PM   #21
nickthunder è un newbie...
Citazione:
ANGELO (02-03-2008 03:01 p.m.):
Citazione:
nickthunder non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:02 PM   #22
Citazione:
Citazione:
e soprattutto alla miscela che vi torna in bocca mentre la soffiate nel motore
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:07 PM   #23
buonaseera!
lavoro direi quasi ultimato... posto qualche foto a opera finita, e una del modello...
adesso la domanda è: prima di rimontarlo credo che un minimo dovrò lubrificarlo, cosa posso usare? oppure rimonto senza lubrificare? (premetto che per la pulizia ho messo tutto a bagno nell'alcol 95% , poi aria compressa per asciugare, dopodiche un bagnetto nel WD40 e poi aria compressa per asciugare un po il WD40.) come penso sappiate il WD40 non inrassa esageratamente ma un pochino di patina la lascia anche dopo l'aria compressa, basta quella?
Immagini allegate
Tipo file: jpg DSCF0744.JPG‎ (115.2 KB, 7 visite)
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:08 PM   #24
cilindro...
Immagini allegate
Tipo file: jpg DSCF0748.JPG‎ (107.7 KB, 7 visite)
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:09 PM   #25
pistone:
Immagini allegate
Tipo file: jpg DSCF0749.JPG‎ (106.8 KB, 6 visite)
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:10 PM   #26
E infine il modello... non è il top, ma per divertirmi nei piazzali direi che va bene...
Immagini allegate
Tipo file: jpg DSCF0750.JPG‎ (101.0 KB, 6 visite)
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:10 PM   #27
olio per macchine da cucire...funziona benissimo...
metti qualche foto della macchina?
Rispondi citando
Vecchio 02-03-08, 08:24 PM   #28
hai usato il wd anche per il carburatore? Se si speriamo non abbia fatto in tempo a rovinarti gli or...
Comunque come dice angelo il petrolio bianco (o lampante, che dir si voglia) è uno spettacolo contro la ruggine e le varie zozzerie che si formano dopo periodi di disuso.
Specie per quanto riguarda l'albero e i cuscinetti.
Nel rimontaggio usa un po' di after run, o olio di vasella puro
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07 AM.
Powered by linux
