Re:LA MISCELA COSTA TROPPO! SI PUO UTILIZZARE BENZINA VERDE??
brum brum scusa ma mi spieghi perche' cominci con il chiedere se si puo' fare e poi quando qualcuno ti dice che non si puo' ti INC.. perche' tu hai provato e funge
se sai gia la risposta perche' fai la domanda??????????????
comunque ricorda che un motore non deve stare solo acceso poi deve anche far correre il modello
se vuoi risparmiare qualcosa comprati nitro olio e alcol e la mix te la fai tu e vedrai che risparmi lo stesso in primis il motore
[quote]BURKE (30-01-2008 06:12 p.m.):
Citazione:
brum brum (30-01-2008 04:09 p.m.):
Il motore con la verde si spegne perchè quest'ultima non è abbastanza esplosiva,tutto qui.E la candela non rimane incandescente quel tanto che basta a mantenere la combustione.Ecco perchè serve una candela che generi scintilla.I motori dei kart,che hanno pistone con fascia elastica,sono tutto un altro mondo.In quelli nitro la compressione necessaria è data dalla conicità del pistone,e bla bla bla.......
credo che burke mi sia stato d'aiuto, finalmente mi hai chiarito le idee...grazie!
Citazione:
rabit (30-01-2008 08:52 p.m.):
grazie rabit..sono tranquillissimo...comunque ho fatto la domanda proprio perchè il motore si spegneva dopo un pò e che cosa avrei dovuto aggiungere alla benza verde...va bè grazie lo stesso
altra cosa perche' 16% di olio forse intendi di nitro?
penso che con il 16% di olio non si usi neanche con un tagliaerba e poi per olio motore che olio intendi?
Citazione:
rabit (30-01-2008 08:57 p.m.):
rabit che dosaggi utilizzi tu per farti la miscela? così si risparmia?
Citazione:
brum brum (30-01-2008 05:05 p.m.):
Citazione:
MIRCOINFINITO (30-01-2008 04:40 p.m.):
prova cosi .. 10% olio 16% nitro .. e benza verde....
senza nitro .. sara un po piu dificile da carburare.. 10% olio
poi chissa .. magari se provi solo 4% olio... sara meglio .. dal tronde i
go-cart vengano usati al 3% olio alcuni 4% olio. tentare non nuoce..
il mio go kart va al 6% di olio...
va bè provo al 10 % di olio, 16% di nitro e benza verde...
la nitro dove la trovo?
la nitro la trovi in qualsiasi negozzio di modellismo
Citazione:
rabit (30-01-2008 09:08 p.m.):
io per 1 litro uso 750 ml.alcol 150ml.nitro 100ml.olio di ricino degommato
1lt.di nitro stai sui 17€
1lt.di olio stai sui 7/8€
l'alcol non ricordo adesso provo a cercare un attimo
ok , ma l'alcol e quello etilico normale? e poi per 1 litro di alcol, 1 litro di nitro, 1 litro di olio :quanti litri di miscela mi escono?
grazie mille!!!
D RAGAZZO DATTI UNA CALMATA .....ALLA PRIMA VOLTA KE MI RIVOLGI UNA PAROLA MI DAI DELL IGNORANTE,L EDUCAZIONE NN TE LA INSEGNATA NESSUNO PER CASO...NN C SI COMPORTA COSI IN QUESTO FORUM E PENSO NEANKE IN GIRO PER IL MONDO,POI SE INVECE SEI COSI CORAGGIOSO E SICURO D TE STESSO...ALLORA CONTINUA COSI NELLA VITA!!!!!!!!!
__________________ "Live for fight or Fight for live".......by Augusto Baracco
dai basta con ste discussioni inutili, mi pare ke brum brum abbia capito di essersi spinto un po con le parole, nn succede niente, anzi ti kiedo scusa anke io per quella parentesi ke ho aperto sull' olio di semi e sull' alcol per le auto.
curioso questo topic, se fai l'esperimento con la benzina verde e poi ci metti la nitro è tutto inutile, è la nitro che costa un botto lo faresti per niente, l'alcool metilico costa meno della verde perciò parti subito male, io farei benzina verde e olio al 10% poi quando romperai il motore ricordati del mio negozio!! A parte gli scherzi non sei il primo che ha già provato, tutti questi esperimenti sono già stati fatti e falliti, poi i motori con la verde si incrostano perchè la verde per i nostri motori non brucia bene e lascia una patina dentro che potrebbe anche fartelo grippare, cmq prova lo stesso e facci sapere.
Raga........ :-o Bom!!!!!!
PS: Gli insulti e i nomignoli teniamoli fuori dal forum grazie....Alla prossima cancello tutto! in piu' comincio a bannare.... ;-)
-Gattigher Rosso Del team Gattiger Di Torino....
-La fiducia e la competenza a portata di mano : www.oltreverso.net
-Avete problemi con il modellismo? Vorreste imparare di piu' stando seduti comodamente a casa vostra? www.modellismo.it/corsi
