Vecchio 25-01-08, 11:19 AM   #1
fede79 è un newbie...
Predefinito Gomme & Co.
Ciao a tutti.
Che differenza c'è tra le gomme scolpite e quelle lisce?
Io giro su piazzali, non in pista, quali devo acquistare?
Grazie.
fede79 non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 25-01-08, 11:30 AM   #2
L'avatar di dianous
dianous è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a dianous Invia un messaggio tramite Skype™ a dianous
Predefinito Re:Gomme & Co.
hai aperto 2 post!
in ogni caso le scanalate ti garantiscono un minimo di grip in più, sopratutto in caso di asfalto umido/poco bagnato
un giochino su internet simpatico ed appassionante..cliccate!!!
Il fatto che il cielo sia azzurro è un chiaro segno che anche Dio è tifoso del Napoli
GLI ACCELERATORI ACCELERANO....GLI STERZI STERZANO...I FRENI FRENANO...LE GOMME SGOMMANO!!!!!!!
dianous non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 12:57 PM   #3
Grazie.
Un'altra domanda.
Per rendere più rigida la macchina, senza cambiare ammortizzatori o molle, posso utilizzare gli spessori che ho trovato nella scatola o non c'è possibilità?
saluti.
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 01:01 PM   #4
L'avatar di dianous
se sui bracci inferiori delle sospensioni non sono presenti vitine (controlla) puoi agire mettendo degli spessori sulle molle degli ammortizzatori ( tecnicamente si dice aumentare il precarico della molla) in modo da permettere meno corsa degli ammortizzatori e più rigidità appunto della macchina stessa
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 01:14 PM   #5
Di nuovo grazie.
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 02:06 PM   #6
L'avatar di dianous
siam qui apposta x aiutarci tutti ;D
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 02:33 PM   #7
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
Citazione:
DiaNouS (25-01-2008 12:01 p.m.):
aridaje, i grani sui bracci non servono ne a modificare l'altezza ne a irrigidire la macchina, e neanche gli spessori, quelli servono solo e esclusivamente per alzare/abbassare la macchina.
Ragà se ne è oarlato un centinaio di volte
babyfurious2 è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 07:39 PM   #8
L'avatar di dianous
luca questo che dici va contro le leggi della fisica
scusami se aumenti il precarico e mantieni la stessa altezza da terra con le vitine, la molla, a pari altezza da terra, risulta più compressa.
quindi una curva (o un salto) per far innalzare la sospensione deve applicare una forza maggiore e di conseguenza la macchina è più rigida...
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 07:58 PM   #9
roboso78 è un newbie...
Citazione:
DiaNouS (25-01-2008 06:40 p.m.):
Ha ragione LUCA, aumentando gli spessori è vero si che si comprime la molla, ma l'unico risultato è alzare maggiormente la macchina da terra anche se apparentemente la sensazione può essere di maggior rigidità. Anche se una molla è più compressa la forza che occorre per comprimerla maggiormente è la stessa che senza precarico, perchè la forza è proporzionale allo spessore delle spire della molla, in conclusione se si vuole irrigidire la makkina bisogna cambiare le molle con una serie più dura
roboso78 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 25-01-08, 08:03 PM   #10
L'avatar di dianous
Citazione:
Matte (25-01-2008 06:58 p.m.):
qui sbagli perchè è vero che la forza per comprimerla è la stessa, ma quello che aumenta è la controforza esercitata dalla molla per tornare alla sua condizione iniziale
Rispondi citando
Vecchio 26-01-08, 12:47 AM   #11
basta essere convinti...
Rispondi citando
Vecchio 27-01-08, 11:29 AM   #12
Citazione:
DiaNouS (25-01-2008 07:03 p.m.):
Citazione:
Prova ad andare su modellismorossi.it, scendi un po' nella home page e troverai una serie di video che spiegano il funzionamento e il set up. ce n'è uno che parla degli ammortizzatori, prova a guardarlo... peraltro anche gli altri video sono interesanti.
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 12:25 PM   #13
L'avatar di dianous
mhm ma in quel video ti spiega solo tutti i camber..
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 07:10 PM   #14
L'avatar di giainos
Inserimenti nel blog: 1
giainos è un newbie...
FERMI TUTTI.
Ha ragione luca al 95%......
Facendo del precarico la sospensione diventa solo meno sensibile alle piccole sollecitazioni ma non si varia la costante elastica.
giainos è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 08:42 PM   #15
Citazione:
GIANLI (28-01-2008 06:10 p.m.):
FERMI TUTTI.
ooo finalmente, non mi veniva il termine, COSTANTE ecco la costante elastica della molla rimane appunto COSTANTE!! che sia precaricata di 1 o di 25 mm.
I grani sui bracci non influiscono la rigidità del telaio/assetto, ma modificano solo il fine corsa dei braccetti sul telaio.
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47 PM.
Powered by linux
