Vecchio 28-01-08, 08:14 PM   #16
L'avatar di dianous
dianous è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a dianous Invia un messaggio tramite Skype™ a dianous
Predefinito Re:Gomme & Co.
state buttando nel ce**o 5 anni di liceo scientifico
ho capito, devo chiamare al mio compagno di banco del liceo e più tardi vi faccio sapere (ora invece io sto a medicina e lui è neolaureato in ingegneria aerospaziale)
in ogni caso la costante è uguale, ma varia la FORZA per comprimere la molla. e a noi non interessa la costante ma la FORZA che esercita il peso della macchina in curva. intanto beccatevi questo link poi più tardi vi faccio sape
http://fis16.unimo.it/disp/elasticita-ing2.pdf
a dopolo
un giochino su internet simpatico ed appassionante..cliccate!!!
Il fatto che il cielo sia azzurro è un chiaro segno che anche Dio è tifoso del Napoli
GLI ACCELERATORI ACCELERANO....GLI STERZI STERZANO...I FRENI FRENANO...LE GOMME SGOMMANO!!!!!!!
dianous non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 08:16 PM   #17
L'avatar di giainos
giainos è un newbie...
non c'è bisogno di essere laureati in ingegneria aerospaziale!!
Cmq se ti può interessare io sto facendo ing. dell'automazione!!
ahahahahahahahhahahaha
giainos non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 08:26 PM   #18
L'avatar di dianous
è la mia fonte di scienza x quanto riguarda la fisica, tutto qui ;D
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 08:35 PM   #19
L'avatar di giainos
Citazione:
DiaNouS (28-01-2008 08:26 p.m.):
Leggi qua ed avrai risolto il tuo dubbio...
Anteprime immagini allegate
Visite: 1
Dimensione:  129.7 KB
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 08:57 PM   #20
L'avatar di dianous
mah per me quanto scritto è un pò contraddittorio... se aumenta la forza necessaria per comprimere la molla, la sospensione non è di conseguenza più rigida?
e ancora..la sensazione delle sospensioni più rigide...
la SENSAZIONE presume che riguardi il comportamento della macchina in pista, quindi significa che a livello funzionale sostituire la molla oppure aumentare il precarico è la stessa cosa...diminuisce solo la corsa dell'ammortizzatore
Rispondi citando
Vecchio 28-01-08, 11:29 PM   #21
L'avatar di giainos
Secondo me sostituendo la molla si ottiene un effetto molto più intenso che precaricare....Tutto qua!
Rispondi citando
Vecchio 29-01-08, 12:46 AM   #22
L'avatar di dianous
Allora..l'ammortizzatore è composto da 2 parti: la molla e lo smorzatore.lo smorzatore è il complesso cilindro e pistone( composto da stelo e testa forata ). La componente più attiva nel complesso è lo smorzatore, in quanto la funzione della molla è esclusivamente di regolarizzare i movimenti dello smorzatore, cioè QUANTIFICARE LA CORSA DEL PISTONE ALL'INTERNO DEL CILINDRO. Come dicevamo prima ciò che determina la durezza della sospensione è lo smorzatore: in effetti la resistenza principale alla compressione non è la molla, ma lo spostamento dell'olio all'interno del cilindro, più precisamente l'attraversamento dell'olio nel foro sulla testa del pistone.l'attraversamento quanto più veloce è, tanto più conferisce rigidità in quanto se la quantità di olio che deve passare è uguale,ha molto meno tempo per farlo. Aumentare il precarico vuol dire diminuire la corsa del pistone all'interno del cilindro,quindi irrigidire la fase di compressione dell'ammortizzatore. Il problema sorge nell'estensione dell'ammortizzatore,considerando oltre alle variabili dette prima di spazio e tempo di corsa del pistone,anche la molla che come abbiamo detto modifica indirettamente lo spazio di corsa.l'effetto evidente è una rapida estensione dell'ammortizzatore contro una dura compressione. A ciò si ovvia inserendo un olio più fluido.
Passando alle conclusioni, le soluzioni prospettabili sono 3,in ordine di importanza:
1. sostituire l'olio con uno più viscoso (e già questo solo basta)
2. aumentare il precarico diminuendo però la viscosità
3. sostituire la testa del pistone con una avente un foro più piccolo.
in ultima istanza si sostituiscono le molle.
in effetti agire sul precarico non significa modificare la molla, tantomeno alterare le sue risposte agli urti; per conferire rigidità bisognerebbe fissare con degli anelli le spire della molla, in modo da rendere solo alcuni giri più stretti, ma queste sono azioni che agiscono attivamente sulla struttura fondamentale della molla e ne modificano sia l'aspetto che la funzionalità in risposta alla compressione/estensione. Non avete mai potenziato le molle di una penna a tic-tac? ciò che fate è modificare la struttura intrinseca della molla, creando dei giri più larghi e indebolendo la struttura metallica. in questo modo la fase di rilascio creerà una forza maggiore che farà saltare la penna in alto.
spero che io e il mio amico siamo stati abbastanza chiari
Rispondi citando
Vecchio 29-01-08, 12:44 PM   #23
L'avatar di giainos
Ok, dopo la lezione di Fisica Generale L-A le tue conclusioni sono che per cambiare assetto ad una macchina basta precaricare?
Rispondi citando
Vecchio 29-01-08, 12:53 PM   #24
L'avatar di dianous
che se devo modificare di TANTO il mio assetto devo cambiare l'olio. per le piccole regolazioni posso agire sul precarico, ma il fattore determinante x me ( e sopratutto per un ingegnere aerospaziale) è la viscosità dell'olio
Rispondi citando
Vecchio 29-01-08, 01:02 PM   #25
L'avatar di giainos
Citazione:
DiaNouS (29-01-2008 12:53 p.m.):
Si cambiano anche le molle fidati....Hai mai visto la cassetta degli "attrezzi" di un pilota che fa campionati di qualsiasi categoria?
Rispondi citando
Vecchio 29-01-08, 01:15 PM   #26
L'avatar di ggianni74
ggianni74 è un newbie...
Citazione:
DiaNouS (29-01-2008 08:34 a.m.):
^_^^_^ ma cosa c tocca sentire ^_^^_^
"Live for fight or Fight for live".......by Augusto Baracco
ggianni74 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 29-01-08, 01:24 PM   #27
L'avatar di dianous
bha io non ho mai visto una cassetta, ma credo siano forniti anche di un set completo di oli. comunque ho semplicemente riportato il parere di una persona che si occupa delle macchine e degli aerei 1:1
in ogni caso lui non mi ha detto che queste macchine differiscono in maniera significativa dalla realtà, almeno per quanto riguarda il comportamento in curva e la relativa distribuzione dei pesi sulle singole sospensioni. poi ognuno ha il suo modo di settare la macchina ed ognuno poi conosce i suoi "segreti", tutto qui
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:40 AM.
Powered by linux
