Vecchio 16-01-08, 12:53 PM   #1
L'avatar di leluz
leluz è un newbie...
Predefinito primo smontaggio fw05T plus
Ciao Raga! Ieri ho smontato per la prima volta la mia belva.....per pulirla!.....io non so se ho fatto bene ma ho spruzzato del Vd 40 anche nelle fessure dei differenziali....senza aprirli eh!......e non so....ma mi sembra che ruotando le ruote nel posteriore si sente rumore di sabbiolna tra gli ingranaggi del differenziale.....ho fatto una monumentale castronata??
Lele
leluz non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 16-01-08, 01:20 PM   #2
antonelloshark è un newbie...
Predefinito Re:primo smontaggio fw05T plus
ciao per quanto riguarda il wd 40 hai fatto benissimo asciuga tutto però con un panno sennò appena inizi a girare ti si attacca tutta la sporcizia.......... se senti grattare (simile alla sabbia) smontali puliscili bene asciugali e metti il grasso che ritieni più idoneo.....io non girerei con quello scricchiolio hai fatto 30 fai 31!
antonelloshark è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 01:29 PM   #3
L'avatar di giainos
Inserimenti nel blog: 1
giainos è un newbie...
neanche io...forse metterei anche dell'olio siliconico all'interno delle casse differenziali!
giainos è connesso ora
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 02:13 PM   #4
L'avatar di gattiger_rosso
Inserimenti nel blog: 7
gattiger_rosso è un newbie...
Invia un messaggio via MSN a gattiger_rosso
Ciao...... Se hai smontato la macchina ti conviene anche smontare i differenziali e cambiare l'olio siliconco..
Con l'andare del tempo i satelliti e i plaentari del differenziale creano con l'usura dei piccolissimi residui ferrosi, che mescolati con l'olio ti consumano piu' rapidamente gli ingranagi stessi...
quindi è buona cosa cambiare periodicamente anche l'olio...
ciao...
-Gattigher Rosso Del team Gattiger Di Torino....
-La fiducia e la competenza a portata di mano : www.oltreverso.net
-Avete problemi con il modellismo? Vorreste imparare di piu' stando seduti comodamente a casa vostra? www.modellismo.it/corsi
gattiger_rosso non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 02:19 PM   #5
L'avatar di giainos
Citazione:
Gattiger_rosso (16-01-2008 01:13 p.m.):
ciao...
Credo che "di scatola" l'olio siliconico nn ci sia...
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 02:31 PM   #6
Come non c'è ??? il differenziale gira secco??? ma va.... è impossibile....
io avevo la fw05r e nella scatola di montaggio vi era anche la boccetta del silicone....
Comunque è impossibile che la kyosho non metta l'olio nei differenziali....
fidati che c'è ;-)
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 02:47 PM   #7
L'avatar di giainos
Citazione:
Gattiger_rosso (16-01-2008 01:31 p.m.):
fidati che c'è ;-)
Non dico che giri a secco, potrebbe andare solo con del grasso anche se è sicuramente meno efficiente.
Non tutte le Kyosho hanno l'olio siliconico in quanto nn tutte le casse sono a tenuta stagna!
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:04 PM   #8
L'avatar di leluz
Si infatti avevo gia' preso il grasso siliconico(consigliato dal mio rivenditore) e aspettavo il momento per fare questa operazione.....ma se apro i differenziali.....come li pulisco gli ingranaggi prima di ingrassarli?
Lele
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:12 PM   #9
Di preciso non so la differenza tra la fw05r e la T comunque non penso che su un modello simile monti sull'anteriore il palo rigido e posteriore il differenziale classico con l'olio...poi non vorrei sbagliarmi....comunque è sempre meglio smontarli e pulirli no?
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:26 PM   #10
L'avatar di giainos
Citazione:
Gattiger_rosso (16-01-2008 02:12 p.m.):
??? ??? La FW05-T ha sia all'anteriore che al posteriore differenziali normali.La R invece ha lo scatto libero anteriore e un diff normale al posteriore...
Li puoi pulire con della nitro e poi asciugali con un panno prima di mettere nuovamente del grasso.
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:40 PM   #11
provelli è un newbie...
fai cosi: smonti il diff post e pulisci tutti i satelliti con un panno (aiutati con un po di mix) e passa anke dentro i denti con uno stuzzicadenti dove su gli fai un piccolo tampone di ovatta, in questo modo togli ogni minimo residuo dell olio ke c'era prima, poi rimonti il tutto col nuovo olio (vedi se trovi un 30.000 al post va benissimo), poi per sapere se hai il diff a tenuta stagna controlla se ci sono degli o-ring dove entrano i bicchierini.
provelli non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:42 PM   #12
L'avatar di giainos
Citazione:
rider (16-01-2008 02:40 p.m.):
ed anche dove vai a chiudere la scatola...cmq guardando sul sito credo che lo siano.
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:49 PM   #13
L'avatar di leluz
Ok stasera li smonto......e me li pulisco per bene! grazie per le risposte raga!
Lele
Rispondi citando
Vecchio 16-01-08, 03:56 PM   #14
L'avatar di giainos
figurati, siamo qui anche per questo!!hihiih
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38 PM.
Powered by linux
