Vecchio 28-07-07, 05:49 PM   #1
L'avatar di vitza
vitza è un newbie...
Predefinito PROBLEMA DI CARBURAZIONE..
salve..per accendere il mio modellino di sicuro..la carburazione grosso modo come dev'essere ??
( 1 cosa mi kiedo da tempo ma il minimo è quello che si trova sotto il filtro ???? )
vitza non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 28-07-07, 05:53 PM   #2
L'avatar di angelokanay
Inserimenti nel blog: 4
angelokanay è un newbie...
Predefinito Re:PROBLEMA DI CARBURAZIONE..
Sì,IL MINIMO è LA PICCOLA VITINA ALLA BASE DEL CARBURATORE.
ora,c'è una carburazione di massima per partire...
il minimo meccanico lo si avvita sino a chè il motore resta acceso senza tentennamenti.
lo spillo del massimo (la vite dove arriva la mix dal carburatore)da tutto avvitato si svita 3 giri ed il minimo dinamico (la vite sul soffietto del carburatore) la si svita fino a filo del soffietto.
poi si regolano le viti ( 1 alla volta) sino a chè non si ottiene la carburazione ottimale.....
angelokanay non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 05:56 PM   #3
L'avatar di vitza
GRAZIE PER L'ECCELLENTE SPEGAZIONE..comunque sò cos'è il massimo ..non sapevo se quello fosse il minimo..
vabbè comunque..la domanda era un po' diversa..
dico PER FAR ACCENDERE IL MODELLINO...
non la carburazione da acceso..ma la carburazione per farlo accende all'inizio...
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 05:58 PM   #4
Citazione:
vitza (28-07-2007 04:56 p.m.):
è quella che ti ho scritto......regola tutte e 3 le viti come ti ho detto e dovrebbe partire
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 06:02 PM   #5
L'avatar di vitza
scusa,e come faccio SE IL MOTORE è SPENTO ,ad avvitare il minimo finkè il motore non resta acceso senza tentennamenti ???:-o
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 06:02 PM   #6
provelli è un newbie...
be angelo sei dovunque come il prezzemolo!!, lascio a te le risposte mi sono stufato vado a giocare un po a tennis!!
provelli non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 06:06 PM   #7
Citazione:
vitza (28-07-2007 05:02 p.m.):
giusto,scusa....allora,togli il filtro dell'aria ed avvita il minimo sino a quando la farfalla da tutta chiusa, rimane aperta di 1 mm più o meno.
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 06:09 PM   #8
L'avatar di vitza
ok grazie ..ora esco vado dal mio venditore a vedere per la candela..ti faccio sapere quando torno se si è accesa !!
Rispondi citando
Vecchio 28-07-07, 06:10 PM   #9
Citazione:
vitza (28-07-2007 05:09 p.m.):
ok,ciao !!
Rispondi citando
Vecchio 29-07-07, 01:27 PM   #10
isaac è un newbie...
beh poi come domanda non mi sembra poi un granchè... puoi benissimo sistemare il minimo e poi accendere e vedere se rimane accesa senza tentennamenti... cmq da quanto hai scritto mi pare di capire che il tuo problema è la candela quindi la carburazione non so se ha colpa...
isaac non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 29-07-07, 01:33 PM   #11
L'avatar di TONYM73
Inserimenti nel blog: 7
TONYM73 è un newbie...
Poi non si capiva neanche se aveva già provato ad accendere e non c'è riuscito,o se voleva consigli su come accendere la prima volta,ma in quel caso basta provare.. ???
Si,la candela potrebbe essere il problema :-P
Carmelo Mura
Il mio sito preferito:
http://www.modellismo.it
Visita il mio blog:
http://www.modellismo.net/forum/blogs/tonym73/
TONYM73 è connesso ora
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43 AM.
Powered by linux
