28-07-07, 04:38 PM
Registrato dal: Jul 2007
CHE COSA DEVO LAVARE SUBITO DOPO CHE SONO STATO SULLA SABBIA ??
ragazzi,dopo che ho corso su della sabbia..cosa devo lavare ??
allora sò che prima ditutto il filtro aria..poi ?????
28-07-07, 04:42 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:CHE COSA DEVO LAVARE SUBITO DOPO CHE SONO STATO SULLA SABBIA ??
soffi tutto il modello,se i cuscinetti non sono schermati con la gomma li smonti e li lavi con wd 40 e se vuoi lavi tutto il modello (motore a parte) col wd 40.
per il motore si usa il petrolio bianco che trovi dal farramenta o nei colorifici
ps.FORSE HAI POSTATO NELLA SEZIONE SBAGLIATA.... ^_^
28-07-07, 04:44 PM
senti e come lo lavo il motore..cioè dall'esterno e basta ???
cos'è il wd 40..dove lo trovo ??
28-07-07, 04:45 PM
Registrato dal: Aug 2005
e sembra anke a me, da quello ke ho capito tu hai un monster, guarda ke cmq rischi ad andarci sulla sabbia se nn hai protetto la trasmissione.
28-07-07, 04:46 PM
vitza (28-07-2007 04:44 p.m.):
sì,all'esterno.il wd 40 è uno sgrassante e lubrificante simile allo svitol,ma meno aggressivo dello svitol sulle plastiche,quindi lo puoi utilizzare su tutto il modello (motore escluso).
28-07-07, 04:47 PM
il wd 40 è uno speciale spray per meccanica, ma volendo anke in un supermercato ben servito lo trovi, o sennò quasi sicuramente in una ferramenta, fuori è blu con scritto wd-40 su una targhetta gialla.
28-07-07, 04:49 PM
scusa angelo ma devo contraddirti, anke nel motore si usa se nn ha l' inserto in silicone sull' albero, lo uso io e nn da nessun problema.
28-07-07, 04:50 PM
rider (28-07-2007 04:45 p.m.):
RIDER HA RAGIONE,non è mai conveniente girare sulla sabbia fine tipo spiaggia...e se proprio non si resiste alla tentazione è consigliabile girarci poco poco :-P
28-07-07, 04:53 PM
non è fine la sabbia..
non è in riva al mare...è una pineta di mare..c'è della terra però mista a sabbia ma è battuta comunque !!
28-07-07, 04:55 PM
vitza (28-07-2007 04:53 p.m.):
allora và bene :-P
28-07-07, 05:10 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Noi abbiamo sempre girato anche nelle spiagge di mare,e dopo averle sempre pulite e lavate con cura,nonchè lubrificate,mai avuto problemi nemmeno dopo anni.. :-P
28-07-07, 05:11 PM
BURKE (28-07-2007 05:10 p.m.):
certo,con le dovute cure....
28-07-07, 05:13 PM
residenza: Cagliari
L'unico problema un surriscaldamento eccessivo,e un'usura precoce della frizione,ma questo perchè siamo rimasti ore a sfruttarle al massimo ^_^
28-07-07, 06:11 PM
Registrato dal: Nov 2004
okkio solo a nn buttare dentro al motore lo svitol ke impasta tutto... lo svitol (e molti altri) contengono silicone.... quindi o after run o wd40.... il secondo è piu economico e va bene lo stesso....
se poi riusci con qualke amico a prenderlo all'ingrosso ankora meglio ke risparmiate nn poko ;-)
28-07-07, 11:01 PM
una cosa e certa...... ogni 3 volte che lo usi li ..... pulisci il filtro dell aria.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:25 PM.
