14-06-07, 11:11 AM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: viareggio
miscela artigianale
Ciao, causerei dei danni provando a mettere una miscela con benzina e 2%olio come i motori 2t???
14-06-07, 02:10 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:miscela artigianale
ma in tendi la benzina verde??
non funziona!!!non è mica un motore a 2 tempi normale.... 8-)
14-06-07, 02:37 PM
Registrato dal: Nov 2004
sai ke ci pensavo anke io XD
se la metti così senza fare nulla di sicuro nn va.... però con piccole modifiche potrebbe anke funzionare.... devi rivedere solo l'area di squish... e la candela che nn so se va bene (e se regge).... però le prestazioni saranno inferiori.... il metanolo è meglio della benzina.... ce anke gente ke vuole alimentare i 2t (nn facciamo nomi ^_^ ) a metanolo... e come spingono quelli....
io se avessi un motore mezzo andato o che cmq nn uso ci proverei.... di sicuro le prestazioni però saranno inferiori....
14-06-07, 02:50 PM
e pensi che non abbia provato?? ^_^ ^_^
parlo con cognizione di causa...non parte nemmeno,fidati :-P
viceversa se metti un pò di metanolo nella benzina verde il motore di un motorino o scooter prende il volo :-D :-D però lo fondi come ridere 8-)
14-06-07, 03:28 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
ahahhh voi siete pazzi!!
Ginoble Gianluca
14-06-07, 03:40 PM
ANGELO (14-06-2007 02:50 p.m.):
fondere nn fonde.... e poi nn benzina e metanolo, solo metanolo e magari nitrometano in piccole quantità.....
tu quando hai messo la benzina cosa hai fatto al motore? cioè cosa hai modificato?
14-06-07, 04:05 PM
key (14-06-2007 03:40 p.m.):
niente,avevamo un vecchio motore della SYN HI e abbiamo provato a mettere della miscela al 2% ma non è partito manco a piangere in giapponese ^_^ ^_^
faceva qualche borbottio ma nulla di più :-D :-D
peccato.... ^_^
magari provando con l' AVIO per i motori d'aereo.... 8-) ^_^ ^_^
14-06-07, 04:28 PM
eh se nn ci fai nulla è logico ke nn parta... sono 2 combustili diversi.... devi adeguare l'area di squish come minimo.... l'unico dubbio è la candela ke nn so se va bene con la benza normale...
mah sarebbe da provare... le prestazioni saranno inferiori, ma la benza la pagheresti molto meno ;D
14-06-07, 04:45 PM
voglio provarci ho deciso ;D
ki è ke ha un motore anke vekkio (meglio) da dare via? l'importante è ke costi poko!!
poi nn me lo ricordo piu..... il rapporto di compressione piu o meno in media a quanto sta?
14-06-07, 05:03 PM
residenza: Napoli
è un problema di carburazione. Il metanolo e la benzina si miscelano all'aria in proporzioni molto diverse per questo come prima cosa da modificare ci sarebbe il carburatore stesso.
14-06-07, 05:08 PM
e poi il metanolo è molto più detonante della benzina...
14-06-07, 05:09 PM
Registrato dal: Apr 2007
La candela sicuramente non va bene,
i nostri motori sono una specie di diesel, nei diesel non è presente la candela e nei nostri la candela ha per così dire un ruolo attivo solo all'inizio, dopo viene mantenuta incandescente dalla combustione della mix, mentre nei 2 tempi normali, la candela viene costantemente accesa ed è propio la candela che fa incendiare la benzina...
14-06-07, 05:13 PM
Brock90 (14-06-2007 05:09 p.m.):
giusto!
15-06-07, 03:03 PM
lo pensavo anche io all'ainizio, perche nei nostri motorini nn c'è il volano con lo statore con bobina ecc per far accendere la candela ma rimane accesa da sola con la combustione........
15-06-07, 03:49 PM
Si rimane accesa con la mix ma non credo che una miscela al 2% e benzina verde riesca a mantenere accesa una candela...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:19 AM.
