Re:rodaggio motore!
in pratica o fai come hai sempre fatto tu, oppure fai il rodaggio alla giapponese..... ovvero: accendi, apri il carburatore gradualmente mentre sviti il massimo...... vai avanti, sempre gradualmente, fino a ke hai il carburatore tutto aperto e lo spillo del massimo talmente svitato ke il motore nn sale di giri...... in questo modo velocizzi l'operazione del rodaggio e il motore nn scalda troppo..... difatti se poi provi a metterci una mano sopra vedrai ke nn molto calda.....
nn è facilissimo, quindi se hai qualcuno ke lo sa fare è meglio, cosi ke ti faccia vedere come si fa.....
devi solo prestare molta attenzione a svitare abbastanza il massimo in modo ke nn salga di giri...... dopo hai fatto il primo serbatoio o ti fermi e svuoti la marmitta ke dentro avrai litri di miscela oppure parti direttamente col secondo pieno; okkio ke quando apri il tappo del serbatoio il motore tenderà a salire di giri.....
