Serpentelloo (18-11-2005 10:40 a.m.):
o Gesu'..scusate ragazzi ho sbagliato foto,sto' coso qui quando alleghi una foto non fa' vedere l'anteprima ma solo in nome che alleghi al file,e mi sono consufo..CHE FIGURA DI MERDA.. :-( Comunque ormai che si siamo questa è la mia ragazza eè questa è la foto GIUSTA
Beh, ma se hai sbagliato foto, toglila la foto sbagliata no? Clicca su "Modify" e metti il pallino verde su "Remove the attachment", poi clicchi su "Modify" e togli la foto.................
Tornando alla foto giusta, da come sono messi pignone e corona, sembra che invece di una strisciolina di carta tu abbia usato una strisciolina di cartone!!
Devi mettere la strisciolina di carta tra pignone e corona, poi schiacci con forza il pignone contro la corona con la strisciolina di carta in mezzo e contemporaneamente stringi le viti del motore , poi levi la strisciolina di carta ok?
forse c'è ancora un gioco leggermente eccessivo. fai così; allente una vite del motore, poi accostala, ma non la stringere. poi fallo con un'altra, la allenti un po' e la riaccost, e così con le altre. Poi prendi qualcosna per battere e avvicini a forza di colpetti il motore alla corona, SENZA ESAGERARE. controlla che la macchina scorra bene, poi stringi tutto e dovresti essere a posto.
a ok allora farò cosi adesso!!!io ho sempre fatto ad occhio e non mi ha dato mai problemi ma adesso mi sono fissato che lo voglio fare con la strisciolina :-) ...Grazie ragazzi!!!
Serpentelloo (18-11-2005 11:30 a.m.):
Ma che hai fatto? ??? Hai tolto la foto delle corone e dei pignoni e hai lasciato quella della tua ragazza? ???
Devi cliccare il tasto "Modify" che si trova sopra la foto da eliminare non quello sotto!!
stai attento che se hai un motore potente appena accelleri i denti della prima marcia si sfracellano. l'accoppiamento può anche essere fatto con la strisciolina di carta, ma sinceramente se 6 in gara e ti si sposta il motore, tu dici aspetta un attimo che vado fino dal cartolaio? o cerchi di metterlo in modo che scorra e che non sia tropopo "duro" da muovere??? il lavoro deve essere fatto con assoluta precisione, tutte le viti devono essere chiuse col frenafiletti, altrimenti spendi un sacco di soldi in corone e sinceramente se i soldi piovessero dal cielo....
.... si potrebbe anche fare!!! ciao!!!!
matty (19-11-2005 07:41 p.m.):
il frenafiletti sul motore nn serve nulla..... se lo scaldi questo ridiventa morbido..... quindi il motore scaldando scalda pure il frenafiletti e le viti si allentano lo stesso...... o le stringi bene o ci metti una goccia di colla ciano.... io faccio così e il motore nn si muove nemmeno a cannonate..... okkio a nn metterne troppo... una goccia è piu ke sufficente!!
Non penso che sia necessario mettere la colla ciano acrilica,io per fissare il motore ho messo della viti a brugola con testa svasata,questo tipo di viti serra mooooolto di piu rispetto alla viti tradizionali,ho messo anche sotto testa una rondella,e infine stringo tutto prima col chiavino e successivamente stringendo il l'apposito chiavino con cui fisso le viti con un pizza,e a sua volta con la leva della pinza avvito ancora di piu la vite facendo piu' forza...PRATICAMENTE E' "CEMENTIFICATO" il motore non si muove di un millimetro senza bisogno di colla ecc..
anke io nn ne ho bisogno..... stavo solo dicendo ke il frenafiletti sul motore è inutile, quindi se a uno gli si svitano le viti è meglio ke metta colla ciano piuttosto ke frenafiletti..... poi anke la ciano col calore si "secca" e tiene meno, ma sicuramente fa piu del frenafiletti!!
