Vecchio 07-11-05, 06:18 PM   #1
ziorick è un newbie...
Predefinito Difficoltà di accensione!
Ho una 1/10 touring (Schumacher) che monta un Sirio .12 avviamento con cassetta. Ho problemi a farlo partire! Ho notato che il tubo che va al carburatore si vuota mentre tento di farlo partire con la cassetta di avviamento! Una volta in moto è carburato bene; buona progressione dal min al max e buon max. Ma se si spegne sono dolori! Rischio di cuocere il disco di gomma della cassetta! In effetti per me è il primo motore con cassetta, tutti gli altri miei modelli hanno lo strappo e non ho nessun problema di partenze/ripartenze. Pensavo che la cassetta fossè più efficace dal momento che fa girare il motore quanto si vuole. Qualcuno mi può aiutare? Qual'è la tecnica giusta per avviare il motore con la cassetta?
Grazie infinite!
ziorick non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 07-11-05, 06:46 PM   #2
babyfurious è un newbie...
Predefinito Re:Difficoltà di accensione!
prova a smontare il filtro e, dentro al carburatore, cacciaci dentro due gocce di benza e poi riprova
Se invece il problema è la cassetta non ti posso aiutare
babyfurious non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 07-11-05, 10:05 PM   #3
maraglio è un newbie...
prova a soffiare il motore con un po' di aria compressa per raffreddarlo prima...
maraglio non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 08-11-05, 03:28 PM   #4
idefix è un newbie...
ops ho sbagliato!!! scusate!
:-o
idefix non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-11-05, 01:17 PM   #5
loste è un newbie...
1. pulisci bene il motore e il carburatore togliendo la benzina tutte le volte che riponi la macchina... devi utilizzare petrolio bianco... benzina ecc possono rovinare alcune gaurnizioni di alcuni motori ho sentito..
la benzina che usa la macchinina quanto evapora e si secca può provocare otturazioni in qua e la...
io ho notato che da quando pulisco la macchina in questo modo.... si accende che è un orologio
2. prima di accenderla chiudi con un dito la marmitta e fai girare appena appena il motore... in questo modo la benzina arriva sicuro se è tutto pulito e hai depressione dal serbatoio alla marmitta...
3. puoi avere la candela un po cotta... magari prova a cambiarla e a vedere se il problema lo da uguale...
4 potrebbe ingolfarsi perchè sei troppo grasso.... in giro trovi manuali che ti spiegano i sintomi di un motore..
5 io non sono un esperto ma seguendo i passi sopra non ho più avuto problemi..
se quando la accendi non gira il motore...è perchè è troppo conpresso. svita un pelo la candela ... accendi ... e come parte preoccupati di stringere la candela
loste non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58 PM.
Powered by linux
