Vecchio 01-08-05, 11:54 AM   #1
Registrato dal: Aug 2005
blackjack è un newbie...
predefinito Aiutoooo
Buon giorno ho appena acquistato una macchinetta thunder tiger ts-4n già montata e tutto (era usata). Non riesco a metterla in moto e non capisco da cosa possa dipendere. Posiziono lo scalda candele sopra la candela, accendo tutti gli interruttori (1 sul telecomando e 1 sulla macchinetta) e poi tiro la corda...però succede che esce dalla marmitta un liquido simile all'olio..cosa può essere? aiutatemi sono disperato. L'ex proprietario mi ha detto che lo scalda candele è difettato. Come posso fare per vedere se funziona? non mi ha dato la chiave per togliere la candela perciò devo trovare un modo artigianale per toglierla
blackjack non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-08-05, 12:47 PM   #2
Registrato dal: Jul 2005
residenza: italia
scoppio88 è un newbie...
predefinito Re:Aiutoooo
per levare la candela potresti usare un tubo di gomma che si incastri nella candela e poi svitare (non è un metodo brevettato però dovrebbe funzionare) oppure comprare uno svita candela!!!per vedere se lo scalda candela funziona devi levare la candela della macchina e vedere se appogiando sopra lo scalda candela si accende (stai attento perchè se tieni per molto tempo accesa la candela si potrebbe rompere!
scoppio88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-08-05, 12:53 PM   #3
è partita xò butta fuori benzina dalla marmitta e in 30 secondi mi ha finito il serbatoio...da cosa può dipendere?
Vecchio 01-08-05, 07:44 PM   #4
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
allora sei grassissimo di carburazione..... devi stringere la vite della miscela al minimo e forse anke quella del massimo.... dopo segui le istruzioni della sez faq.....
ah prima togli la candela, gira al contrario il macchinino e fai (tirando lo strappo) uscire i litri di miscela ke hai dentro il motore!!!
per la kiave va benissimo una chiave a tubo..... dovrebbe essere da 7 se nn sbaglio... poi appena puoi prenditi una pentachiave in modo da avere una sola chiave in modo da nn portarti dietro una ferramenta!!
Vecchio 02-08-05, 02:33 PM   #5
Registrato dal: May 2005
dany2 è un newbie...
la chiave della candela della mia macchina è da otto. credo che siano tutte uguali quindi anche la tua dovrebbe essere da 8...
dany2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-05, 06:29 PM   #6
L'avatar di riks
Registrato dal: Aug 2004
riks è un newbie...
infatti,basta una chiave a tubo da 8, oppure, come faccio io, un giravite con la possibilità di inserimento di bussolotti intercambiabili...
riks non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-05, 11:12 PM   #7
sorry ho sbagliato nn è da 7
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:32 AM.
