Olio unidirezionale - Tubetto pressione da marmitta
Due problemini:
1- ogni tanto mentre giro ho il motore che va su di giri e la machina non si muove.Sembra che l'unidirezionale nel cambio faccia i capricci. Che olio si deve mettere in questi benedetti unidirezionali? 2- Premetto che con la carburazione me la cavicchio data l'esperienza su vecchi motori 3.5cc, ma ho due motori thunder tiger Art. S190 Motore 12 re turbo http://www.sabattinicars.com/images/motori/S190.jpg (quello a testa fucsia per intenderci) che proprio non riesco a far andare come si deve. Mi resta sempre il minimo grasso e se chiudo la vite del minimo ad un certo punto la macchina si comporta in maniera strana... accelera e a colpi da sola senza che io tocchi lo stick del telecomando. Ho pensato potesse trattarsi del tubetto di pressione che in giro ho letto deve avere una certa lunghezza... qualcuno ha avuto un problema simile? Come lo ha risolto? Grazie Roby |
Re:Olio unidirezionale - Tubetto pressione da marmitta
Visto che hai detto che ci capisci di carb. ti consiglio di dare una bella pulita al carburatore del motore, magari è sporco. Poi se proprio non và allunga il tubo della presa di pressione fino a 20-25 cm e magari mettici pure un bel filtro per aumentare il volume totale.
Cmq questo non ti dovrebbe risolvere i tuoi problemi... Magari quel motore gira grasso di suo o magari usi una miscela troppo grassa. Prova casomai a cambiare candela... Il tubo della miscela fallo il meno lungo possibile. Riguardo all'uniderezionale: Non ono sicuro che sia un problema di lubrificazione. Controlla che il volano sia ben ancorato all'albero e già che ci sei smonta l'uniderezionale e lavalo col petrolio bianco e vedi se è danneggiato. Spesso quando si stà per rompere fà così. |
per l'unidirezionale esiste un apposito olio di marca serpent, altrimenti non metterci nulla perche' potrebbe tendere allo slittamento.
il motore sh ha un piccolo problema di fondo sul comando del gas perche' il pezzo che termina con la sferetta dove si attacca il tirante gas deve essere tirato un po' fuori e non andare a battuta contro la ghigliottina del carburatore, se no il gommino a fisarmonica fa' troppo spessore e la ghigliottina non chiude bene, anzi fa' molto sforzo e sembra che il motore rimanga sempre accelerato e non si carburi. verifica questo con motore in moto spingendo a mano per chiudere la ghigliottina comunque se sposti come ti dico non puo' che migliorare. quando vai a carburare ricorda di lasciare sempre il motore un po' grasso di minimo per salvaguardare i cuscinetti che sono un po' delicati. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:49 PM. |
