Togli quella guarnizione!!!!!!!!!!
Dimmmi se ho capito bene: hai tolto la testa, poi hai messo la pasta tra carter e sottotesta (ma sul piano del carter) e poi hai rimontato serrando le viti...
Ma visto che usciva olio non hai provato prima a vedere se le viti della testa erano lente o se il rasamento era a posto?
Cmq il probl a mio parere è sulla guarniz.
Succede qs: il pistone prima saliva, comprimeva la mix che veniva incend dalla candela e a causa della dilataz nello scoppio il motore era bello pimpante, e anche se usciva un po' di quella compress (visto che perdeva olio) andava bene.
Adesso invece la pressione dovuta alla dilatazione rimane tutta entro la camera di scoppio (perchè non perde più) ma la tua guarniz casareccia ha creato un allungamento della camera di scoppio e così c'è più distanza tra il pistone e la candela che sì incendia la mix, ma buona parte dell'energia dello scoppio la perde verso l'alto a causa dello spazio creato dalla tua riparazione.
Ovviam l'effetto maggiore si sente appena riscalda perchè il carter si dilata e tutto va peggio (in pratica hai amplificato il problema che hanno tutti i micromotori
erdita di compressione a causa della dilataz dovuta al riscaldamento).
Un'ultima cosa, il tuo motore non può essere 1,2cc, ma al max 2,1cc e quindi .12 secondo la convenzione in uso negli states!!
InSaNek che ne dici?? Pensi la stessa cosa??
Magari metti una candela calda, con qs temp anche una 4 va bene e dcosì dovresti risolvere il problema della mix incombusta che esce fuori dal motore!!
