26-02-06, 07:41 PM
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Sicilia(siracusa)
Perchè quando accellero mi rimane accellerata??!!
Salve ragazzi,perchè quando accellero a manetta e poi lascio il gas mi rimane cmq accellerata?..Ho controllato è non è un problema del servo perchè il rinvio torna tranquillamente a fine battuta,e neanche del leveraggio del carburatore o smontato il carburatore e ho visto che è ok,l'unica che resta è un fatto di carburazione quindi penso di essere magro di minimo no??!!!no perchè oggi ero in pista e per poco non andavo a sfraccellare la G4 su di un muro,perchè tranquillamente ho lasciato il gas per decellerare convinto che rallentata e invece no azz non vi dico che brutta sensazione,subito ho spento la radio e il mio Fail Safe mi ha salvato le chiappe..
27-02-06, 06:57 AM
Registrato dal: Apr 2004
Re:Perchè quando accellero mi rimane accellerata??!!
potrebbe essere grassa di minimo, smagrisci e vedi se ti si alza il minimo statico, di conseguenza lo abbassi e ingrassi la vite del massimo.
se il problema non si risolve allora il motore aspira aria da qualche parte (carburatore lento oppure o-ring da cambiare), te ne accorgi quando regolando una vite per la carburazione questa non cambia o cambia di colpo.
27-02-06, 12:50 PM
ciao miliono grazie per la tua risp proverò a fare come dici tu,non ho capito bene cosa intendi per minimo statico,cioè tu mi hai detto che forse sono grasso di minimo in questo caso masgrisco e se mi si alza il minimo statico lo regolo,che intendi con minimo statico?..La regolazione della batutta del carburatore?..
27-02-06, 03:03 PM
Registrato dal: Nov 2004
potrebbe essere ke hai il minimo troppo magro..... apri un po sotto.....
27-02-06, 03:37 PM
raga decidete,sono magro o grasso di minimo??....
27-02-06, 08:50 PM
secondo me magro.....
27-02-06, 10:19 PM
Registrato dal: Jan 2006
ciao srpentello,anche secondo me sei magro,se non aspira aria da nessuna parte!...mi e capitata una cosa cosi proprio due settiomane fa in gara,dopo pero o sbiellato
28-02-06, 12:24 AM
si, per minimo statico intendo la battuta del carburatore.
mi e' capitata la tua stessa cosa col mio motore novarossi e con un max power.
fai subito a vedere se sei grasso o magro di minimo, basta che smagrisci di mezzo giro e vedi che succede.
se ti si alza il minimo, pero' accelerando di colpo il motore prende agevolmente i giri, èri grasso e puoi continuare a smagrire, se invece una volta smagrito acceleri e il motore ti fa' il vuoto di carburazione allora sei magro di minimo.
comunque di solito si carbura il motore da competizione abbastanza magro di minimo per fare in modo di poter ingrassare a sua volta di massimo e mantenere la temperatura di esercizio relativamente piu' bassa.
inoltre tenendo lo spillo del massimo piu' aperto, in conseguenza di quello del minimo un po' piu' magro, dopo lo sforzo in rettilineo il motore non smagrisce di carburazione rimanendo accelerato.
prova e poi mi saprai ridire.
28-02-06, 11:27 AM
il mio problema èche quando accellero in pieno e poi rilascio il gas il motore mi rimane accellerato,i giri sia al minimo che al massimo li tiene e quando accellero non fà dei vuoti quindi penso che il carburatore aspiri aria da qualche parte,infatti ho visto il filtro dell'aria che era largo alla base e giocava,e il carburatore che era sollevato di circa un 1mm,adesso ho messo filtro nuovo che aderisce bene alla base del carburatore e ho inserito bene fino in fondo il carburatore oggi provo e vi faccio sapere,grazie mille cmq per l'aiuto ;-)!!!
28-02-06, 01:33 PM
è una questione di minimo miscela serpentello ho avuto anche io questo problema prova ad avvitare di un po il minimo miscela se non va riportalo come era e prova a svitare di un po
dai colpetti secchi di gas e vedi che andrà bene
ciaoooooooo
28-02-06, 02:28 PM
GRAZIE A TUTTI RAGAZZI SIETE MITICI RICAMBIERO' IL FAVORE QUANDO CAPITERA' L'OCCASSIONE ;-) !!!
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:39 AM.
