Re:Motore che non gira da luglio scorso.G4 evo
se non lo hai mai fatto è meglio che ti faccia seguire da qualcuno che lo sa fare. Ti dico quello che è da fare:
1) chiudere la presa per la miscela sul carburatore con un tubetto e una vite in fondo al tubetto in modo tale da non far entrare niente nel carburatore
2) togliere il filtro. Per pulire il filtro puoi utilizzare petrolio bianco e sapone e sciacquare con acqua. Poi lascialo asciugare prima di rimontarlo.
3) Lava l'esterno del motore con petrolio bianco e un pennellino. Poi asciugalo con un compressore. Togli anche il carburatore dal carter e lavalo con lo stesso trattamento.
Ora arriva la parte più delicata (se non l'hai mai fatto ti sconsiglio di farlo da solo)
4) togli la candela, svita la testa e togli il sottotesta (stai attendo ai rasamenti presenti sotto il sottotesta). Osserva il cielo del pistone (puoi aiutarti a farlo venire su giarando il volano), se è scuro significa che giri troppo grasso e quindi devi smagrire la carburazione, se è grigio asciutto significa che giri troppo magro e viceversa la carburazione va ingrassata.
5) Svita il tappo del carter (la parte dove starebbe lo strappo se il motore fosse dotato di avviamento a strappo). A questo punto devi togliere il pistone dal bottone di manovella (puoi aiutarti con un'asta di bachelite (per non graffiare niente). Fatto questo devi far leva sul bordo inferiore del cilindro per sollevarlo un po' (puoi anche far leva con un cacciavite ma stai attento a non fartelo scappare). Quando il cilindro si solleva puoi tirarlo via dall'alto.
6) lava cilindro e pistone e tutto il resto con petrolio bianco (anche l'interno del motore). Poi asciuga con un compressore.
7) Controlla l'accoppiamento inserendo il pistone nel cilindro (lubrifica un pochino prima di farlo) e spingendo il pistone, quest'ultimo non deve uscire dalla parte alta del cilindro ma si deve fermare un po' prima. Se è così, allora il motore ha sempre una buona compressione, altrimenti l'accoppiamento è da sostituire.
8) Rimonta il tutto.
Diciamo che questa è una procedura semplificata per pulire il tuo motore. Ripeto: se non l'hai mai fatto da solo e non te la senti fatti aiutare da qualcuno con più esperienza
