Vecchio 11-04-05, 09:34 AM   #1
robertogermani è un newbie...
Predefinito Motore troppo compresso... La parola agli esperti.
Ciao ragazzi,
ho un problema che andrò ad esporvi dopo una breve premessa. Stavo girando allegramente in mezzo ad un branco di assatanati... So che la mia PURE TEN è poco più che un giocattolo ma vi garantisco che mi diverto un mondo. Se non che, dopo tre pieni interi, decido di fermarmi per fargli riprendere un pò il fiato. La metto sulla base, pistone nella posizione inferiore e scambio quattro chiacchiere con altri ragazzi. Dopo una decina di minuti vado per riaccendere ma nulla. Dopo un pò di prove e di controlli scopro che la candela è partita, poco male la sostituisco, i numeri delle candele non li conosco e non sono scritti sopra, forse erano scritti sulla scatolina che non ho più, comunque dovrebbero essere 4 o 5. Riprendo a girare regolarmente ma dopo un pò stessa cosa, però ora il filamento della candela rotta è tutto schiacciato verso l'interno (segno di motore troppo compresso). Cambio un'altra candela (la terza), dopo qulche giro (un pieno circa) stessa cosa, candela partita e filamento schiacciatissimo verso l'interno. COSA STA' SUCCEDENDO? Alcuni "esperti" presenti mi cosigliano di aumentare lo spessore del rasamento o di aggiungerne un'altro per allontanare la candela dal cielo del pistone. Mmmmmhh, Io invece non penso sia la cosa giusta perchè ha sempre funzionato alla perfezione (la 1° candela rotta aveva quasi un anno circa 5Lt di miscela consumata). Ripensandoci forse giravo un pò magro però avevo finito le candele e non sono riuscito a riprovare.
Cosa ne pensate? Aumento lo spessore del rasamento o è possibile che girassi un pò magro?
Avete delle candele da consigliarmi?
La parola agli esperti... e grazie per i vostri soliti preziosissimi consigli.
Ciao.
robertogermani non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 11-04-05, 02:26 PM   #2
idefix è un newbie...
Predefinito Re:Motore troppo compresso... La parola agli esperti.
nn so cosa dirti....... ke candele usi? magari sono candele del menga ke si rompono subito..... cmq io uso le nova e vanno benissimo....... cmq prova a cambiare candela e se continua prova a mettere un rasamento tanto male nn gli fa e al massimo nn è piu abbastanza compresso e quindi nn parte..... fai un po di prove.....
idefix non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 11-04-05, 03:36 PM   #3
Grazie Key, terrò presente quanto da te scritto, però spero che altri vorrano regalarmi la loro esperienza...
Grazie.
Rispondi citando
Vecchio 11-04-05, 04:32 PM   #4
forza raga!!!! dategli una mano ;-) ^_^ !!!!
ciao a tutti
Rispondi citando
Vecchio 11-04-05, 08:45 PM   #5
speedman è un newbie...
Il fatto strano è che ti ha dato il problema di colpo... se lo avesse fatto da subito era uno di quei motori non riusciti...ma perchè adesso???
Il fatto che il filam si schiacci o si pieghi spesso è dovuto ad una cattiva carburazione...il rasamento non c'entra nulla, perchè sono inseriti dalla casa secondo le tolleranze che ritengono migliori... quindi, magari risolvi il probl, ma non è la soluzione....
sono d'accordo con key, forse le candele erano scarse, o forse non erano le candele adatte, prova una 6 nova, parti un po' grasso, gira un po' e verifica le condiz del filam e dopo aggiusta la carburazione, non dovresti avere probl!!!
speedman non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 12-04-05, 08:59 AM   #6
Ciao ragazzi,
vi ringrazio di tutto ma la mia "carriera" da pilota/meccanico è svanita nel nulla. E si avete letto bene, altro che motore troppo compresso... Le candele rotte erano solo una conseguenza di quello che è relmente successo... CUSCINETTO DISINTEGRATO COMPLETAMENTE. Probabilmente un difetto di fabbrica. Fin dall'inizio questo motore ha dato seri problemi, tanto è vero che la Kyosho mi aveve già cambiato l'accoppiamento in garanzia, ma probabilmente, cambiando l'accomppiamento, non avevano risolto il problema a monte: UN MOTORE DI MERDA!!!!
Adesso sono deluso e INCAZZATISSIMO. Sono assolutamente certo di non essere io la causa, il cuscinetto si è rotto per una difettosità evidente e ha rovinato il motore. Metterò delle foto in un altro topic appena possibile.
Rispondi citando
Vecchio 12-04-05, 07:32 PM   #7
dai nn abbatterti!!!!!!! anke io ho cominciato con quella makkina e nn sai quante volte mi veniva voglia di lanciarla giu dal balcone!!!!!! cmq se vuoi un consiglio nn mollare e magari se riesci a sistemare la kar te ne compri una un po piu seria all'estero risparmiando notevolmete...... poi fai tu..
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52 PM.
Powered by linux
