ho notato che in un negozio vendono una fwo5 a ottimo prezzo, ma il modello non è dotato dei due servi (gas freno e sterzo). Mi domandavo quanto costassero per vedere se il prezzo rimane conveniente (ovviamente mi basterebbero normalissimi servi). Inoltre non ho ancora capito quali e quante batterie sono necessarie per il radiocomando e la ricevente. Sono tutte pile stilo? posso usare banalissime stilo ricalicabili acquistabili in un supermercato?
Infine, per quanto riguarda gli accessori, volevo sapere se gli strumenti indispensabili sono solo l'accendi candele e qualche cacciavite; oppure c'è bisogno di altro?
Come ultima domanda volevo sapere semplicemente come si spegne il modello o se è necessario finire la benzina
Grazie per le risposte
Ciao io ti posso dire che sulla mia fw05t i servi erano già compresi e non saprei dirti il prezzo, le batterie sono normali ricaricabili stilo, le mie sono delle 2100mha e sono 8 per il radiocomando e quattro per la ricevente, come strumenti necessiti come hai detto tu dell'accendicandela, alcuni cacciaviti e il riempitore della miscela, per spegnere l'automodello vi sono vari metodi ma da quello che ho letto il meno dannoso è quello di bloccare il volano, altrimenti meglio finire la miscela.
Ciao e spero di esserti stato utile!!!!
ciao, quanto la dovresti pagare al makkina? per le pile io uso delle ricaricabili..........ma nn mi kiedere ke potenza!! in ogni caso ricaricabili ^_^ !! per spegnere il modello io solitamente tappo il foro della marmitta ma solo se poi devo ripartire subito, altrimenti faccio finire la miscela nel serbatoio così il motore rimane bello pulito e poi ci metto un paio di gocce after run nel carburatore e nel cilindro.
I servi partono da pochi euro fino alle 170 dei migliori digitali, dipende cosa cerchi, considera che sullo sterzo il servo deve essere abbast potente e veloce (tipo 5kg con 0.1s da 0°a 60°).
Ti servirà qualcosa in più di un semplice cacciavite, ma avrai modo e tempo di vedere da te cosa più ti serve.
Le batterie per la radio sono 8 stilo, meglio se ricaricabili e ridondanti (cioè di potenza molto maggiore di quella che realmente necessita la tx, tipo 1800mAh o 2100mAh, esclusivam al NiMH, per il semplice fatto che non hanno quasi effetto memoria).
Per la rx dipende da che config accetta l'alloggiamento della tua auto, il mio consiglio e di sistemarne 5 (anche non stilo se non ci entrano) in un unico pacco, comprato appositam o che costruisci tu per avere i 6 volt sui servi e quindi più potenza.
Per spegnere il motore non fare mai finire la benzina in rodaggio, perchè la carburaz diventerebbe così magra da poter causare molti danni, per spegnere:
togli aria al motore: cioè tappa il filtro aria con un dito,e il motoire affogherà nella bvenz
ferma il volano con un cacciavite (ovviam con la parte in gomma)
la fw05 l' ho trovata appunto senza servi a 285 euro, che come prezzo è interessante, ammesso ovviamente di trovare servi decenti ed a buon prezzo.
per le pile io avevo pensato di usare quelle al litio, che attualmente uso per la macchina fotografica digitale, e che dovrebbero garantire buona durata. presumo vadano bene, vero?
grazie a tutti per le risposte
Attenzione, va bene finire la mix, ma io mi riferivo alla fase di rodaggio.
Faccio un esempio: sto rodando il mio motore nuovo nuovo, e lo tengo grasso, sono contento perchè così si riempie di benzina ed eventuali imperfez o cazz varie non fanno danni (se non rompere la candela!!) per chè il motore è ben lubrificato... se voglio fermarmi e spegnere definitiv lascio finire la mix, ecco la carburaz qualche attimo prima dello spegnim diventa magra e sempre più magra (il motore sale di giri e di 'suono') fino a che si spegne, se malauguratam non tutto è perfettam a posto nell'accop quella smagrata eccessiva mi combina i casini!!!
E' chiaro che se ho già ben carburato il motore e ho già girato al max senza probl (fuori rodaggio) posso anche finire la mix (tenendo il motore al min), oppure posso optare per lasciarla dentro e pulire il motore smontandolo, evitando così che si ossidi!!
Per le batterie: Al litio?? dovrebbero funzionare, so che le usano sugli aerei, ma scusa se mi impiccio, immagino che nella macch fotogr ne avrai da 2 a 4 e il caricab relativo è ok per 2 o 4 (per le litio serve un caricab molto complex appos studiato), come fai a caricarne 12????
ho sbagliato, non sono quelle al litio ma le alcaline ricaricabili, ovvero le energiaiser ricaricabili, che hanno una durata di 1850 MAh. ovviamente ne ho solo quattro, e le restanti le dovrò comprare.
Il modelloperl'esattezza e la fw05 S
aah! ho capito, nn coviene farlo solo in fase di rodaggio :-) ! gia pensavo di aver fatto qualke casino ^_^ !! anke perkè nn mi va di cambiare motore dopo appena due mesi d'utilizzo!
ciao e grazie
nessun problema! anzi meglio ke tu l'abbia detto perkè sicuramente avrei fatto l'errore di lasciar finire la mix in un mio futuro motore da rodare ^_^ !!!!!
ciao e grazie!
si, era mia intenzione prenderle tutte uguali. Ieri ho trovato in un negozio una Vone S completa anche di radio ad appena 340 euro. praticamente in ogni negozio che vado cambio idea sul modello da comprare......
Se vuoi iniziare prendine una qualsiasi, tanto credimi se poi vorrai cimentarti in competizioni ti accorgerai che magari nessuna di quelle che hai visto finora potrà soddisfarti e dovrai passare ad una MTX3 o una SERPENT 710, ma sono altri prezzi, altri discorsi, altre prestazioni... l'unica cosa che devi cercare è un modello facile da regolare, accessibile e che il negoziante abbia immed disponibili la maggior parte dei pezzi di cui avrai bisogno!!!
Ti dico una cosa, magari quella che hai visto con radio e servi ti attirerà per la sua completezza, ma sicuram è una radio base con servi base che puoi trovare a prezzi forse minori in giro su internet...
ho letto la sua richiesta di "aiuto" ti posso solo dire che per spegnere il modello basta stringere cn una pinza il tubo che dà il carburanta al motore finchè non si spegne (all'inizio va su di giri, ma è normale, dopo un pò si spegne) e che per il modello basta l'accendicandela, la chiave multiuso e un cacciavite a stella e uno piatto...il resto nn lo so..arrivederci
