Vecchio 03-11-18, 06:10 PM   #1
L'avatar di gege_1984
residenza: Benevento(BN)
gege_1984 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gege_1984
predefinito Carburazione - temperature - termometro rc
Salve a tutti
Ho una macchina a scoppio 1:10 con motore .15.
Il mio negoziante mi ha dato benzina al nitro 25%.
Non riesco a carburare bene. Con il serbatoio pieno sono grasso o buono, a metà serbatoio divento magro.
Vorrei chiedervi inoltre come si controllano le temperature per la carburazione ?
Diciamo temperatura di esercizio 90 oltre quella ambiente se rilevo tipo 140 devo ingrassare il massimo o il minimo? Come capisco se sono magro giù e sale la temperatura?
Voi che termometro usate?
Inviato con il mio ASUS_Z017D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di gege_1984; 03-11-18 a 06:25 PM
gege_1984 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-18, 08:40 PM   #2
L'avatar di angeldevid
Registrato dal: Feb 2016
angeldevid è un newbie...
Posso chiederti che tipo di termometro usi? O meglio ne devo comprare uno perché il mio si è rotto non vorrei prendere una baracca come avevo prima
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
angeldevid non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-18, 09:12 PM   #3
L'avatar di joker78
Originariamente inviata da gege_1984 Visualizza il messaggio
Salve a tutti
Per un 15 cc una miscela al 25% non è indicata spero che almeno ci sia una rondella in più sotto la testa. Detto questo dovresti orientarti su una miscela al 16%, per abbassare le temperature apri il massimo. Ti consiglio vivamente di leggerti una guida sulla carburazione che è presente qui sul forum ciao.
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
joker78 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-11-18, 11:17 PM   #4
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
Le guide le ho lette. Nella pratica diciamo che le guide non sono proprio così scontate.
Il termometro ancora non lo uso. Vorrei sapere quale acquistare.
Vecchio 04-11-18, 03:35 AM   #5
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
blackcat è una brava persona!blackcat è una brava persona!blackcat è una brava persona!
Lightbulb
Ciao gege.
Per il fatto che la carburazione ti varia di molto fra serbatoio pieno e mezzo vuoto, prova a mettere dei tubi benzina, e soprattutto quello della presa di pressione, un po' più lunghi.
Per il resto quoto joker
Massimo Turrà
Vecchio 05-11-18, 03:49 PM   #6
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
Ciao gege.
Ok proverò ad allungare i tubi.
La temperatura del motore aumenta anche con un minimo magro? O è sempre il massimo che decide il tutto su temperatura, grippaggio ecc?
Il minimo dinamico serve solo per la partenza cioè potrei avere un massimo carburato ok e un minimo magro senza grippare o alzare le temperature(anche se ho i difetti del doppio minimo, alzate di giri) ecc?
Ultima modifica di gege_1984; 05-11-18 a 03:53 PM
Vecchio 05-11-18, 03:54 PM   #7
Originariamente inviata da angeldevid Visualizza il messaggio
Io non lo uso ancora. Volevo sapere pure io quale prendere
Vecchio 05-11-18, 04:09 PM   #8
Joker su questo motore potrei tornare al 16% o il motore è già stato compromesso dal 25%?
Vecchio 05-11-18, 04:45 PM   #9
L'avatar di joker78
Credo che tu sia sempre in tempo per la 16%
[/B]
Vecchio 06-11-18, 12:34 AM   #10
Ok grazie
Vecchio 06-11-18, 01:05 AM   #11
Qualcuno che mi aiuta?
Vecchio 06-11-18, 12:12 PM   #12
L'avatar di joker78
Sicuramente sei magro di minimo, gia è difficile spiegarle di persona alcune cose figuriamoci tramite forum. Se puoi fai un video almeno sentiamo i rumori. Posta una foto della candela.
[/B]
Vecchio 06-11-18, 02:44 PM   #13
L'avatar di maver
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
maver inizia ad ingranare.
gia' lo so'....
si entra in un ginepraio allucinante....
i problemi che riscontri possono avere origini molteplici.....
1- miscela non adatta..... ma gia' che mi dici .15 e non .12 la cosa mi fa pensare.......
2- cambia carburazione con serbatoio pieno e semi vuoto:
marmitta che non "spinge" o inadatta
serbatoio difettoso
accoppiamento "andato" e fermiamoci qui
3- temperature..... l'orecchio e' indispensabile.... per sapere se il motore e' carburato oppure no.... i gradi contano fino ad un certo punto e solo se se sai carburare a priori.... puoi essere a 150gradi con un motore che comunque e' "grasso".
4- che motore e', che modello? perche' i motori ".15" credo siano solo per aereomodelli o sono "vintage" ..... perche' senno' stiamo qua a parlare parlare e poi magari e' un motore finito e da buttare.....
tanto per dire le cose come stanno..... scusa la schiettezza....
Loreto Massimo
Mugen mtx6r , novarossi , mlc, protoform p37-n.
maver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-18, 06:21 PM   #14
La macchina è di un amico.
Il modello è una smarteck winner il motore è in buone condizioni.
Serbatoio nuovo.
Marmitta originale
La cosa strana è che la carburaziine cambia moltissimo da serbatoio pieno e a metà.
Grasso pieno con olio dalla marmitta, fumo assente a metà serbatoio con temperature alte (benzina che bolle nel serbatoio)
Vecchio 08-11-18, 06:48 PM   #15
L'avatar di dymanet
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Dove c'è una birra.....c'è casa.
dymanet inizia ad ingranare.
La temperatura del motore non deve essere 90+temperatura esterna= 140. La temperatura del motore deve essere tra i 90 e 105. Alcuni motori girano anche a 120 ma non si deve addizionare la temperatura ambiente.
Quando dici che la miscela bolle nel serbatoio cosa intendi? Quando acceleri vedi la miscela muoversi? Se è così è normale perchè arriva pressione dal tubo dello scarico. Se si muove tanto allunga il tubo di pressione.
La carburazione va fatta a metà serbatoio e non a serbatoio pieno.
Se varia di tanto il motore prende aria da qualche parte. Nel tubo miscela, dal serbatoio al carburatore, ci sono bolle all'interno?
Albyone2 (Albyone), Rafale (Marcellus), F22 Profile (Thome), Citabria (Antonio F104) e.....Duratrax Street Force Gp2, Sakura S Zero, Crono Rs7 , Dex210, Turnigy TZ4-AWD, XRay NT1, Losi 8ight 3Ep, Tamiya CC01, Tamiya TT02T Sandshaker, Losi 8ight 4 e.....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è in linea   Rispondi quotando
domanda termometro Utopia Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 30-11-12 11:44 AM
Buon termometro Gigi91 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 15 07-03-11 07:49 PM
termometro!! riccardomanservisi Automodelli a scoppio 9 20-12-09 08:27 PM
termometro The Warrior Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 03-11-08 06:36 PM
Termometro infrarossi tuttabirra Automodelli a scoppio 4 19-05-06 07:57 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:11 AM.
