Vecchio 04-09-18, 12:40 PM   #1
Registrato dal: Jul 2018
SimoL3 è un newbie...
predefinito Taratura minimo meccanico
Ciao a tutti, sono un neofita e sono in ballo con la carburazione, ho trovato uno schema molto bello per la carburazione, ma quando cerco del minimo meccanico non trovo niente di più specifico
Il millimetro che ci deve essere è a freno tirato o a macchina al minimo?
La vite del minimo meccanico quanto va chiusa? A muoverla a me sembra che non succeda niente
I vostri consigli saranno ben accetti
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
SimoL3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-18, 02:35 PM   #2
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Originariamente inviata da SimoL3 Visualizza il messaggio
In entrambi i casi. Quindi è IMPORTANTE che il carburatore non si muova nemmeno di un pelo fra freno tirato e macchina al minimo. Se così non è regola meglio il leveraggio (asta con collarini, molle etc) di modo che il carburatore stia ben chiuso sia al minimo che in frenata.
Devi regolarla di modo che guardando dal venturi del carburatore (la parte conica superiore che vedi una volta tolto il filtro dell'aria) la ghigliottina sia aperta di circa un millimetro.
Poi rimetti il filtro, accendi il modello, e regoli a puntino con pochissimi aggiustamenti per volta.
Massimo Turrà
Vecchio 04-09-18, 11:17 PM   #3
Ok, grazie per la risposta, ma devo regolare prima la vite o le bacchette con le.molle?
Vecchio 05-09-18, 11:20 AM   #4
residenza: Firenze
Già che in ogni caso hai bisogno di regolare il minimo meccanico, intanto sistema quello nella posizione indicativa descritta prima (apertura 1mm).
Poi regoli i leveraggi (bacchette con le molle) ma devi fare in modo che questi mantengano il carburatore chiuso in posizione anche nelle successive regolazioni di cui potresti aver bisogno. Per farla breve, i leveraggi una volta sistemati non dovrebbe esser più necessario regolarli. La molla che vedi sull'asta attaccata al carburatore serve proprio a tenerlo sempre chiuso al minimo compensando eventuali giochi dovuti alla regolazione del minimo meccanico.
Massimo Turrà
Vite minimo meccanico hpi x 4.6 Msottoriva Automodelli a scoppio Monster Truck 1 10-04-15 01:42 AM
minimo meccanico stefano.rossi3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 26-09-10 12:53 PM
Il minimo meccanico simotre3 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 14-02-09 11:03 PM
Minimo meccanico isaac Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 07-05-07 11:44 AM
minimo meccanico andry1984 Automodelli a scoppio 2 27-06-05 11:40 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:39 PM.
