Vecchio 10-02-18, 07:22 PM   #1
Registrato dal: Jan 2018
blancdu è un newbie...
predefinito Continuo a sgranare
Salve a tutti...dopo aver sostituito i due pignoni dalla campana e rimontando il tutto credo perfettamente rifacendomi alle discussioni sull accoppiamento...con striscette di carta tra corone e pignoni...provo la macchina kyosho Rrr...e dopo che si inserisce la seconda marcia....immediatamente si sgrana la corona della 1 marcia...le ho provate tutte...ma nulla...ho sgranato 6 corone facendo varie prove...puo dipendere da qualcos altro oltre da pignoni,accoppiamento,scusate ma sono nuovo ed ancora non ho avuto il piacere di provarla per 10 minuti consecutivi
blancdu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-18, 07:26 PM   #2
L'avatar di angeldevid
Registrato dal: Feb 2016
angeldevid è un newbie...
Originariamente inviata da blancdu Visualizza il messaggio
Successo anche a me con un traxxas Sicuramente accoppiamento troppo distante e mi capitava spesso che si smollavano i grani facendo un disastro. Ho risolto rifacendo accoppiamento e usando il frena filetti
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
angeldevid non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-18, 07:30 PM   #3
L'avatar di maver
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
maver diventerà qualcuno prima o dopo!
evidente....
dalle tue info mi pare tu abbia l unidirezionale rotto, quando entra la seconda si sgrana la prima.
cambia l'unidirezionale della prima.
Loreto Massimo
Mugen mtx6r , novarossi , Energy Fuel.
maver non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-18, 07:44 PM   #4
Originariamente inviata da maver Visualizza il messaggio
evidente....
Ma l unidirezionale sarebbe quella specie di gabbia a rulli dentro la corona della prima?ce modo di verificare se sia rotto?
Vecchio 10-02-18, 07:51 PM   #5
Originariamente inviata da angeldevid Visualizza il messaggio
Dopo 6 corone e seguito alla lettera i discorsi accoppiamenti non credo...non saprei come mostrare i video per farvi vedere l accoppiamento prima di rovinare le corone..ma credo di averlo fatto giusto...accostati con striscette di carta belli compressi..poi una volta tolta la striscetta ce quell minimo gioco tra corone e pignoni...tutte le viti serrate del banco...e motore...che si smollino i grani del banco in nemmeno un accellerata mi sembra improbabile...anche perche si dovrebbe rovinare anche la seconda..e successivamente guardandoli e provanto con la chiave sono ancora ben inchiodati
Vecchio 10-02-18, 07:57 PM   #6
evidente....
Vecchio 10-02-18, 07:59 PM   #7
Sicuramente.... maver.... ti ha risolto il problema
Vecchio 10-02-18, 08:09 PM   #8
Ma l unidirezionale e quello che ho scritto sopra?ce modo di costatare se sia veramente rotto?se e quello io ho provato a guardarlo internamente e sembra integro ...e anche i piolini dentro girano liberi..non grippati
Vecchio 10-02-18, 09:22 PM   #9
https://www.google.it/url?sa=t&sourc...fhGnKP_5NADW-m prova a leggere questa discussione sembra il tuo problema
Vecchio 10-02-18, 09:24 PM   #10
Si l'unidirezionale è quello
Vecchio 10-02-18, 09:57 PM   #11
Letto...grazie,in effetti ci sono varie cose da ricontrollare..una cosa quanto monto il cambio lo devo tenere in battuta verso l interno e cosi avro un po di gioco solo delle due corone sull albero?oppure il cambio lo tengo di 0.5mm verso l esterno in modo che il gioco lo abbia albero con le due corone assieme?
Vecchio 10-02-18, 10:13 PM   #12
Conviene secondo me in battuta
Vecchio 10-02-18, 10:14 PM   #13
Guarda però che non sia sfalsato con il pignone
Vecchio 10-02-18, 10:21 PM   #14
L'avatar di bc71
residenza: siena
per constatare se è rotto o fuori uso , bisogna lavarlo possibilmente col wurt , oppure diluente nitro , anche benzina va bene , poi va soffiato bene .
poi ci vorrebbe un pernio di tale misura quale il suo albero oppure un albero nuovo , una goccia di apposito olio "grippante" per cuscinetti unidirezionali ....
mettere il pernio o albero in morsa e provare il cuscinetto in entrambi i sensi , da una parte si blocca all albero , e li è bene forzare con la mano , se si sente uno scatto è da buttare , se al rilascio , gira liberissimo nel senso opposto era solo sporco e da lubrificare !!!!
Vecchio 12-02-18, 10:01 PM   #15
spostando il cambio in battuta e normale che le due corone poi abbiano un gioco di 1-2 mm sull albero?
Ultima modifica di blancdu; 12-02-18 a 10:04 PM
Servocomando per lavoro continuo lelef Impianti radio, servocomandi e avviatori 5 28-06-17 07:10 PM
Macchina commettitrice in continuo anallie0 Attrezzature, materiali e macchinari 8 13-08-16 02:09 AM
Pignone si mangia di continuo!! CrazyRace Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 02-05-11 11:24 PM
possibile che non faccio altro che sgranare la corona della prima? tempqwert Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 23-10-10 03:23 PM
possibile che non faccio altro che sgranare la corona della prima? tempqwert Thunder Tiger 0 14-10-10 04:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:24 PM.
