15-06-17, 10:21 PM
Registrato dal: Aug 2010
Cuscinetto Banco 5mm vs 5.3mm
Salve a tutti!
Non è ancora arrivato il momento di sostituire il motore, invece è il momento di sostituire i cuscinetti.
Su internet ce ne sono diversi (ovviamente tutti della stessa marca, parliamo di cuscinetti novarossi su motore novarossi) la misura che cerco è 11,9x21,4x5 e volevo chiedervi se ci sono differenze con un cuscinetto che misura 11,9x21,4x5,3.
Posso montarlo lo stesso?
Grazie in anticipo!
Alessandro.
15-06-17, 10:25 PM
Registrato dal: May 2011
residenza: Brescia
Sei sicuro che sia esatta la misura dello spessore?
Secondo me 5 mm non esiste, ma 5,3.
15-06-17, 11:05 PM
Originariamente inviata da andrewrun
Riporto la dicitura sul vecchio cuscinetto
NOVAROSSI M13
11,9x21,4x5 PAT
16-06-17, 07:03 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Si la differenza è che il secondo che hai citato é 0,3mm più largo del primo perciò non andrebbe bene
16-06-17, 07:11 AM
residenza: siena
Originariamente inviata da tempqwert
Salve a tutti!
Grazie in anticipo!
Alessandro.
non puoi montare un cuscinetto posteriore con 3dm di spessore in più ....
l albero motore avanza verso il tappo ,
il bottone di biella può strusciare nel tappo , e la biella tende a lavorare inclinata , quando stringi il volano frizione è probabile che sparisca la tolleranza dei cuscinetti , girando forzati o si bloccano !!!!
puoi immaginare il finale !!!!
non stare a rischiare il motore per risparmiare 10 - 20 euro
rimetti il suo e sei a posto !!!
link : Cuscinetto di Banco ORIGINALE NOVAROSSI 11,9 x 21,4 x 5mm art. 16604 | eBay
16-06-17, 08:21 AM
Registrato dal: May 2006
Confermo anche io quello che ti hanno già detto, non puoi montare un cuscinetto con misure differenti.
Aggiungo inoltre che se parliamo di Novarossi, sul sito trovi tutti gli esplosi dei motori (anche quelli più vecchi) con tanto di codici, cerca il tuo, controlla il codice del cuscinetto e prendi quello
La velocità è nulla senza pollici
16-06-17, 10:56 AM
Ragazzi mi sa che aveva ragione Andrewurn. A detta del sito novarossi un cuscinetto con me misure che ho riportato non esiste, e allora perchè su quello che ho io non sono riportati i decimi?
Cuscinetti a sfere per Motori - NOVAROSSI WORLD
Date un'occhiata...
16-06-17, 11:09 AM
Registrato dal: Mar 2014
residenza: prato
scusa.... ma di che motore stai parlando????
16-06-17, 11:14 AM
Originariamente inviata da maver
Novarossi 353
16-06-17, 11:54 AM
residenza: siena
questo è il tuo esploso ?????
il 353 mi sembra fuori produzione e catalogo , non troverai il tuo cuscinetto nel catalogo 2017 sul sito novarossi !!!
Ultima modifica di bc71; 16-06-17 a 11:58 AM
16-06-17, 11:59 AM
Originariamente inviata da bc71
si, dovrebbe essere questo. quindi cosa faccio?
Il 16604 dovrebbe essere da 5,3mm, c'è solo una inserzione su ebay che lo da da 5..
16-06-17, 12:03 PM
residenza: siena
ma puoi misurare il cuscinetto vecchio con un calibro ?????
basta misurare lo spessore !!!!
se è 5mm il codice del tuo cuscinetto è 16604 !!!
16-06-17, 12:05 PM
residenza: siena
quel link che ti avevo messo è del codice 16604 !!!
eventualmente mandali una email spiegando la situazione , riccardo ti risponde !!!!
il cod 16605 è da 5,3 .... vedi sul sito novarossi
Ultima modifica di bc71; 16-06-17 a 12:07 PM
16-06-17, 01:46 PM
Vi comunico che il cuscinetto vecchio che ho dove è scritto 5mm misura effettivamente 5,3mm.
Ma perchè?!?!
16-06-17, 03:20 PM
residenza: siena
che dirti , saranno incisioni al laser ( credo ) , ma strano che si sia perso un numero e una virgola .....
ma sei sicuro di avere un 353 ????
ormai ci sei misura tutto il cuscinetto per bene !!!!
ormai alla novarossi con quel vizio dei cuscinetti personalizzati , stanno facendo un gran casino ....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:22 AM.
