29-04-17, 03:24 AM
#46
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Per i rinvii di gas e freno ti servirebbe una stecca di acciaio armonico dello stesso diametro.
In passato si riciclavano i raggi delle biciclette
Massimo Turrà
29-04-17, 10:36 AM
#47
Registrato dal: Apr 2017
residenza: Varese
Originariamente inviata da blackcat
Tipo questo?
http://www.mealli.it/store/index.php...duct&id_lang=6
29-04-17, 11:07 AM
#48
residenza: siena
a parte il raggio da bicicletta , che ti sarebbe utile se ti necesita una parte filettata , se dalle tue parti esiste un negozio di modellismo , di solito hanno già queste barrette di vario diametro , sono di acciaio non armonico , ma già duro abbastanza da poterci fare anche varie pin per trascinatori , cardani , leveraggi , ecc ....
se devi fare delle piege tipo 90° scaldalo bene , perchè tendono a spezzarsi !!!!
29-04-17, 01:39 PM
#49
residenza: Varese
Originariamente inviata da bc71
Sono andato in ferramenta e avevano solo i rotoli di armonico e piccolo diametro, oggi pomeriggio passerò in negozio a chiedere, purtroppo non ho biciclette a portata di mano da smontare
01-05-17, 01:29 PM
#50
residenza: Varese
Non è il massimo dell'eleganza ma funziona
01-05-17, 06:01 PM
#51
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da IlValletto
un vecchio adagio recita:
Se sembra sbagliato ma funziona allora non è sbagliato.
intanto tienilo così. fai delle prove per vedere se tocca da qualche parte o se si piega.
Se alla lunga non si deforma e la forza esercitata dal servo viene ripartita sempre in maniera corretta, va bene.
01-05-17, 06:07 PM
#52
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Ho seguito la tua vicenda per montare quel motore ( non ho il tuo modello perciò sono stato in silenzio) e sono felice che tu sia riuscito a montarlo
Per la tiranteria perché non monti il tirante dello sterzo sul braccio opposto della squadretta ( così rischi di meno di far collidere la tiranteria ) poi magari gira lo slider del gas ( quel pezzettino di plastica che è collegato alla squadretta ma di cui non ricordo il nome in italiano)
01-05-17, 08:09 PM
#53
residenza: Varese
Appena migliorerà il tempo provandola da ferma non sembra toccare da nessuna parte, manca solo il test su strada ma sono fiducioso
01-05-17, 08:10 PM
#54
residenza: Varese
Questi sono i tiranti acceleratore e freno...
01-05-17, 08:11 PM
#55
residenza: Cabiate
Scusa ho sbagliato intendevo quello del freno
01-05-17, 08:12 PM
#56
residenza: Varese
Il problema è che l'acceleratore ruota e il freno per funzionare deve essere tirato in avanti...
01-05-17, 08:19 PM
#57
residenza: siena
tiranteria curiosa e aliena ....
ma quel tubo della miscela dove passa sul collettore della marmitta ????
nooo !! fallo passare d avanti il filtro dell aria !!
01-05-17, 08:36 PM
#58
residenza: Varese
molto aliena ma funziona, il tirante in ottone me lo ha venduto il tizio del negozio di modellismo ma non è il massimo, ho trovato bacchette di acciaio armonico su un sito di modellismo online e ne ho prese di vari spessori così cercherò di fare varie prove, perché non può stare lì il tubo della miscela?
02-05-17, 09:59 AM
#59
residenza: siena
il tubo miscela non deve stare sulla marmitta o collettore , pena riscaldamento della miscela ed eventuali problemi di smagrimento di carburazione , innalzamenti anomali di temperature , vapor look , ecc ......
già cè il tubo della pressione ( quello dalla marmitta al serbatoio ) che manda aria calda nel serbatoio ... , ma quello è tollerabile !!!
02-05-17, 10:03 AM
#60
residenza: Varese
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:19 AM.
