11-01-16, 08:41 AM
Registrato dal: Mar 2014
residenza: Messina
Poco grip al posteriore nt1
Ieri dopo tanto sono andato a girare, ma avevo problemi di aderenza sul posteriore a metà curva o uscita non potevo forzare troppo lo sterzo ne l'accellaratore.. premettendo che ho provato varie mescole e che ho girato con set up base, ho lavorato un po su ammo post e convergenza post, ma senza risultati, cosa potrebbe essere ?
11-01-16, 11:33 AM
residenza: saronno
in questo periodo dell'anno la colpa principale è la pista... poi lavora sui centri di rollio
11-01-16, 02:51 PM
residenza: Messina
gli altri riuscivano ad accelerare al massimo senza scomporsi troppo gia a meta curva, nelle curve veloci notavo che aveva un po piu di tenuta
11-01-16, 04:08 PM
residenza: saronno
non potevi chiedere in pista?
poi ci sono talmente tanti fattori da prendere in esame che diventa complicato poterti aiutare con quelle poche info che hai dato
17-01-16, 06:24 PM
residenza: prato
concordo con dynamo, ma intanto potrei dirti , se l'effetto e' il sottosterzo in curva e in uscita di diminuire il diamentro della barra antirollio davanti e incrementala dietro..... tutto questo senza sapere che gomme usavi....... ma questo potrebbe essere il primo passo.
18-01-16, 11:23 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Mi pare di capire che abbia sovrasterzo in uscita dalle curve lente... Se è così perché non indurisci l'olio al diff anteriore? Che oli hai?
18-01-16, 11:36 PM
residenza: Messina
ho un paio di differenziali già pronti, ma non so che gradazione c'è dentro ! ho girato con 80k ant e 30k post tempo fa, sempre con lo stesso problema, ho cambiato il differenziale ant mettendone uno con olio un pò più duro ma non so precisamente quanto"sempre stesso problema", so che la nt1 da set base esce con il 60.000 al posteriore
19-01-16, 09:13 AM
Prova 500 mila o 300 mila anteriore e 80 mila/ 60 mila posteriore. Che mescola usi di gomme?
19-01-16, 02:15 PM
residenza: Messina
37, altezza 6 ant 6,5 post, gomme 59mm ant e 61mm post
19-01-16, 02:49 PM
Altezza fai 5 e 5,5 e prova.. Ovviamente in gara parti 6 e 6,5
19-01-16, 09:17 PM
residenza: Messina
ok grazie, una curiosità.. ma se invece di indurire d'avanti ammorbidisco dietro ?
20-01-16, 06:56 PM
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
io direi di provare a diminuire anche la sterzata....
xray non ha tutti questi problemi....è una macchina che come la metti a terra sta....punto....
poi ovviamente se devi girare forte ci si lavora....ma di scatola va già molto bene.
per il resto quoto dynamo.
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
20-01-16, 08:43 PM
residenza: Messina
va bene, grazie ragazzi proverò quando sarà possibile e vedrò come va
22-01-16, 03:23 PM
Hai già dei diff molto morbidi.. Indurisci avanti.. A me non piace l'idea di togliere la sterzAta come soluzione.. Ma poi son gusti
25-01-16, 01:29 PM
ovviamente....ma a volte pista moto sporca ed altri fattori ti costringono ad adottare questa soluzione....
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:23 PM.
