22-02-13, 11:00 PM
Registrato dal: Mar 2011
residenza: asti/pollenzo
R: la mia Pure Ten Alpha GP "SOVRALIMENTATA"
Originariamente inviata da mp7.5
Ma vai tranquillo cobe!
ORE e ORE di DURO lavoro, superpreciso, che ormai non si contano più!
Per il collettore risolsi già tempo fa prima di stravolgere tutte le disposizioni, userò il vecchio "collettore lavorato"...lo feci molto curvo e fu un impresa per quello stupido GX-21 (che solo lui ha l'attacco come il CaZ2O) dato che avevo il serbatoio proprio dopo il collettore e originale com'era non ci andava niente...
Quanto ai motori...noooo...non mi fermo al 2.1, proverò prima il GX-21 poi si vedrà! intanto spero che qualcuno si preoccupi di procurarmi i pignoni conici perchè ce ne vorranno parecchi di ricambio!! ahahahah....
Montà il motore supercharged del Savage che ha una specie di sovralimentatore d'aria al posto del filtro, lo trovi sulla baya, appena vado al pc te lo linko, così diventa sovralimentata in tutti i sensi
finalmente riesco a usare tapatalk 2
Team Durango Sirio Kanai EVO 3
Futaba 3gr Futuramente Savox
GrandaModel RC Team
22-02-13, 11:01 PM
Registrato dal: Jan 2012
ohi dynamo ho brutte notizie! e spero che tu mi possa aiutare...
Ho appena misurato le gomme ant 1/8 pista che volevo mettere al posteriore della PureTen e probabilmente essendo di "vecchio tipo" sono solamente 30mm (per un diametro di 7cm o qualche mm di più)...
Il resto lo sapevo già, non hanno l'esagono ma la predisposizione per una spina e il foro è di circa 5mm (appena ho il calibro sottomano potrò prendere una misura migliore)...
Mica sei esperto sulle 1/8 pista? quelle nuove quali misure hanno sulle ruote?
Adesso mi serve un aiuto per capire se ci posso mettere quelle ant delle 1/8 pista ma la vedo dura...vedremo...di mio ho qualche bicchierino (perno) ruota di ricambio sulla quale fare esperimenti ma già forarlo da parte a parte (per una metterci una spina diversa o in posizione diversa) sarebbe inutile perchè verrebbe inevitabilmente storto...booh?
Sapresti aiutarmi?
22-02-13, 11:03 PM
Originariamente inviata da the lollo
Ma è un 4T? se è quello devo dire di averlo già visto...vabbè linkamelo dopo, mica sai quanto pesa?
@ dynamo
Leggi il mio appello di aiuto per le ruoteee!
22-02-13, 11:04 PM
residenza: saronno
Bravo volevo dire 30mm!! Avanti ci metto quelle! Dietro ci devo mettere quelle anteriori da 1/8 slik! come dici tu dovrebbero essere 36mm...
Quanto a queste: aiuto ragazzi sto facendo tutto da me! Secondo la regola dell'arte! ma per le ruote "maggiorate" per il posteriore è un casino! ragazzi aiutatemi perchè quelle da 1/8 che tengo hanno un'attacco "fast-a molla" non sono con l'esagono come quelle della PureTen! in più sulla PureTen ho l'attacco con foro da 4mm! sulla 1/8 è più grande ovviamente! aiutooo come faroooò!??
le 1/8 pista hanno sia il sistema degli sganci rapidi sia quello con i dadi dipende da che omocinetico si usa... ovviamente le 1/8 pista hanno gomme in spugna mentre le "slik" penso che tu ti riferisca a quelle del GT
per il discorso dimensioni... beh ti è stato detto fin dall'inizio che erano più grandi per cui vedi te che fare
edit: probabilmente ricordavo male magari 36mm è la posteriore delle super barchetta... cmq facendo 1/10 non ti so aiutare con precisione sul battistrada
Ultima modifica di dynamo; 22-02-13 a 11:06 PM
22-02-13, 11:16 PM
Registrato dal: Dec 2012
...bello sto progettino con robe da 1/8...
Ultima modifica di mikk; 22-02-13 a 11:22 PM
22-02-13, 11:23 PM
si sono spugnose in effetti ma sono lisce...quindi essendo da pista sono slik, nessun tipo di tacchettatura, niente GT...
Ma non posso farci nulla sia per gli attacchi sia perchè le mie sono larghe solo 30mm, ricordavo di più... e da 30mm ho già quelle normali per 1/10...
La notizia del dado su certe gomme 1/8 mi conforta...
Però avrei una domanda, dato che non conosco queste super barchetta, puoi spiegarmi di cosa si tratta?...ogni cosa che in qualche modo possa maggiorare sta PureTen mi va bene!
22-02-13, 11:28 PM
residenza: saronno
non sono slik sono in spugna e la cosa cambia
una ricerca sul forum e sul web ti può aiutare... cmq si trasforma una 1/10 touring in una 1/8 pista in scala 1/10 e ovviamente le gomme sono più larghe
MATRIX TIRE 1/10 SUPER BARCHETTA IN SPUGNA POSTERIORI 37 SHORE
22-02-13, 11:33 PM
OH PORCACCIA LA MISERIA!!! Tutto ciò al modico prezzo di 10 euro?.........
Mannaccia alla miseriaccia!! Bene bene bene...Devo proprio ringraziarti!!! CASPITA! quelle mi ci vogliono per supportare il motoraccio!...eh si...le mie preoccupazioni per la trasmissione aumentano.......
Vabbè, senti ma è meglio slik o spugna? parlando di grip, e se è un compromesso dimmi dove vanno meglio le slik e dove vanno meglio quelle in spugna...grazieeeeee!!!
22-02-13, 11:50 PM
#24
residenza: saronno
10€ è solo il treno dietro o solo il treno davanti
le spugna hanno maggior grip ma durano di meno... le slik da GT però non sono larghe come quelle in spugna 1/8 ma sono normali cmq basta che guardi un po' di foto e capisci
23-02-13, 12:00 AM
#25
GrandaModel RC Team
23-02-13, 12:43 AM
#26
scusa non mi esce nulla ...controlla il link
23-02-13, 12:50 AM
#27
ho controllato post 10 e ant 8...tot 18
quanto a esagono? il mio alla Pure Ten dovrebbe essere 17mm se non ricordo male, la sulle superbarchetta non è specificato...
si trova l'esagono e tutte le misure?...
Un'altra domanda, a occhio, su asfalto in condizioni medio/scarse, contando il motore 3.5cc (da off), quanto potrebbero durarmi le 35 sh?
23-02-13, 01:25 PM
#28
residenza: saronno
l'esagono delle 1/10 è sempre uguale...
difficile valutare... dipende da quanto vai forte, da quanto è gommato, da com'è l'asfalto ecc ecc
23-02-13, 02:02 PM
#29
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Se vai sempre dritto ti durano una vita.......considera che io uso di media 2 treni di gomme ogni giornata in pista......
GRAZIE
23-02-13, 02:26 PM
#30
Forte si andrà di certo! Finchè non cederà la meccanica!
Quanto all'asfalto...come ti dicevo condizioni medio/scarse, se trovo zone industriali o parcheggi "vado a nozze"! E da ste parti l'asfalto di questi ultimi fa davvero pietà! Peccato perchè tempo fa ci stava una zona industriale con l'asfalto appena messo! wow! ma si sa, un anno o 2 e per un modello 1/10 fa già pietà...
Strumenti della discussione |
Discussione |
pure ten alpha
franci19 |
Comunicazioni e presentazioni |
0 |
18-05-10 06:32 PM |
kyosho pure ten alpha
il principiante |
Automodelli elettrici |
11 |
17-12-09 07:05 PM |
pure ten alpha 3
gasparre |
4 |
12-09-05 11:33 AM |
pure ten alpha
dany2 |
1 |
07-06-05 04:03 PM |
pure ten alpha II
nice |
1 |
18-05-05 09:44 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:02 AM.
