Vecchio 09-06-12, 09:52 PM   #1
L'avatar di sk80
Registrato dal: Apr 2008
Nominato 0 volte in 0 msg
Award(s) vinti: 0
sk80 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a sk80
predefinito help cuscinetti di banco
salve ragazzi...
mi occorre un aiuto.
oggi ho finalmente smontato il mio sirio evo2 ed ho tolto i cuscinetti dal carter.
il problema è che non riesco a trovare il cuscinetto posteriore, ha delle misure strane rispetto a quelli che sono riuscito a trovare in rete.
le misure sono 11x21x4,5
sapete dove posso andare a cercare il cuscinetto????
grazie a tutti quelli che mi aiuteranno, o anche solo ci proveranno
buon week end a tutti...
Modello: Tamiya TRF 416x
Motore: ExRun 60A - 5,5T
Servi: Futaba sterzo
Radio: Spektrum dx3c
sk80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-06-12, 10:05 AM   #2
L'avatar di jacKyosho
Registrato dal: Oct 2010
Inserimenti nel blog: 1
Nominato 1 volta in 1 msg
Award(s) vinti: 0
jacKyosho inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a jacKyosho
in un qualsiasi negozio che venda motori sirio per 1/10.. se sul sito non sono presenti, telefona in negozio...
DT RACING TEAM
jacKyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-06-12, 10:06 AM   #3
L'avatar di sk80
Award(s) vinti: 0
nessuno che mi può aiutare??
un altro quesito, se cambio il cuscinetto esterno, e mantengo il cuscinetto interno originale, risolvo qualcosa oppure non cambia nulla??
help please....
Vecchio 11-06-12, 10:25 AM   #4
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Award(s) vinti: 0
dynamo inizia ad ingranare.
i cuscinetti si cambiano entrambi perchè per tirar fuori quello di banco devi scaldare il carter e quindi rovineresti anche l'altro
macchina: capricorn lab-C02 motori: picco p1r evo4 WP + 2 picco torque servi: savox 1251
il forum non è rompere le pa*le con i pm... non abusate della disponibilità di qualcuno
Vecchio 11-06-12, 10:35 AM   #5
L'avatar di sk80
Award(s) vinti: 0
ok
grazie a tutti.
allora l'ultima spiaggia è controllare il sito della sirio e vedere se ce l'hanno....
Vecchio 11-06-12, 10:40 AM   #6
Award(s) vinti: 0
ehm..... non proprio... il cuscinetto frontale necessita di una temperatura abbastanza bassa per estrarsi da solo.. se si scaldano i carter dall'esterno e se non si scalda direttamente il cuscinetto posteriore, non si rovina nulla.. altrimenti ogni volta che si porta in temperatura di utilizzo il mototre, andrebbe cambiato il posteriore... nonostante i gas freschi che passano attraverso l'albero..
DT RACING TEAM
Vecchio 11-06-12, 11:17 AM   #7
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Award(s) vinti: 0
al momento mi è venuto un dubbio atroce... il cuscinetto di banco è quello posteriore?
in ogni caso... visto che il motore è già stato aperto e scaldato i cuscinetti si cambiano altrimenti rischi che da lì a mezzo litro devi rifare tutto per sostituire l'altro cuscinetto
Vecchio 11-06-12, 11:24 AM   #8
Award(s) vinti: 0
i cuscinetti di banco sono due, gli unici due che trovi all'interno di un micromotore.. scusa ma tu il motore non lo apri mai per pulirlo?? è la stessa cosa.. il posteriore si cambia "meno spesso".. soprattutto non dopo mezzo litro..
DT RACING TEAM
Vecchio 11-06-12, 01:14 PM   #9
L'avatar di stevemodel
residenza: Sicilia
Nominato 13 volte in 3 msg
Award(s) vinti: 0
stevemodel inizia ad ingranare.
con cuscinetto posteriore si intende il cuscinetto che sta dentro il motore.... il più grosso....
il cuscinetto anteriore è quindi quello piccolo che si trova all'esterno sotto il carburatore... o se preferite dietro al volano della frizione....
IIIIII Stefano Bonsignore
stevemodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-06-12, 02:10 PM   #10
L'avatar di sk80
Award(s) vinti: 0
Originariamente inviata da stevemodel Visualizza il messaggio
siete cortesissimi come sempre...
il posteriore sembrava stare abbastanza bene, ma dopo 7 litri l'ho estratto lo stesso. una volta che ci metto le mani, faccio le cose fatte bene.
l'anteriore invece perdeva mix e quindi era da sostituire assolutamente, e poi guardandolo controluce si vede una fessura.
in finale mi scoccia da morire che si imbratta tutto ogni volta che uso la macchina.
Vecchio 11-06-12, 02:18 PM   #11
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Award(s) vinti: 0
Originariamente inviata da jacKyosho Visualizza il messaggio
quindi mi stai dicendo che entrambi si chiamano "cuscinetti di banco" mi pare strano
io lo pulisco a fine giornata e la sostituzione dei cuscinetti viene fatta dopo 5 litri esatti e ovviamente cambio entrambi i cuscinetti e la biella
Vecchio 11-06-12, 02:29 PM   #12
Award(s) vinti: 0
i due cuscinetti su cui routa l'albero motore si chiamano cuscinetti di banco.. si chiamano così sui micromotori, sui motori da moto di tutte le cilindrate e volendo anche sui motori di automobili, motori alternativi aeronautici e comunque su qualsiasi motore endotermico a ciclo Otto o Diesel..
DT RACING TEAM
Vecchio 11-06-12, 07:20 PM   #13
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Award(s) vinti: 0
ok buona a sapersi... non so perchè ma ero convinto che con "cuscinetto di banco" si intendesse solamento quello posteriore
Vecchio 11-06-12, 07:28 PM   #14
L'avatar di Rubio69
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Pianoro (BO)
Award(s) vinti: 0
Rubio69 è un newbie...
Normalmente sui Picco il cuscinetto posteriore si cambia ogni 5 lt e quello anteriore ogni 10.
Credo sia così un po' su tutti i motori: come regola generale a 5 lt. si fa cuscinetto post e biella, a 10 sempre biella e i due cuscinetti.
Comunque se il cuscinetto è da cambiare si deve capire girandolo a mano e sentendo se "gratta" o non è scorrevole al massimo.
Se sei incerto ...tieni aperto
Kyosho R4 e RRR / IDM Evo 4
Futaba T3VCS / Hitec HS-5925MG
Gomme: EnneTi / Body: Striker
Rubio69 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-06-12, 07:36 PM   #15
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Award(s) vinti: 0
sarà come dite voi... ma i cuscinetti dopo 5l sono praticamente da buttare
cmq ognuno fa manutenzione come meglio crede
Non riesco a togliere i cuscinetti a banco! the Stig Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 24-10-11 09:59 PM
come montare i cuscinetti da banco.... Dinopeugeot Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 25 20-04-11 11:23 PM
Cuscinetti di banco in ferramenta!?!?!? Toy Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 21-02-11 11:58 AM
cuscinetti di banco fabiox-ray Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 07-03-09 09:36 PM
biella e cuscinetti di banco. babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 22-08-07 11:36 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:46 AM.
