problema risolto del tasto MULTIFUNCTION il quale non mi funzionava
ho trovato questa procedura ed attraverso questa ho attivato il MULTIFUNCTION
Di seguito è riportato un esempio di come accedere a una funzione nella struttura dei menu.
In the example, the user is setting the Multi-Function knob to be a steering Dual Rate control.
Nell'esempio, l'utente l'impostazione della manopola multifunzione per essere un doppio controllo della frequenza dello sterzo.
To set the Multi-Function knob to control STEERING DUAL RATE (%):
Per impostare il Multi-Function manopola per controllare DUAL RATE DI STERZO (%):
1.
1.
Switch the transmitter on
Accendere il trasmettitore
2.
2.
Press and hold MENU until the green LED lights.
Premere e tenere premuto MENU fino a quando il LED verde.
It will blink in single
E 'lampeggia in single
intervals.
intervalli.
3.
3.
Press SET.
Premere SET.
The red LED will blink in single intervals to indicate Steering
Il LED rosso lampeggia ad intervalli singoli per indicare Steering
Dual Rate has been selected.
Dual Rate è stato selezionato.
4.
4.
Press MENU twice.
Premere MENU due volte.
The red LED will blink three times repeatedly to
Il LED rosso lampeggia tre volte ripetutamente
indicate Steering Percentage has been selected.
indichi la percentuale di sterzo è stata selezionata.
5.Press SET to select.
5.Premere SET per selezionare.
The green LED will blink 8 times fast to indicate
Il LED verde lampeggia 8 volte veloce per indicare
successful selection.
selezione di successo.
6.
6.
Press and hold MENU to return to driving mode.
Premere e tenere premuto MENU per tornare alla modalità di guida.
quello che non riesc a risolvere ,è che quando sposto il tasto su 70/30 mi parte la retro
